  4. Frage zur Hardware
    5.2k
Frage zur Hardware
11 Beiträge 5 Kommentatoren 993 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Hartmut RungeH Hartmut Runge
    Habe IOBroker mit einem Raspi4 und 8MB laufen. Installiert sind 51 Adapter. Es sind 81 Prozent Festplattenspeicher frei und 77 Prozent Hauptspeicher. Es laufen 35 Prozesse.
    Der Raspi wird nächtlich neu gestartet und befindet sich in einem Gehäuse mit gesteuerter aktiver Kühlung.
    Trotzdem habe ich das Problem, dass regelmäßig alles verlangsamt wird und einige Sensoren und Aktoren (zumeist Homematic) extrem spät reagieren (bis zu einer Minute).
    Das Problem kann nur behoben werden, wenn ich den Raspi stromlos mache und dann neu starte.
    Liegt es an der Hardware (wäre ein NUC die Lösung) oder tritt soetwas auch bei performanteren Systemen auf, weil es ein Problem der Software ist?
    @hartmut-runge sagte in Frage zur Hardware:
    warum?
    Festplatte?
    womöglich an USB3?
    was sagt iob diag in der Langfassung?
    Hartmut RungeH CluniC 2 Antworten Letzte Antwort
      warum?
      Festplatte?
      womöglich an USB3?
      Hartmut RungeH Offline
      Hartmut Runge
      Zur ersten Frage: Eben wegen der Erfahrung der Verlangsamung. Gelegentlich hilft ein Neustart. Oft aber auch nur ein stromlos machen.
      Und nein, nicht über USB und Festplatte sondern über Micro-SD. Partition erweitert.
        Filesystem-Killer-Commando im Einsatz...
        Mach das nie. Zur allergrößten Not den 'Linux-Affengriff' tätigen, aber nie den Strom hinterrücks kappen.
        Hartmut RungeH 1 Antwort Letzte Antwort
          Hartmut Runge
          Mache ich nicht hinterrûcks. Ich fahre vorher IOBroker und dann stoppe ich mit sudo shutdown erst Mal das Linux. 😉
            Zur ersten Frage
            und die Ausgabe von iob diag?
              Moin,
              wenn man solch ein Verhalten hat, dann sollte man sich ein Monitoring einrichten und schauen, was auf der Kiste zu der Zeit so alles los ist, vielleicht läuft ja ein Backup, falls Du das eingerichtet hast!
              Mach mal ein Terminal (putty, powershell, oä) auf, und führe das top Kommando aus
              # top
              Wenn es dann wieder zu Verzögerungen kommt, schauen was da im top angezeigt wird.
              Den Tipp den langen Output von iob diag hast Du ja schon bekommen
              # iob diag
              Bernd
                warum?
                Festplatte?
                womöglich an USB3?
                CluniC Offline
                CluniC Offline
                Cluni
                @homoran said in Frage zur Hardware:
                Festplatte?
                womöglich an USB3?
                Nur mal aus Interesse - gibt es dabei ein Problem? Ich habe eine SSD an USB3 hängen, konnte aber noch kein Problem darauf zurückführen. Oder gibt es nur Probleme mit HDDs?
                Gruß, Bernd
                • CluniC Cluni
                  Festplatte?
                  womöglich an USB3?
                  Gruß, Bernd
                  @cluni sagte in Frage zur Hardware:
                  ja!
                  am pi4 gibt es hochfrequente Störungen der CPU auf dem USB3 Anschluss
                  CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja!
                    CluniC Offline
                    CluniC Offline
                    Cluni
                    @homoran hmmmm - also sollte man dort lieber gar nichts dran haben? 😰
                    • CluniC Cluni
                      ja!
