  5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dellishelly
    @mickym
    Der DP ist eine JSON
    und egal was ich mache, in der Debug bekomme ich immer angezeigt, dass er das Object nicht findet und auch steht nur weiterhin nur ein Wert drin.
    Immer der, der als letztes getriggert wurde.
    2023-09-19 15:50:15.066	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":false}
    javascript.0
    2023-09-19 15:50:15.064	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
    javascript.0
    2023-09-19 15:50:15.063	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
    javascript.0
    2023-09-19 15:50:15.062	warn	getState "[object Object]" not found (3)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dellishelly Ok - ich verstehe es im Moment nicht - da es bei mir funktioniert. Nachdem Du jetzt schon was in Deinem Datenpunkt stehen hast, schau mal wenn Du die Objektprüfung wieder rausnimmst, ob sich dann das Objekt erweitert:
    Also beim Datenpunkt schreiben:
    nur
    $merge($)
    Was hast Du denn für eine Version des Javascript Adapters - denn ich hab diese Probleme ja nicht. Ich habe:
    Alle Statusänderungen kommen nacheinander an und modifizieren das Objekt korrekt:
    • mickymM mickym
      nur
      $merge($)
      Dellishelly
      @mickym
      sobald ich die raus nehme, läuft nur noch der debug für topic.
      2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:10:31)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.655	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.654	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.654	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.654	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.654	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.654	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.653	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.653	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.653	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.646	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.645	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.639	warn	getState "[object Object]" not found (3)
      javascript.0
      2023-09-19 16:12:21.638	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
      • D Dellishelly
        @mickym
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dellishelly Nee schon wieder aktivieren - wie gesagt diese Fehlermeldungen habe ich nicht.
        diese Warnung dass er was nicht findet - das macht mich stutzig
        Das muss bei Dir am System liegen.
        Prüfe ob Du beim Einlesen des Wertes diese Fehler bekommst. Das ist der Grund warum das Objekt nicht erweitert wird, weil der Datenpunkt bei DIR NICHT EINGELESEN wird.
        • mickymM mickym
          Dellishelly
          @mickym
          ich hab die debug Blöcke mal raus genommen.
          Jetzt läufts und er schreibt auch die einmal getriggert wurden in die Liste.
          Nur die Prüfung am Ende läuft wohl noch nicht.
          debug im Admin zeigt keine Warnungen oder Fehler
          • D Dellishelly
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dellishelly Na Dein Objektbezeichnungen sind zwar kryptisch - aber gut.
            Für die Lichter musst Du ja die Logik etwas anders machen.
            Die Lichter sind aus, wenn alles aus ist. Also musst Du mit OR verknüfen.
            $reduce($.*,function($i, $j){$i or $j})
            und das Ergebnis verneinen:
            lampen_aus wird also von JSONATA nur dann false sein, wenn alle Eigenschaften des Objektes falsch sind. lampen_aus wird true sein, wenn NUR eine Eigenschaft true ist.
            Um also postiv abzufragen, ob Lampen aus wahr ist, musst Du das Ergebnis verneinen.
            Somit wird es true, sobald alle Eigenschaften false ist und false, falls eine Eigenschaft true ist.
            Unten musst Du dann, um die Lampen rauszufischen die true sind - die Verneinung aufheben:
            statt
            $each($, function($v, $k) {$not($v) ? $k})~>$join(", ")
            dann
            $each($, function($v, $k) {$v ? $k})~>$join(", ")
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              statt
              dann
              Dellishelly
              schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
              @mickym said in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
              Ich muss hier noch die richtigen Namen hinterlegen. Die Object ID sind in Mehreren Ordnern mehrfach gleich vergeben.
              Aber das mach ich hinterher.
              Habe die Logik nun geändert, aber er gibt mir unten trotzdem keine Ausgabe.
