  4. Frage zur Hardware
    5.2k
Frage zur Hardware
11 Beiträge 5 Kommentatoren 993 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Hartmut RungeH Offline
    Hartmut Runge
    Habe IOBroker mit einem Raspi4 und 8MB laufen. Installiert sind 51 Adapter. Es sind 81 Prozent Festplattenspeicher frei und 77 Prozent Hauptspeicher. Es laufen 35 Prozesse.
    Der Raspi wird nächtlich neu gestartet und befindet sich in einem Gehäuse mit gesteuerter aktiver Kühlung.
    Trotzdem habe ich das Problem, dass regelmäßig alles verlangsamt wird und einige Sensoren und Aktoren (zumeist Homematic) extrem spät reagieren (bis zu einer Minute).
    Das Problem kann nur behoben werden, wenn ich den Raspi stromlos mache und dann neu starte.
    Liegt es an der Hardware (wäre ein NUC die Lösung) oder tritt soetwas auch bei performanteren Systemen auf, weil es ein Problem der Software ist?
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hartmut RungeH Hartmut Runge
      @hartmut-runge sagte in Frage zur Hardware:
      warum?
      Festplatte?
      womöglich an USB3?
      was sagt iob diag in der Langfassung?
      Hartmut RungeH CluniC 2 Antworten Letzte Antwort
        warum?
        Festplatte?
        womöglich an USB3?
        Hartmut Runge
        Zur ersten Frage: Eben wegen der Erfahrung der Verlangsamung. Gelegentlich hilft ein Neustart. Oft aber auch nur ein stromlos machen.
        Und nein, nicht über USB und Festplatte sondern über Micro-SD. Partition erweitert.
          Filesystem-Killer-Commando im Einsatz...
          Mach das nie. Zur allergrößten Not den 'Linux-Affengriff' tätigen, aber nie den Strom hinterrücks kappen.
          Hartmut RungeH 1 Antwort Letzte Antwort
            Hartmut Runge
            Mache ich nicht hinterrûcks. Ich fahre vorher IOBroker und dann stoppe ich mit sudo shutdown erst Mal das Linux. 😉
              Zur ersten Frage
              und die Ausgabe von iob diag?
                Moin,
                wenn man solch ein Verhalten hat, dann sollte man sich ein Monitoring einrichten und schauen, was auf der Kiste zu der Zeit so alles los ist, vielleicht läuft ja ein Backup, falls Du das eingerichtet hast!
                Mach mal ein Terminal (putty, powershell, oä) auf, und führe das top Kommando aus
                # top
                Wenn es dann wieder zu Verzögerungen kommt, schauen was da im top angezeigt wird.
                Den Tipp den langen Output von iob diag hast Du ja schon bekommen
                # iob diag
                VG
                Bernd
                  warum?
                  Festplatte?
                  womöglich an USB3?
                  CluniC Offline
                  CluniC Offline
                  Cluni
                  @homoran said in Frage zur Hardware:
                  Festplatte?
                  womöglich an USB3?
                  Nur mal aus Interesse - gibt es dabei ein Problem? Ich habe eine SSD an USB3 hängen, konnte aber noch kein Problem darauf zurückführen. Oder gibt es nur Probleme mit HDDs?
                  Gruß, Bernd
                  • CluniC Cluni
                    Festplatte?
                    womöglich an USB3?
                    Gruß, Bernd
                    @cluni sagte in Frage zur Hardware:
                    ja!
                    am pi4 gibt es hochfrequente Störungen der CPU auf dem USB3 Anschluss
                    CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                      ja!
                      CluniC Offline
                      CluniC Offline
                      Cluni
                      @homoran hmmmm - also sollte man dort lieber gar nichts dran haben? 😰
                      • CluniC Cluni
                        ja!
