  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
37 Beiträge 11 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Polarbär
    Danke für eure Inputs.
    @Marc-Berg Der Port wird von einem Dienst mit der Bezeichnung "System" belegt. Ich nehme an etwas von Windows. Und dieser Dienst lässt sich nicht beenden.
    Ich habe nichts gefunden, wie ich Windows davon abbringen kann, diesen Port zu verwenden.
    @geschild Leider verweigert ioBroker mir bereits die Installation ohne diesen Port. Es gibt daher noch gar kain iobroker.json in dem ich etwas ändern könnte.
    Gibt es einen Weg, ioBroker trotzdem zu installieren und dann die Ports zu ändern?
    Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist. Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
    Falsch gedacht.
    Die paar Befehle die Du brauchst, hast Du schnell intus.
    Und bei speziellen Windows-Problemen mit dem ioBroker werden Dir in Zukunft die allerwenigsten helfen können.
    Windows ist beruflich mein täglich Brot, aber glaub' mir: Mit 'nem Linux-System kommst Du hier auf Dauer wesentlich weiter.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • P Polarbär
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @polarbär said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
      Nicht wirklich. ioBroker selbst ist praktisch identisch unter Linux und Windows zu bedienen. Lediglich die eigentliche Systempflege Linux/Windows ist unterschiedlich.
      • P Polarbär
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Das ist der Taskmanager, du musst in den Dienste-Manager
        • Windows-Taste + R
        • services.msc
        • Enter
        • P Polarbär
          welche?
          erst einmal nur einen zur Installation
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          steht prominent auf der iobroker.net Startseite
          alle weiteren Befehle würden dir hier schon gesagt, wie z.b. iob diag
          Die gesamte Bedienung findet unter einer grafischen Oberfläche statt.
          und der Linux-Server hat üblicherweise nur systemrelevantes laufen, so dass da nichts in die Quere kommt.
          • P Polarbär
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
            wäre das selbe...
            • GaspodeG Gaspode
              Davon würde ich abraten.
              Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
              Polarbär
              @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
              Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
              Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
              Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
              Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
              CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Polarbär
                Codierknecht
                Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
                Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
                • P Polarbär
                  Moin,
                  warum?
                  Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
                  Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf ;)
                  Bernd
                    Moin,
                    warum?
                    Bernd
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
                    bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
                    anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... ;)
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                      win ist doch schon drauf!
                      also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
                        Moin,
                        hab ich ja so nicht gesagt :)
                        Ich habe gesagt, dass er die Win10 Partition verkleinern soll und dann Linux daneben installieren soll, mit Dualboot, dann kann der TE Linux Kenntnisse aufbauen, dazu muss er keinen RasPi kaufen ;)
                        Bernd
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          klar kann man das so machen, nur wozu soll auf dem server win drauf bleiben?
                          Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll.
                          ist IMHO ressourcenverschwendung.
                            Schlumbi
                            @polarbär Hallo, Konntest du das Problem lösen? Ich habe genau das Sellbe. Doch mein PC besetzt den Port 9001 mit NT kernel & system- Diesen Prozess kann nicht oder sollte micht gestoppt werden. Was tun?
                            Auch ich bin gamt neu und wollte den ioBroker auf dem Windows PC laufen lassen, bis der Raspberry Pi kommt.
                            Danke für die Unterstützung.
                            • S Schlumbi
                              @schlumbi sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                              das dauert doch nur paar Tage!
                              Jetzt WIN zu malträtieren und danach noch ein Umzug dauert länger als jetzt zu warten
                              GaspodeG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @homoran said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                Da möchte ich widersprechen. ;)
                                Wen der Port nicht geblockt ist, dauert die Installation keine 5 Minuten und ein Umzug ist auch schnell erledigt.
                                @Schlumbi
                                Hat du wie weiter oben beschrieben mal geschaut, ob bei dir ein Service mit Namen "Intel Graphics Command Center Service" läuft? Wenn ja, hast du versucht, den zu beenden?
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @Schlumbi
                                  @gaspode sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                  da stimme ich dir sogar zu!
                                  isser aber
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @Schlumbi
                                    Schlumbi
                                    @gaspode nein, denn im Task Manager ist der PID 4 ist mit NT Kernel auf Port 9001 belegt. Der Kernel soll wichtig fürs System sein. Wird demnach nicht nur mit der Grafik zu tun haben....
                                      Schlumbi
                                      @homoran Gebe dir recht, doch sollte doch auch auf Windows laufen. Mit der Backup Funktion des iobrokers ist schnell alles auf dem Pi
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        @schlumbi said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                        Gibt es jetzt den Service bei dir oder nicht?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Schlumbi
                                          @gaspode Bei mir gibts den Intel Grafik Kontrollraum. IGCC, der hat jedoch den PID 11384.
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
