  4. [zigbee] Brightness of group doesn't change state of group.:
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    yulian
    schrieb am zuletzt editiert von yulian
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Core i5-9500T
    HW Festplattenart: SSD
    HW Arbeitsspeicher: 32GB
    HW Betriebssystem: Proxmox 7.3-3
    VM CPU: 4
    VM Arbeitsspeicher: 8GB
    VM Betriebssystem: Debian 11 "Bullseye"
    Nodejs-Version: 16.18.0
    NPM-Version: 8.19.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Wenn "brightness" einer Gruppe auf 0 gestellt wird dann wird der "state" der Gruppe nicht auf false gestellt.
    Oder anders herum: Wenn "brightness" > 0 wird der "state" der Gruppe nicht auf true gestellt.
    Resultierendes Problem:
    Über den iot-Adapter soll eine Gruppe mit Alexa geschaltet und gedimmt werden.
    Damit dimmen funktioniert wird der Datenpunkt "brightness" der Gruppe benutzt und als "light" im iot-Adapter angelegt. Wird nun über Alexa die "Lampe" aus- oder angeschaltet so wird "brightness" gesetzt.
    Der Datenpunkt "state" der Gruppe ändert sich aber nicht mit. Also auch wenn die Gruppe über "brightness" an (>0) ist erscheint der "state" als false und umgekehrt.
    Es geht NICHT um das gleiche Problem wir hier: [zigbee] Brightness of group doesn't change state of indiv.
    • Y yulian
      VM CPU: 4
      NPM-Version: 8.19.1
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @yulian sagte in [zigbee] Brightness of group doesn't change state of group.::
      Es geht NIC
      doch es ist das gleiche Probleme.. egal aus welcher richtung es kommt.. ob direkt aus Admin oder per IOT
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Es geht NIC
        Y Offline
        Y Offline
        yulian
        @arteck Aber ich spreche ja nicht von den einzelnen, individuellen Lampen in der Gruppe sondern vom "state" der Gruppe.
        Oder missverstehe ich da was? Problem: Ich kann nicht erkennen ob eine Gruppe an ist oder nicht wenn zuvor mit "brightness" die Gruppe
        angeschaltet wurde. Die individuellen Lampen interessieren mich nicht.
        • arteckA arteck
          Es geht NIC
          Y Offline
          Y Offline
          yulian
          Wie erkenne ich denn nun ob eine Gruppe an oder aus ist wenn ich mich weder auf "state" noch auf "brightness" verlassen kann?
          Wer kennt die/eine Lösung? Und nein, auf 1 Mitglied der Gruppe zu schauen ist keine Lösung denn das könnte auch einzeln ausgeschaltet worden sein.
          • Y yulian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @yulian wenn du brightness steuerst dann ist das dein gruppen Indikator.. wenn du die Gruppe per State steuerst dann state
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Y Offline
              Y Offline
              yulian
              @arteck
              Was soll ich jetzt dazu noch sagen...
              Alexa kann nur "brightness", meine Automationen checken auch auf "state".
              Mit anderen Worten, das geht nicht und somit sind Gruppen unnütz.
              P.S.: deConz (Dresden Elektronik) konnte das