              Habe mal nen debug direkt hinter den trigger der Listenprüfung gesetzt. - der gibt auch nichts aus, obwohl sich der Wert der Liste ändert
              • mickymM mickym
                statt
                dann
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym Nun dann prüfe halt erst mal ob der untere Teil getriggert wird (siehst Du ja mit Test) und dann lass Dir mal den Wert mit debug ausgeben, um zu sehen, dass er auch das Objekt einliest.
                • mickymM mickym
                  Dellishelly
                  @mickym
                  genau das scheint er ja nicht zu machen.
                  sieht so aus als würde er keine Änderung in der Liste_Lampen feststellen
                  • D Dellishelly
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dellishelly Verstehe ich zwar nicht aber dann ändere den Trigger halt mal auf wurde aktualisiert.
                    schon alles eigenartig - wie gesagt ich mach parallel das Gleiche mit Lichtern und gibt keine Probleme
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So ich habe nochmal alles auf das Prüfen ob alle Lichter aus sind umgeschrieben:
                      Warum das bei Dir nicht will - ist mir ehrlich gesagt schleierhaft.
                       <variables>
                         <variable id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</variable>
                         <variable id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</variable>
                         <variable id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="HZfKRocr8=CFq}R$552t" x="63" y="-608">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="d1@K!NJ=}R5S^u`KaX3C">
                             <field name="oid">mqtt.1.logic.states.fensterOffen.buero.balkon</field>
                           </shadow>
                           <block type="selector" id="|jdl_QBFs~eJ0k/*U={w">
                             <field name="TEXT">(functions=light)</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="debug" id=":^Pgr3}|:]7+:?{a4x(d">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id=")36vYh5%pY-%.Zp`EM1~">
                                 <field name="TEXT">Lichter getriggert</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="GVAg8+xcAz[|GsBc1,da">
                                 <field name="VAR" id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="convert_jsonata" id="N?`{C9J4GFRAb`H7?Cwa">
                                     <value name="EXPRESSION">
                                       <shadow type="text" id="B6d=(wWf2W4nVTTc~Ck4">
                                         <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[0]</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TARGET">
                                       <block type="on_source" id="f5bg({v-?(kFenn6!sOp">
                                         <field name="ATTR">id</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="pp95*^^[[jJ^?TuXzl[Y">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="[3O8l^kLNbNPR.(QA3PK">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="convert_jsonata" id="8DEA9GAj00wS`ak3:LzH">
                                               <shadow type="text" id="}n4Gp;Apcafj+v!O#qC1">
                                                 <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[1]</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="on_source" id="_)oOMZwT)AFE/M3KSD#a">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="RQ9L!U5iM20*h%Ms_tuL">
                                             <field name="TEXT">On</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="FOrMgkW57jj@G6{=YVmo">
                                         <field name="VAR" id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="}3Pu2NVfy`*~L*A.Uk(s">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="convert_json2object" id="%Y[TZ2`PQ_$?|57$wY_[">
                                                   <block type="get_value" id="^St9z9H8%ItA9C_vXAO{">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="convert_jsonata" id="`pxk8qoF*:@/_PH_8^.Z">
                                                   <shadow type="text" id="BG^WMHe-q@wGRNa4O#{5">
                                                     <field name="TEXT">{$[0]:$[1]}</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="lists_create_with" id="l?wk:~pb$uIfcN6@.%M6">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="v(JDqPD7Pfzl3ar}[U?I">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="on_source" id=";d-Ch$rON[Q^dstG2J,J">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="ocxE8(:ynLCu;uv0I/(7">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="_;*!{#=32F*17-Iy@dhi">
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_object2json" id="{n]Gq05EuK4;laxtsYlF">
                                                 <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                   <block type="convert_jsonata" id="rA|;dyBdh+.#(a47xrM~">
                                                       <shadow type="text" id="]^zcbOX^zi9oT]J4XL5=">
                                                         <field name="TEXT">$type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="4$.?5]j#%WQSn;Tz4%+%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="p^{l*YUMc,}okFib%^V9">
                                                   <block type="convert_object2json" id="fIBSCL[;SP5Vx,B;dmOY">
