  4. [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot
    3.0k
    3.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 798 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habe nun alles neu gemacht mit proxmox 8.
    Der Adapter bleibt rot.
    Im log erscheint:
    host.iobroker	2023-08-31 12:57:00.829	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
    proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.233	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
    login Daten hab ich mehrmals probiert.
    Habt ihr das auch?
    Bzw. eine Idee was ich machen könnte
    Danke.
    DJMarc75D qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Im log erscheint:
      Habt ihr das auch?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bahnuhr sagte in Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
      Habt ihr das auch?
      Kann ich nicht bestätigen. Läuft hier.
      In dem Adapter muss man immer den User und das Passwort neu eingeben wenn man da was editiert.
      Erst wenn beide Eingaben neu gemacht sind speichern.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Habt ihr das auch?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @djmarc75
        hab ich schon mehrfach probiert.
        nur name, nur pw, und beides.
        Klappt nicht.
        Immer die gleiche Fehlermeldung.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          so, habe mal instanz und adapter komplett gelöscht.
          Und dann wieder neu, Daten eingegeben.
          Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
          Danke.
          DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bahnuhr Proxmox auch schon neu gestartet?
            Seit wann hast Du das Problemchen ? Erst nach upgrade auf V8 ?
            • bahnuhrB bahnuhr
              Moin,
              was steht denn in der Konfiguration?
              So sieht es bei mir aus, mit welchem Server versucht Du Dich einzuloggen?
              VG
              Bernd
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                danke euch,
                habs wieder.
                musste auf pam stellen, pve war wohl falsch.
                Ist wieder alles grün.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  danke euch,
                  habs wieder.
                  mfg
                  Dieter
                  Moin,
                  nur zur allg. Information
                  • pam -> ist die Anmeldung am Passwortmanager des Betriebssystems, da gibt es dann auch einen User root mit passwort
                  • pve -> ist, die interne, User / Passwort Verwaltung von Proxmox, wenn Du zusätzliche User anlegst mit passenden Rollen dann loggen die sich darüber ein
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: wenn es gelöst ist, dann kannst Du ja den Titel anpassen :)
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Im log erscheint:
                    Habt ihr das auch?
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @bahnuhr
                    habe gerade das gleiche Problem, aber mit Proxmox 7. Ging gerade auf rot. Habe alles durchprobiert, was hier im Thread empfohlen wurde.
                    Bei mir ist es pve und Benutzername und PWD stimmen definitiv; habe es gerade nochmal verifiziert.
                    Habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte?
                    BTW: Hat es bei Euch bei der Umstellung von 7 auf 8 bzgl. IOB Probleme gegeben, oder alles smooth?
                    • qqolliQ qqolli
                      @bahnuhr
                      @qqolli sagte in [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
                      Moin,
                      zeigen nicht sagen, an Proxmox ist es immer der
                      Ansonsten musst Du uns erst sagen, was Du wie in Proxmox eingerichtet hast, ob Du zusätzliche User in Proxmox angelegt hast, wenn ja, wie?
                      Also mal her mit den Informationen :)
                      VG
                      Bernd
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                        @dp20eic
                        Recht hast Du :-)
                        Hab da doch PAM eingestellt. Aber auch, wenn ich im Adapter PAM einstelle, wird er nicht (mehr) grün.
                        Es gibt nur den User root, sonst keine anderen.
                        • qqolliQ qqolli
                          @dp20eic
                          Recht hast Du :-)
                          Moin,
                          welche Version, des Adapters?
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @dp20eic
                            Es ist die v1.3.5
                            • qqolliQ qqolli
                              @dp20eic
                              Es ist die v1.3.5
                              @dp20eic
                              Es ist die v1.3.5
                              Moin,
                              ich setze die Version 2.1.0 ein, damit habe ich keine Probleme.
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Es ist die v1.3.5
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @dp20eic
                                Top! Mit v2.1.0 ging es dann wieder :-)
                                Danke für den Tipp und deine Hilfe.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  da Du ja bei diesem Adapter, doch schon recht alt unterwegs warst, schlummern da noch andere Leichen im System, bist Du da aktuell unterwegs?
                                  Machst Du auch immer schön regelmäßig Deine Updates, sowohl vom Betriebssystem, als auch vom ioBroker?
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: gern geschehen :)
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @dp20eic
                                    Hallo. Eigentlich bin ich recht eifrig, was das aktuell halten von Adaptern und Betriebssystem angeht.
                                    Der Proxmox-Adapter in v2.1.0 wurde mir im Stable-Repo (noch) nicht angeboten. Musste erst auf Beta umstellen, um ihn zu installieren.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @dp20eic
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Genau! Aus dem Grund bin ich auch noch auf v1.3.5. Allerdings funktioniert bei mir alles reibungslos mit Proxmox v8.0.4...
