  5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Nun dann prüfe halt erst mal ob der untere Teil getriggert wird (siehst Du ja mit Test) und dann lass Dir mal den Wert mit debug ausgeben, um zu sehen, dass er auch das Objekt einliest.
    Dellishelly
    #41
    @mickym
    genau das scheint er ja nicht zu machen.
    sieht so aus als würde er keine Änderung in der Liste_Lampen feststellen
    • D Dellishelly
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @dellishelly Verstehe ich zwar nicht aber dann ändere den Trigger halt mal auf wurde aktualisiert.
      schon alles eigenartig - wie gesagt ich mach parallel das Gleiche mit Lichtern und gibt keine Probleme
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        So ich habe nochmal alles auf das Prüfen ob alle Lichter aus sind umgeschrieben:
        Warum das bei Dir nicht will - ist mir ehrlich gesagt schleierhaft.
         <variables>
           <variable id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</variable>
           <variable id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</variable>
           <variable id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="HZfKRocr8=CFq}R$552t" x="63" y="-608">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="d1@K!NJ=}R5S^u`KaX3C">
               <field name="oid">mqtt.1.logic.states.fensterOffen.buero.balkon</field>
             </shadow>
             <block type="selector" id="|jdl_QBFs~eJ0k/*U={w">
               <field name="TEXT">(functions=light)</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id=":^Pgr3}|:]7+:?{a4x(d">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id=")36vYh5%pY-%.Zp`EM1~">
                   <field name="TEXT">Lichter getriggert</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="GVAg8+xcAz[|GsBc1,da">
                   <field name="VAR" id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="convert_jsonata" id="N?`{C9J4GFRAb`H7?Cwa">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="B6d=(wWf2W4nVTTc~Ck4">
                           <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[0]</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="on_source" id="f5bg({v-?(kFenn6!sOp">
                           <field name="ATTR">id</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="pp95*^^[[jJ^?TuXzl[Y">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="[3O8l^kLNbNPR.(QA3PK">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="convert_jsonata" id="8DEA9GAj00wS`ak3:LzH">
                                 <shadow type="text" id="}n4Gp;Apcafj+v!O#qC1">
                                   <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[1]</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="on_source" id="_)oOMZwT)AFE/M3KSD#a">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="RQ9L!U5iM20*h%Ms_tuL">
                               <field name="TEXT">On</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="FOrMgkW57jj@G6{=YVmo">
                           <field name="VAR" id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</field>
                             <block type="lists_create_with" id="}3Pu2NVfy`*~L*A.Uk(s">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="convert_json2object" id="%Y[TZ2`PQ_$?|57$wY_[">
                                     <block type="get_value" id="^St9z9H8%ItA9C_vXAO{">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="convert_jsonata" id="`pxk8qoF*:@/_PH_8^.Z">
                                     <shadow type="text" id="BG^WMHe-q@wGRNa4O#{5">
                                       <field name="TEXT">{$[0]:$[1]}</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="lists_create_with" id="l?wk:~pb$uIfcN6@.%M6">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="v(JDqPD7Pfzl3ar}[U?I">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="on_source" id=";d-Ch$rON[Q^dstG2J,J">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="ocxE8(:ynLCu;uv0I/(7">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="_;*!{#=32F*17-Iy@dhi">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_object2json" id="{n]Gq05EuK4;laxtsYlF">
                                   <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                     <block type="convert_jsonata" id="rA|;dyBdh+.#(a47xrM~">
                                         <shadow type="text" id="]^zcbOX^zi9oT]J4XL5=">
                                           <field name="TEXT">$type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="4$.?5]j#%WQSn;Tz4%+%">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="p^{l*YUMc,}okFib%^V9">
                                     <block type="convert_object2json" id="fIBSCL[;SP5Vx,B;dmOY">
                                         <block type="convert_jsonata" id="y1yJD0IPpTHA[;_AVYDi">
