  4. Vis übernimmt Zustände nicht korrekt und hängt sich auf
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    EStegemann
    schrieb am zuletzt editiert von EStegemann
    Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass mein Vis Projekt die Zustände vieler Objekte nicht korrekt wiedergibt. Zum Beispiel habe ich eine View um das Licht im Wohnzimmer zu steuern. Das gesamte Zimmer oder jede einzelne Leuchte. Schalte ich jetzt das gesamte Wohnzimmer an, bleiben die States der einzelnen Leuchten auf "aus", obwohl ich in den Objekten sehen kann, dass deren State auf "An" (true) ist. Erst wenn ich den Screen aktualisiere, wird der korrekte Zustand in der vis gezeigt. Es macht mich wahnsinnig, da ich den Fehler nicht finden kann und sehr lange an meiner Vis gearbeitet habe.
    Screenshots habe ich beigefügt, die zeigen am Beispiel "Wohnzimmer gesamt An", dass bspw. die Leuchte "Tisch oben" in der Vis als "Aus" angezeigt wird, in den Objekten jedoch der Wert auf "An" (true) steht.
    Ich hoffe jemand kann hier helfen, da selbst mit einer frischen ioBroker Version (habe einen zweiten LXC Container mit iobroker aufgesetzt und dann das Projekt in die vis importiert) besteht der Fehler weiterhin.
    EDIT: Über die Fehlerkonsole von Chrome wurde folgende Fehlermeldung, bei Auftreten des Fehlers, ausgegeben:
    Error: Error: can't create states object for hue.0.Wohnzimmer.anyOn(TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')\n    at http://192.168.178.252:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:6005:17\n    at Array.forEach (<anonymous>)\n    at updateWidget (http://192.168.178.252:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:6003:13)\n    at a.<anonymous> (http://192.168.178.252:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5932:5)\n    at t.dispatch (http://192.168.178.252:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252)\n    at Object.stop (http://192.168.178.252:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451)\n    at a._setAttrs (http://192.168.178.252:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021)\n    at a.attr (http://192.168.178.252:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571)\n    at Object.updateState (http://192.168.178.252:8082/vis/js/vis.js:3042:33)\n    at http://192.168.178.252:8082/vis/js/vis.js:3730:21"
    Ich muss leider zugeben, dass ich mit der Fehlermeldung nur bedingt was anfangen kann. Wird jemand daraus schlau und kann mir hier Hilfestellung geben?
    Danke und Gruß,
    Eric
    • E EStegemann
      Danke und Gruß,
      Eric
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @estegemann
      stimmt die aktuelle addresse 192.168.178.252 ? ist das die adresse deines iobrokers lxc ?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @estegemann Die Frage ist, welches widget wird verwendet und wie wird das angesteuert, Wohnzimmer gesamt
          EStegemann
          @crunchip Es handelt sich hier um einen iventwo switch.
          Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Fehler durch diesen Switch generiert wird. Lösche ich diesen, läuft die Vis problemlos. Ich vermute, die Vis oder iobroker hat ein Problem damit den State eines gesamten Raumes zu ändern bzw. in der Vis korrekt wieder zugeben. Wohnzimmer Gesamt geht auf den Datenpunkt AnyOn im Hue Adapter für den Raum Wohnzimmer.
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @estegemann
            EStegemann
            @liv-in-sky japp, ist die richtige IP Adresse
            • E EStegemann
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @estegemann poste mal das widget
              • E EStegemann
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @estegemann sagte in Vis übernimmt Zustände nicht korrekt und hängt sich auf:
                iventwo switch.
                nimm mal das multi von iventwo
                  iventwo switch.
                  EStegemann
                  @crunchip dasselbe verhalten. Auch mit anderen Switches taucht der Fehler immer wieder auf. Es muss irgendwas mit den States der Hue Räume zu tun haben.
                    EStegemann
                    @liv-in-sky das Widget ist der Switch aus dem Inventwo Adapter. Das Problem besteht jedoch bei jeden Switch, egal ob Inventwo oder Basic bspw.
                    Es muss was mit den States der Hue Räume zu tun haben.
                    • E EStegemann
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @estegemann oder mit dem setting der idgets - daher bitte export und posten
                      wie sieht denn der inhalt und das setting des datenpunktes aus ?
                      • E EStegemann
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @estegemann alternative per script alle ein/aus mit selbst erstelltem Datenpunkt
                          EStegemann
                          @liv-in-sky werde ich morgen Abend machen und bereitstellen. Nur eine Frage, was genau soll ich exportieren? Sorry für die blöde Frage.
