  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
    Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfährt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffährt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
    da würde ja ein einziger Sensor reichen
    Kellerkind-86
    @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
    Gruß Marcell
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Kellerkind-86
      @BananaJoe
      also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
      wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
      dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
      das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
      dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
      zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
      und anschließend ein blockly..
      ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
      danke
      Gruß Marcell
      • F Offline
        falkomfs
        eventuell passt das ja
        https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
        • F falkomfs
          Kellerkind-86
          @falkomfs
          Jap.das würde passen.
          Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
          Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @falkomfs
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @kellerkind-86
            Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
            Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @kellerkind-86
              @samson71 sagte in Garagentor smart machen:
              heisst aber nicht unbedingt die % Fahrstrecke.
              kann auch nur
              Offen, Geschlossen, Fahren, Stopp, Lüftungsposition
              bedeuten
              aber es gibt eine HmIP Sammlung sämtlicher Datenpunkte.
              sind wimre mehrere hundert Seiten
                kann auch nur
                bedeuten
                Kellerkind-86
                @homoran das passt. Vielen Dank.
                Das hört sich sehr gut an.
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @BananaJoe
                  danke
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @kellerkind-86 ich würde es genau so machen. Nur das ich Tasmota auf den ESP packe (weil ich nun mal alles mit Tasmota mache).
                  Egal ob ESP8266 oder ESP32: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                  Da habe ich eine Fernsteuerung gebaut. Das Display kannst du ignorieren und dir abschauen wir das mit den Tastern geht.
                  Es gingen auch mehr als 4. Und es reicht die normale Tasmota-Version ohne Display.
                  Das nutze ich - abgewandelt - zum Beispiel bei meinem Briefkasten um Briefschlitz und Paketfach zu überwachen.. Statt der Taster dann halt Magnet-/Reedkontakte. Da sehe ich über den "Power" Status welche Klappe gerade geschlossen ist (ON) oder offen (OFF), da habe ich die beiden Reedkontakte an nicht vorhandene Relais gekoppelt um in der Oberfläche gleich etwas sehen zu können.
                  Da steht dann zwar Button, aber es können auch die Reed-Kontakte sein.
                  Thema ESP: Ich nutze eigentlich nur Modelle mit USB, also z.B. Wemos D1 Mini etc.
                  Da reicht dann ein USB-Netzteil für die Stromversorgung und das Flashen ist auch einfacher.
                    Kellerkind-86
                    @bananajoe Danke dir..schau ich mir mal in Ruhe an. Danke
                    Gruß Marcell
                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kellerkind-86
                      Ich habe jetzt hier schon mehrere Beitraege zum Thema Garagentorsteuerung gelesen.. aber leider noch nicht das passende wie ich finde.
                      Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe... diese moechte ich gerne uber zwei Shellies smart machen. Zusaetzlich wuerde ich gerne beide Shellies mit einem Temperatur Addon upgraden um mit einem Magnetschalter den Zustand des Tores zu sehen.... soweit so gut.
                      Jetzt meine Frage...
                      Ich wuerde gerne jeweils zwei Magnetschalter verbauen, damit ich Proezentmaessig sehen kann wie weit das Tor geoeffnet oder geschlossen ist.
                      Um bei einer Kollision den momentanen Zustand zu sehen..
                      Ist das irgendwie realisierbar ? hat das schon jemand so in der Art ?
                      eigentlich genauso wie bei einer Rollladensteuerung.
                      Danke fuer die Hilfe.
                      Gruss Marcell
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @kellerkind-86
                      Also ich hab das bei mir so gemacht:
                      • Shelly1 steuert das Garagentor
                      • Shelly DW2 meldet den Offen/Zu Status (bei mir auch noch den Öffnungswinkel da Klapptor)
                      • ESP32-Cam Modul aktualisiert alle paar Sekunden ein Bild aus der Garage in meiner VIS.
                      • Blockly alarmiert in einer Schleife per Telegram falls das Tor nach 30 Minuten noch offen ist.
                      Vielleicht nicht die perfekte Lösung für jedermann, aber für mich passt es.
                      • K Kellerkind-86
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @kellerkind-86 Ich weiß ja nicht, was du sonst so an Dingen hast. Ich hab z.B. das Homematic IP Smart Home Modul für Hörmann-Antriebe HmIP-MOD-HO, setzt natürlich HomeMatic-IP voraus. Damit kann ich 'sehen', ob das Garagentor auf, zu oder auf lüften steht. Hat den Vorteil, dass man darüber auch das Tor steuern kann.
                        Überlegt hatte ich auch mal mit Esp und Reedkontakten, aber der Aufwand war bisher nicht nötig, da mir die obigen Informationen reichen.
                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @rene55
                          Guck mal weiter oben ab Beitrag 24 ;)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @samson71 Sorry dafür. Ich hatte nur ganz oben und hier unten gelesen.
                            • Rene55R Rene55
                              @rene55 sagte in Garagentor smart machen:
                              was ist mit Öffnungsgrad?
                              kann man das in einem DP sehen?
                              @homoran sagte in Garagentor smart machen:
                              kann auch nur
                              bedeuten
                                kann auch nur
                                bedeuten
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @homoran Nein, Öfnnungsgrad wird nicht übermittelt. Eben nur die vorgefertigten Endpunkte wie Offen, Geschlossen und Lüften. Dazu nur noch, ob das Tor fährt oder nicht. Als i-Tüpefelchen noch, ob das im Motor eingebaute Licht leuchtet oder nicht.
                                Wenn ich wirklich den Öffnungsgrad sehen wollte, müsste ich mit einigen Reedkontakten hantieren.
                                Und ich hatte vergessen zu erwähnen: ich habe ein Sektionaltor.
                                • F Offline
                                  falkomfs
                                  Also ohne getestet zu haben, es gibt von Hoto einen Entfernungsmesser der sich in Xiaomi einloggen lässt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe gab es dafür einen Adapter. Somit könnte man die Entfernung messen und diese in Prozent umrechnen. Man könnte auch "etwas" mehr Geld in die Hand nehmen und Laserentfernungsmesser aus der Industrie nehmen, aber das wäre wie Kanonen auf Spatzen.
                                  https://www.china-gadgets.de/hoto-entfernungsmesser/