                                             <shadow type="text" id="FPDz#qB5jn$E*aUcyXku">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="N)[-x}gD*RfBEk2.hY:z">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="lIpLyP^NqU!AEK@Zmf3O">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="8FR,J3q0sg3NZSiJGQ;%">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="variables_set" id=";;jER2B+iYQJi*8$1EU7">
                   <field name="VAR" id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</field>
                     <block type="convert_jsonata" id="R2K@HY,wF{SE{+6q~Ly(">
                         <shadow type="text" id="MptWY~HPUv*#uY0JVmn%">
                           <field name="TEXT">$not($reduce($.*,function($i, $j){$i or $j}))</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="convert_json2object" id="y`O;-_$VJibyz*b3p)%l">
                             <block type="on_source" id="mX#k_*7P(/6$8T]QzQRi">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="40P}^7e-qYf5[R?KVPED">
                       <value name="IF0">
                         <block type="variables_get" id="Kd`cwF*iVL/zvIB.N)~Z">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="debug" id="n9DnT.[S*bI12V+C?Bfa">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="6jUCi;2nzqc#z9a2ZM*2">
                               <field name="TEXT">Alle Lichter aus</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="debug" id="sv:o[##||Qa${QL@84eX">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="t[klq_fe3}rg#`-x%_tK">
                               <field name="TEXT">Mindestens ein Fenster ist offen</field>
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="1.VR-sz?IMc4/%CPn2iT">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="BD-zZA^}qq{|Lf*mSFuW">
                                   <field name="TEXT">Folgende Lichter sind an: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="convert_jsonata" id="ON4]E+%)z@RZzf6Tft]$">
                                     <shadow type="text" id="1q9+4?m/0O5o(~sU?a}U">
                                       <field name="TEXT">$each($, function($v, $k) {$v ? $k})~&gt;$join(", ")</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="convert_json2object" id="+q~:K,vqzXj1{[-95bAi">
                                         <block type="on_source" id="R7c1@EgSen?{)xy5ACvp">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Die Datenpunkte lassen sich ohne weiteres lesen und beschreiben und triggern auch:
        Vielleicht ist es doch besser die Array Funktionen zu benutzen, wie @paul53 und @Codierknecht hier vorgeschlagen hat, da Blockly eben mit Objekten nicht gut umgehen kann.
        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #44
          @mickym sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
          oder das:
          https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis?_=1695137930357
          Immer Daten sichern!
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dellishelly
            Ich habe das wie folgt gelöst:
            Zuerst habe ich eine Aufzählung erzeugt, die alle relevanten Datenpunkte enthält.
            Damit kann man einen Trigger einrichten, der bei jeder Änderung an einem der Sensoren feuert und die offenen Fenster zählt. Die Zahl der offenen Fenster wird dann in einem eigenen DP gespeichert.
            Ich habe das hier mal für Deine Zwecke etwas abgewandelt.
            Nur der Vollständigkeit halber: Ich mache das (Zählen der offenen Fenster) mittlerweile direkt in JS. Das ist noch übersichtlicher.
            on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
              var count = 0;
              var states = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
              for (var index in states) {
                if (getState(states[index]).val) count++;
              setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
            #45
            @codierknecht sagte: direkt in JS. Das ist noch übersichtlicher.
            Meine Version wäre:
            const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
            on(ids, function () {
              let count = 0;
              for (let id of ids) {
                if (getState(id).val) count++;
            • mickymM mickym
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Dellishelly
              schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
              #46
              @mickym
              Ich habe jetzt das blockly nochmal einmal komplett neu zusammengebastelt.
              und es läuft.
              Ich kann dir leider nicht sagen woran es nun gelegen hat.....
              KEINE AHNUNG!
              ABER:
              VIEEEELEN VIELEN DANKE für deine Ausdauer und Hilfe!
              Hast ja quasi fast den ganzen Tag mit mir verbracht :-D
              Hab heute echt viel dazugelernt!
