  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
    Kellerkind-86
    @BananaJoe
    also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
    wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
    dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
    das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
    dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
    zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
    und anschließend ein blockly..
    ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
    danke
    Gruß Marcell
    • F Offline
      falkomfs
      eventuell passt das ja
      https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
      • F falkomfs
        Kellerkind-86
        @falkomfs
        Jap.das würde passen.
        Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
        Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          @falkomfs
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @kellerkind-86
          Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
          Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @kellerkind-86
            @samson71 sagte in Garagentor smart machen:
            heisst aber nicht unbedingt die % Fahrstrecke.
            kann auch nur
            Offen, Geschlossen, Fahren, Stopp, Lüftungsposition
            bedeuten
            aber es gibt eine HmIP Sammlung sämtlicher Datenpunkte.
            sind wimre mehrere hundert Seiten
              kann auch nur
              bedeuten
              Kellerkind-86
              @homoran das passt. Vielen Dank.
              Das hört sich sehr gut an.
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @BananaJoe
                danke
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @kellerkind-86 ich würde es genau so machen. Nur das ich Tasmota auf den ESP packe (weil ich nun mal alles mit Tasmota mache).
                Egal ob ESP8266 oder ESP32: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                Da habe ich eine Fernsteuerung gebaut. Das Display kannst du ignorieren und dir abschauen wir das mit den Tastern geht.
                Es gingen auch mehr als 4. Und es reicht die normale Tasmota-Version ohne Display.
                Das nutze ich - abgewandelt - zum Beispiel bei meinem Briefkasten um Briefschlitz und Paketfach zu überwachen.. Statt der Taster dann halt Magnet-/Reedkontakte. Da sehe ich über den "Power" Status welche Klappe gerade geschlossen ist (ON) oder offen (OFF), da habe ich die beiden Reedkontakte an nicht vorhandene Relais gekoppelt um in der Oberfläche gleich etwas sehen zu können.
                Da steht dann zwar Button, aber es können auch die Reed-Kontakte sein.
                Thema ESP: Ich nutze eigentlich nur Modelle mit USB, also z.B. Wemos D1 Mini etc.
                Da reicht dann ein USB-Netzteil für die Stromversorgung und das Flashen ist auch einfacher.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Kellerkind-86
                  @bananajoe Danke dir..schau ich mir mal in Ruhe an. Danke
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    Ich habe jetzt hier schon mehrere Beitraege zum Thema Garagentorsteuerung gelesen.. aber leider noch nicht das passende wie ich finde.
                    Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe... diese moechte ich gerne uber zwei Shellies smart machen. Zusaetzlich wuerde ich gerne beide Shellies mit einem Temperatur Addon upgraden um mit einem Magnetschalter den Zustand des Tores zu sehen.... soweit so gut.
                    Jetzt meine Frage...
                    Ich wuerde gerne jeweils zwei Magnetschalter verbauen, damit ich Proezentmaessig sehen kann wie weit das Tor geoeffnet oder geschlossen ist.
                    Um bei einer Kollision den momentanen Zustand zu sehen..
                    Ist das irgendwie realisierbar ? hat das schon jemand so in der Art ?
                    eigentlich genauso wie bei einer Rollladensteuerung.
                    Danke fuer die Hilfe.
                    Gruss Marcell
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @kellerkind-86
                    Also ich hab das bei mir so gemacht:
                    • Shelly1 steuert das Garagentor
                    • Shelly DW2 meldet den Offen/Zu Status (bei mir auch noch den Öffnungswinkel da Klapptor)
                    • ESP32-Cam Modul aktualisiert alle paar Sekunden ein Bild aus der Garage in meiner VIS.
                    • Blockly alarmiert in einer Schleife per Telegram falls das Tor nach 30 Minuten noch offen ist.
                    Vielleicht nicht die perfekte Lösung für jedermann, aber für mich passt es.
                    • K Kellerkind-86
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @kellerkind-86 Ich weiß ja nicht, was du sonst so an Dingen hast. Ich hab z.B. das Homematic IP Smart Home Modul für Hörmann-Antriebe HmIP-MOD-HO, setzt natürlich HomeMatic-IP voraus. Damit kann ich 'sehen', ob das Garagentor auf, zu oder auf lüften steht. Hat den Vorteil, dass man darüber auch das Tor steuern kann.
                      Überlegt hatte ich auch mal mit Esp und Reedkontakten, aber der Aufwand war bisher nicht nötig, da mir die obigen Informationen reichen.
                      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @rene55
                        Guck mal weiter oben ab Beitrag 24 ;)
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @samson71 Sorry dafür. Ich hatte nur ganz oben und hier unten gelesen.
                          • Rene55R Rene55
                            @rene55 sagte in Garagentor smart machen:
                            was ist mit Öffnungsgrad?
                            kann man das in einem DP sehen?
                            @homoran sagte in Garagentor smart machen:
                            kann auch nur
                            bedeuten
                              kann auch nur
                              bedeuten
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @homoran Nein, Öfnnungsgrad wird nicht übermittelt. Eben nur die vorgefertigten Endpunkte wie Offen, Geschlossen und Lüften. Dazu nur noch, ob das Tor fährt oder nicht. Als i-Tüpefelchen noch, ob das im Motor eingebaute Licht leuchtet oder nicht.
                              Wenn ich wirklich den Öffnungsgrad sehen wollte, müsste ich mit einigen Reedkontakten hantieren.
                              Und ich hatte vergessen zu erwähnen: ich habe ein Sektionaltor.
                              • F Offline
                                falkomfs
                                Also ohne getestet zu haben, es gibt von Hoto einen Entfernungsmesser der sich in Xiaomi einloggen lässt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe gab es dafür einen Adapter. Somit könnte man die Entfernung messen und diese in Prozent umrechnen. Man könnte auch "etwas" mehr Geld in die Hand nehmen und Laserentfernungsmesser aus der Industrie nehmen, aber das wäre wie Kanonen auf Spatzen.
                                https://www.china-gadgets.de/hoto-entfernungsmesser/
