  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx Fehler bei manchen Datensätzen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    robbsen
    Hallo Zusammen,
    habe immer wieder einen Fehler im LOG, ich checke nicht sog an wodran es liegt. Ich vermute es hat was mit der Häufigkeit der Datenaktualisierung zu tun? Jemand nen Tipp für mich?
    	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-09-07T18:55:00.000Z, stop: 2023-09-07T18:54:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "opendtu.0.114182972721.ac.phase_1.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
    In OpenDTU frage ich alle 5 Sekunden ab, Einstellung bei InfluxDB Adapter sind
    • Request Timeout: 30000
    • Schreibaktionen zusammenfassen: 15000
    • Schreibintervall: 600
    • R robbsen
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @robbsen sagte in Influx Fehler bei manchen Datensätzen:
      ach komm guck genauer hin
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Influx Fehler bei manchen Datensätzen:
        did you?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Die Query ist suboptimal und dauert unnötig lange. Hier gibt es ein Issue dazu, der Fix wurde aber meines Wissens noch nicht veröffentlicht.
          • arteckA arteck
            robbsen
            Hi Arteck,
            mir ist schon klar, dass es ein dummer Fehler sein wird. Aber ich bin auf beiden Augen grade blind. Schande auf mein Haupt.
            Ich musst einiges die Tage neu aufsetzten, der Datenpunkt ist aber vorhanden und wird auch grade regelmäßig in ioBroker erneuert.
              did you?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homoran hmmmm.. wie es aussieht nicht :-)
              @robbsen ich seh gerade das Jahr ist anders
              2021 - 2023
              aber
              2 Jahre auf ein Datenpunkt phase_1.power der ich würde Behaupten alle 15 sek aktualisert wird und sich ständig ändern ist schon ne Nummer für sich
              was hat die Grafana da als Hardware zur Verfügung ??
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R robbsen
                Hi Arteck,
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich nehme an, du benutzt Flot? Dann ist das kein Fehler auf deiner Seite, siehe auch mein anderer Post.
                • arteckA arteck
                  2021 - 2023
                  aber
                  robbsen
                  schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                  @arteck, klar ist das ne Hausnummer. Aber ich habe ja auch andere Datenpunkt die ähnlich oft geschrieben werden.
                  Ist nen Zotac mit 4 CPU, 8 GB Ram und 500 GB SSD.
                  Der dümpelt bei gemütlichen 21% CPU last, 55% Speicherlast und 33% Storage dahin, wobei da noch mehr drauf läuft als nur die Influx.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    robbsen
                    @marc-berg nicht mehr setzte auf eCharts und ja da werte ich die Daten vom Wechselrichter aus bzw. habe Charts damit
                    Ich hätte lieber der Fehler liegt bei mir... dann ist es schneller behoben XD
                    • R robbsen
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      eCharts hat das gleiche Problem mit dem Adapter und "getHistory()".
                      Edit: Wenn du dich dabei sehr fit fühlst, könntest du den Adapter von Github runterladen und mal testen.
                        haus-automatisierungH Offline
                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                        @marc-berg sagte in Influx Fehler bei manchen Datensätzen:
                        Bitte nicht. Ein Version >= 3.1.4 des InfluxDB-Adapters sollte ausreichen um den Fix zu bekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#314-2022-06-08
                        Welche ist denn gerade im Einsatz? 3.2.0 ist ja stable.
                        EDIT: Kommando zurück, mit 3.1.4 ist wohl eine andere Änderung gemeint und die Performance-Optimierung ist in der aktuellen Version 3.2.0 noch nicht enthalten. Also hilft wirklich nur von GitHub zu installieren oder zu warten.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
                        📚 Meine Dokumentation
                          robbsen
                          3.2.0 ist im Einsatz. Wieso sollte ich denn zurück auf 3.14? oder gibt es eine Beta die > 3.2.0 ist? Falls ja ich habe eh Updates über Proxmox, testen tut nicht weh.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @haus-automatisierung sagte in Influx Fehler bei manchen Datensätzen:
                            Der Commit mit dem Fix ist vom Juni '23, die Version 3.1.4 ist aus 2022. Da kann der Fix eigentlich nicht drin sein, oder übersehe ich da was?
                              Ja, da mein Issue aus dem März ist, bin ich davon ausgegangen dass das mittlerweile drin ist. Daher habe ich den Beitrag bearbeitet und auch den (offenen) Issue verlinkt.
                                robbsen
                                mal am Rande, war ne gute Gelegenheit mal auszumisten. Spannend was ich alles so in die Influx geschrieben hatte nach dem Motto "vielleicht mal spannend".
                                Dann mal aufs Update warten :) danke für den Support.
