  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    ich habe mich endschieden letzte Woche, das ich ein neunen iobroker bei Proxmox erstelle.
    Bin gerade dabei, die ganzen Adapter neu, händisch zu installieren und einzustellen.
    Müsste aber feststellen, das bei einigen Adpater die grün sind, aber in Objekte keine Datenpunkte erstellt werden.
    Der Adapter Proxmox wird kurz gelb, springt dann aber auf rot. Der Fehler wären die Zugangsdaten, die stimmen allerdings.
    Dann Wolf IS8i, der läuft bei meinem anderen iobroker auf dem neuen, nach der Installation zwar in grün, aber erstellt nur das Verzeichnis Admin, mehr nichts. Keine Datenpunkte.
    An was könnte das liegen?
    GlasfaserG crunchipC da_WoodyD ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @longbow sagte in Adapter sind grün, aber keine Datenpunkte:
      im Container , kein I-Net Zugang , Ports gesperrt ......
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        @glasfaser Ja Containier. Internet-Zugang haben die ja, sonst würde alle nicht gehen.
        Mit welchem Befehl kann ich sehen, welche Ports offen sind oder öffne?
        • LongbowL Longbow
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @longbow
          Kenne Proxmox nicht .
          Wenn du einen Container hast , dann sollte schon der Port für die jeweiliegen Adapter eingetragen sein !
            @longbow
            LongbowL Online
            LongbowL Online
            Longbow
            @glasfaser wo meinst du eingetragen? Denn die Firewall ist eingerichtet mit dem Ports. Sonst würde der andere Conitainer nicht gehen
            • LongbowL Longbow
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Da kann ich dir nicht helfen , du mußt dann warten bis einer vorbeischaut der sich mit Proxmox Container auskennt :
              Tipp ,
              Änderen den Thread Titel auf
              Proxmox Container , Adapter sind grün, aber keine Datenpunkte
                Tipp ,
                LongbowL Online
                LongbowL Online
                Longbow
                @glasfaser Danke für die Tipp, habe es erledigt.
                • LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  Kann mir keiner das erklären?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
                    in der Instanz neu eingeben, Benutzer und Passwort und abspeichern, auch wenn es die richtigen sind, einfach einmal überschreiben
                    edit
                    und natürlich auch bei "server" pam/pve korrekt wählen
                    pam=root user
                    • LongbowL Longbow
                      Moin,
                      hier gab es schon einmal das Thema https://forum.iobroker.net/topic/67975/gelöst-proxmox-v8-adapter-bleibt-rot/8?_=1693903949581, den richtigen Fingerzeig hast Du ja schon von @crunchip bekommen.
                      VG
                      Bernd
                      • LongbowL Longbow
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @longbow abgesehn davon, daß es bei proxmox keine container gibt. VM, oder LXC.
                        du sagst auch nicht, ob den ioB sauber funktioniert. keine erklärung wie du den adapter in der config eingetragen hast. funktionieren andere adapter?
                        gruß vom Woody
                        HomoranH LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          Wolf IS8i,
                          Moin,
                          zeig mal was Du da eingestellt hast, kannst Du aus dem LXC Container, den ISA8i anpingen, kann es sein, dass nur ein Zugriff erlaubt ist, hast Du den am andern mal ausgeknipst?
                          VG
                          Bernd
                          Edit
                          Das sagt mir, dass Du im Expertenmodus unterwegs bist, sollte man nicht unbedingt machen, ist wie root auf der Kommandozeile. Wenn es nötig ist expertenmodus einschalten, die Arbeit abschließen und den Expertenmodus wieder ausschalten.
                          P.S.: Meine Meinung ;)
                          • da_WoodyD da_Woody
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @da_woody sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
                            LinuX Container
                              LinuX Container
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @homoran sorry, ich bekomm da immer docker und co in die birne.
                              da gibts dann ja auch oft probs mit usb...
                              gruß vom Woody
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                und co
                                https://linuxcontainers.org/
                                  edit
                                  pam=root user
                                  LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  @crunchip ich habe mal eine andere, ältere Version installiert von Proxmox und es geht.. Update und es läuft auch wieder...
                                  Bei Wolf ISM8I nichts der Fall...
                                    LongbowL Online
                                    LongbowL Online
                                    Longbow
                                    @da_woody ja in einem andere LXC läuft der prima. habe Ihn auch aus gemacht und nur im neuen versucht zum laufen zu bringen, nichts:-(
                                      Wolf IS8i,
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Edit
                                      LongbowL Online
                                      LongbowL Online
                                      Longbow
                                      @dp20eic blöde frage, wie ping ich an? Bei windows weiß ich das, hier leider nicht
                                      • LongbowL Longbow
                                        @longbow
                                        Genauso?
                                        ping host
                                          @longbow
                                          Genauso?
                                          ping host
                                          LongbowL Online
                                          LongbowL Online
                                          Longbow
                                          ping: socket: Operation not permitted bekomme immer diese meldung
