  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 11 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    Polarbär
    Hallo Zusammen
    Ich bin ganz neu mit ioBroker unterwegs. Bis jetzt haben ich meine ganze Gebäudeautomation selbst programmiert, aber das wird mit der steigenden Anzahl an Geräten immer aufwendiger. Von einer Lösung wie ioBroker habe ich mich immer etwas gefürchtet, da man bei solchen Systemen ohne spezielle Informatikkenntnisse sehr schnell an seine Grenzen kommt. Aber nun möchte ich es doch mal versuchen.
    Auf meinem normalen PC habe ich ioBroker installiert und es läuft alles problemlos. Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll. Allerdings klappt dort die Installation nicht, da Port 9001 besetzt sei. Ein Dienst mit dem Namen "System" benutzt diesen Port. Ich nehme an, das ist etwas vom Betriebssystem. Jedenfalls lässt sich dieser Dienst auch nicht beenden.
    In einigen Foren habe ich den Hinweis gefunden, dass man bei ioBroker einen anderen Port wählen soll. Aber bei der Installation werden die Ports fix vorgegeben.
    In den letzten Tagen habe ich einige Stunden damit verbracht, Windows diesen Port zu entziehen, allerdings ohne Erfolgt.
    Hat jemand von euch eine Lösung zu diesem Problem?
    geschildG Marc BergM HomoranH sigi234S P 5 Antworten Letzte Antwort
    • P Polarbär
      Hallo Zusammen
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @polarbär >
      Falls nichts zu sehen ist (oder nur eine), dann sind vermutlich die Ports von anderen Programmen belegt. Man kann die Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern. Oder ein anderes Programm umkonfigurieren.
      Diese Zeile stammt aus diesem topic: https://forum.iobroker.net/topic/8468/iobroker-nicht-erreichbar
      Habe meinem iobroker auf einem pi, denke aber das die Verzeichnisstruktur unter Win10 ähnlich aussieht.
      • P Polarbär
        Hallo Zusammen
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
        Port 9001 wird gern von einem Dienst von Intel "Graphics Command Center" genutzt. Du könntest mal versuchen, den Dienst im Dienstmanager zu finden, zu beenden und die ioBroker Installation zu starten. Falls das bei dir der Fall ist, würde ich diese Software deinstallieren. Aus meiner Sicht ist das etwas, was man nicht wirklich benötigt. Alle relevanten Einstellungen können auch über Windows vorgenommen werden.
        Alternativ könntest du den Dienst auf "deaktiviert" setzen.
        • P Polarbär
          Hallo Zusammen
          wo kommt denn diese Mär her?
          ioBroker ist für jeden bedienbar
            Thomas BraunT Offline
            Vielleicht ist damit Windows gemeint. Da komme ich nämlich auch immer schnell an die Grenzen.
            • P Polarbär
              Hallo Zusammen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @polarbär
              Eventuell kann dir da @Gaspode helfen.
              Immer Daten sichern!
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                @thomas-braun sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                vor allem wenn es nicht als Server betrieben wird und noch weiterer Schnickschnack drauf läuft
                • sigi234S sigi234
                  @polarbär
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @sigi234 said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                  Ich würde fast darauf wetten, dass @Marc-Berg hier bereits den richtigen Tipp gegeben hat. Also erst einmal abwarten, ob das bei @Polarbär das Problem schon löst.
                  • P Polarbär
                    Hallo Zusammen
                    Polarbär
                    Danke für eure Inputs.
                    @Marc-Berg Der Port wird von einem Dienst mit der Bezeichnung "System" belegt. Ich nehme an etwas von Windows. Und dieser Dienst lässt sich nicht beenden.
                    Ich habe nichts gefunden, wie ich Windows davon abbringen kann, diesen Port zu verwenden.
                    @geschild Leider verweigert ioBroker mir bereits die Installation ohne diesen Port. Es gibt daher noch gar kain iobroker.json in dem ich etwas ändern könnte.
                    Gibt es einen Weg, ioBroker trotzdem zu installieren und dann die Ports zu ändern?
                    Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist. Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
                    GaspodeG CodierknechtC Marc BergM HomoranH da_WoodyD 6 Antworten Letzte Antwort
                    • P Polarbär
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @polarbär said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                      Davon würde ich abraten.
                      Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Polarbär
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Falsch gedacht.
                        Die paar Befehle die Du brauchst, hast Du schnell intus.
                        Und bei speziellen Windows-Problemen mit dem ioBroker werden Dir in Zukunft die allerwenigsten helfen können.
                        Windows ist beruflich mein täglich Brot, aber glaub' mir: Mit 'nem Linux-System kommst Du hier auf Dauer wesentlich weiter.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • P Polarbär
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Nicht wirklich. ioBroker selbst ist praktisch identisch unter Linux und Windows zu bedienen. Lediglich die eigentliche Systempflege Linux/Windows ist unterschiedlich.
                          • P Polarbär
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Das ist der Taskmanager, du musst in den Dienste-Manager
                            • Windows-Taste + R
                            • services.msc
                            • Enter
                            • P Polarbär
                              welche?
                              erst einmal nur einen zur Installation
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              steht prominent auf der iobroker.net Startseite
                              alle weiteren Befehle würden dir hier schon gesagt, wie z.b. iob diag
                              Die gesamte Bedienung findet unter einer grafischen Oberfläche statt.
                              und der Linux-Server hat üblicherweise nur systemrelevantes laufen, so dass da nichts in die Quere kommt.
                              • P Polarbär
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
                                wäre das selbe...
                                gruß vom Woody
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Polarbär
                                  @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                  Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
                                  Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
                                  Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
                                  Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
                                  CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Polarbär
                                    Codierknecht
                                    Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
                                    Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
                                    • P Polarbär
                                      Moin,
                                      warum?
                                      Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
                                      Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf ;)
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        warum?
                                        VG
                                        Bernd
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
                                        bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
                                        anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... ;)
                                        gruß vom Woody
                                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                          win ist doch schon drauf!
                                          also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
