  4. Hoymiles hms-800w-2t
    6.4k
hoymilesbalkonkraftwerk
27 Beiträge 14 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    Hallo, ich habe mir drei Balkonkraftwerke bestellt mit den neuen HMS-800W-2T, die auch Wifi im Bauch haben. Kann ich die Werte irgendwie mit iobroker auslesen?
    Danke schonmal vorab.
    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iobrokerin
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @iobrokerin sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
      HMS-800W-2T
      Suche mal hier, Stichworte AHOY DTU und OPEN DTU
      • I iobrokerin
        @iobrokerin
        Per WIFI weiß ich nicht, aber per openDTU sollte es gehen:
        https://github.com/tbnobody/OpenDTU
          @iobrokerin
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Hat nur Wifi , ( integrierte DTU )
          Laut Issues nicht möglich , da kein zugriff auf das DTU Protokoll
          https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/1126
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            @glasfaser ah geh, dann komme ich mit dem iobroker nicht drauf? Das ist ja ein riesen Mist...
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Mist, 2T überlesen
              • FredFF FredF
                Mist, 2T überlesen
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                @fredf wie sieht es aus mit ifttt? Kommt man dann über die Cloud an die Werte ran?
                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                • I iobrokerin
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @iobrokerin Das weiß ich leider nicht
                  • FredFF FredF
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    @fredf Im Photovoltaik-Forum schreibt jemand, dass es bereits eine Lösung gibt auf die Daten zuzugreifen: click. Kennt jemand bereits einen ioBroker-Adapter oder eine aktive Entwicklung?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Foradh 0
                      Hallo zusammen, ich würde auch gerne meinen Wechselrichter in iobroker integrieren. Hat jemand schon versucht diese Lösung zu nutzen?
                      • I iobrokerin
                        hosssa
                        @iobrokerin
                        suaveolent/hoymiles-wifi war ein guter Hinweis. Basierend auf dieser Bibliothek habe ich mal eine hoymiles-web-api gebaut, welche im Docker Container auf einer Disk Station läuft. Dazu habe ich ein ioBroker Script gebastelt, welches die Daten von der DTU ausliest und protokolliert. Das funktioniert soweit ganz zuverlässig.
                        Eine Alternative wäre sicher auch die hoymiles-wifi Bibliothek auf dem ioBroker Server zu installieren und von dort per ioBroker Script zu steuern.
                        O K F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H hosssa
                          @iobrokerin
                          O Offline
                          O Offline
                          Olaf73
                          @hosssa Hallo Hossa, ich habe das selbe Problem und leider noch kompletter Anfänger im iobroker. Ich hoffe du siehst meine Frage nach.
                          Wie installiere ich deine API im iobroker?
                          Kann die Version auch die Wirkleistung des Wechselrichters verändern?
                          LG
                          Olaf
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hosssa
                            @iobrokerin
                            kla960
                            @hosssa Habe zwar die Web api auf meiner QNAP Container Station zum laufen gebracht. Allerdings werden keinerlei Werte angezeigt. Weder unter Verwendung der DTUBI… noch mit der IP.
                            • K kla960
                              kla960
                              @kla960 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                              OK habe es hinbekommen. DNS für den Container noch hinzugefügt, jetzt reagiert die API auch zackig. Im Script muss noch totalEnergy in energyTotal geändert werden.
                              Habe es verstanden, jetzt kann ich damit spielen. Danke
                              • O Olaf73
                                LG
                                Olaf
                                kla960
                                @olaf73 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                suaveolent/hoymiles-wifi hat den Befehl set-power-limit. Das müsste @hosssa aber noch in seine API integrieren
                                LG
                                Olaf
                                • H hosssa
                                  @iobrokerin
                                  Foradh 0
                                  @hosssa
                                  Könntest du mir evtl. erklären wie ich die web api auf einem Raspberry Pi zum laufen bekomme?
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  • K kla960
                                    LG
                                    Olaf
                                    Michael 6
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
                                    @hosssa Dem schließe ich mich auch an als neuer User einer HMS-800W-2T. Ich bekomme die WEB-API leider nicht zum Laufen.
                                    Daher bitte auch ichj um ein Docker-Image für den RaspberryPi.
                                    Update:
                                    Error:
                                    pi@rpi:/media/nas $ cat /etc/debian_version
                                    11.9
                                    sudo pip install -r req.txt
                                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                    Requirement already satisfied: Flask[async] in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r req.txt (line 1)) (1.1.2)
                                    Collecting hoymiles-wifi
                                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/hoymiles-wifi/hoymiles_wifi-0.2.2-py3-none-any.whl (33 kB)
                                    WARNING: flask 1.1.2 does not provide the extra 'async'
                                    Collecting protobuf
                                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-5.27.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (981 kB)
                                         |████████████████████████████████| 981 kB 966 kB/s
                                    Collecting crcmod
                                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/crcmod/crcmod-1.7-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (30 kB)
                                    Installing collected packages: protobuf, crcmod, hoymiles-wifi
                                    Successfully installed crcmod-1.7 hoymiles-wifi-0.2.2 protobuf-5.27.2
                                    pi@rpi:/media/nas $ python3 app.py
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "/media/nas/app.py", line 93, in <module>
                                        @app.post("/restartDtu/<hostname>")
                                    AttributeError: 'Flask' object has no attribute 'post'
                                    pi@rpi:/media/nas $ sudo docker build --tag hoymiles-web-api .
                                    [+] Building 0.5s (1/1) FINISHED        docker:default
                                     => [internal] load build definition from Dockerfile        0.3s
                                     => => transferring dockerfile: 2B        0.0s
                                    ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory
                                    pi@rpi:/media/nas $ sudo docker run -d -p 5000:5000 --name hoymiles-web-api hoymiles-web-api
                                    Unable to find image 'hoymiles-web-api:latest' locally
                                    docker: Error response from daemon: pull access denied for hoymiles-web-api, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
                                    • M Michael 6
                                      Update:
                                      Error:
                                      11.9
                                      Collecting protobuf
                                      Collecting crcmod
                                      @michael-6 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                      Bitte pip nie mittels sudo aufrufen.
                                        Michael 6
                                        Klar, hast ja recht.
                                          Beowolf
                                          HMS-800W-2T
                                          Ich sehe das doch jetzt richitg, der HMS-800-2T wird doch jetzt unterstützt, richtig?
                                          Hier ist er doch aufgeführt.
                                          Grüße
                                          Manfred
                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