                                                       <block type="convert_jsonata" id="y1yJD0IPpTHA[;_AVYDi">
                                                           <shadow type="text" id="FPDz#qB5jn$E*aUcyXku">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="N)[-x}gD*RfBEk2.hY:z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="lIpLyP^NqU!AEK@Zmf3O">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="8FR,J3q0sg3NZSiJGQ;%">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id=";;jER2B+iYQJi*8$1EU7">
                                 <field name="VAR" id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</field>
                                   <block type="convert_jsonata" id="R2K@HY,wF{SE{+6q~Ly(">
                                       <shadow type="text" id="MptWY~HPUv*#uY0JVmn%">
                                         <field name="TEXT">$not($reduce($.*,function($i, $j){$i or $j}))</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="convert_json2object" id="y`O;-_$VJibyz*b3p)%l">
                                           <block type="on_source" id="mX#k_*7P(/6$8T]QzQRi">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="40P}^7e-qYf5[R?KVPED">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="variables_get" id="Kd`cwF*iVL/zvIB.N)~Z">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="debug" id="n9DnT.[S*bI12V+C?Bfa">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="6jUCi;2nzqc#z9a2ZM*2">
                                             <field name="TEXT">Alle Lichter aus</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="debug" id="sv:o[##||Qa${QL@84eX">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="t[klq_fe3}rg#`-x%_tK">
                                             <field name="TEXT">Mindestens ein Fenster ist offen</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="1.VR-sz?IMc4/%CPn2iT">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="BD-zZA^}qq{|Lf*mSFuW">
                                                 <field name="TEXT">Folgende Lichter sind an: </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="convert_jsonata" id="ON4]E+%)z@RZzf6Tft]$">
                                                   <shadow type="text" id="1q9+4?m/0O5o(~sU?a}U">
                                                     <field name="TEXT">$each($, function($v, $k) {$v ? $k})~&gt;$join(", ")</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="convert_json2object" id="+q~:K,vqzXj1{[-95bAi">
                                                       <block type="on_source" id="R7c1@EgSen?{)xy5ACvp">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Die Datenpunkte lassen sich ohne weiteres lesen und beschreiben und triggern auch:
                      Vielleicht ist es doch besser die Array Funktionen zu benutzen, wie @paul53 und @Codierknecht hier vorgeschlagen hat, da Blockly eben mit Objekten nicht gut umgehen kann.
                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @mickym sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                        oder das:
                        https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis?_=1695137930357
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @dellishelly
                          Ich habe das wie folgt gelöst:
                          Zuerst habe ich eine Aufzählung erzeugt, die alle relevanten Datenpunkte enthält.
                          Damit kann man einen Trigger einrichten, der bei jeder Änderung an einem der Sensoren feuert und die offenen Fenster zählt. Die Zahl der offenen Fenster wird dann in einem eigenen DP gespeichert.
                          Ich habe das hier mal für Deine Zwecke etwas abgewandelt.
                          Nur der Vollständigkeit halber: Ich mache das (Zählen der offenen Fenster) mittlerweile direkt in JS. Das ist noch übersichtlicher.
                          on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
                            var count = 0;
                            var states = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                            for (var index in states) {
                              if (getState(states[index]).val) count++;
                            setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                          @codierknecht sagte: direkt in JS. Das ist noch übersichtlicher.
                          Meine Version wäre:
                          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                          on(ids, function () {
                            let count = 0;
                            for (let id of ids) {
                              if (getState(id).val) count++;
                          • mickymM mickym
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Dellishelly
                            @mickym
                            Ich habe jetzt das blockly nochmal einmal komplett neu zusammengebastelt.
                            und es läuft.
                            Ich kann dir leider nicht sagen woran es nun gelegen hat.....
                            KEINE AHNUNG!
                            ABER:
                            VIEEEELEN VIELEN DANKE für deine Ausdauer und Hilfe!
                            Hast ja quasi fast den ganzen Tag mit mir verbracht :-D
                            Hab heute echt viel dazugelernt!
