  4. [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot
18 Beiträge 5 Kommentatoren 947 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    so, habe mal instanz und adapter komplett gelöscht.
    Und dann wieder neu, Daten eingegeben.
    Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
    Danke.
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bahnuhr Proxmox auch schon neu gestartet?
      Seit wann hast Du das Problemchen ? Erst nach upgrade auf V8 ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
        Moin,
        was steht denn in der Konfiguration?
        So sieht es bei mir aus, mit welchem Server versucht Du Dich einzuloggen?
        Bernd
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          danke euch,
          habs wieder.
          musste auf pam stellen, pve war wohl falsch.
          Ist wieder alles grün.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            danke euch,
            habs wieder.
            mfg
            Dieter
            Moin,
            nur zur allg. Information
            • pam -> ist die Anmeldung am Passwortmanager des Betriebssystems, da gibt es dann auch einen User root mit passwort
            • pve -> ist, die interne, User / Passwort Verwaltung von Proxmox, wenn Du zusätzliche User anlegst mit passenden Rollen dann loggen die sich darüber ein
            Bernd
            P.S.: wenn es gelöst ist, dann kannst Du ja den Titel anpassen :)
            • bahnuhrB bahnuhr
              Habe nun alles neu gemacht mit proxmox 8.
              Der Adapter bleibt rot.
              Im log erscheint:
              host.iobroker	2023-08-31 12:57:00.829	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
              proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.233	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
              login Daten hab ich mehrmals probiert.
              Habt ihr das auch?
              Bzw. eine Idee was ich machen könnte
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @bahnuhr
              habe gerade das gleiche Problem, aber mit Proxmox 7. Ging gerade auf rot. Habe alles durchprobiert, was hier im Thread empfohlen wurde.
              Bei mir ist es pve und Benutzername und PWD stimmen definitiv; habe es gerade nochmal verifiziert.
              Habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte?
              BTW: Hat es bei Euch bei der Umstellung von 7 auf 8 bzgl. IOB Probleme gegeben, oder alles smooth?
              • qqolliQ qqolli
                @bahnuhr
                @qqolli sagte in [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
                Moin,
                zeigen nicht sagen, an Proxmox ist es immer der
                Ansonsten musst Du uns erst sagen, was Du wie in Proxmox eingerichtet hast, ob Du zusätzliche User in Proxmox angelegt hast, wenn ja, wie?
                Also mal her mit den Informationen :)
                Bernd
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                  @dp20eic
                  Recht hast Du :-)
                  Hab da doch PAM eingestellt. Aber auch, wenn ich im Adapter PAM einstelle, wird er nicht (mehr) grün.
                  Es gibt nur den User root, sonst keine anderen.
                  • qqolliQ qqolli
                    @dp20eic
                    Recht hast Du :-)
                    Moin,
                    welche Version, des Adapters?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @dp20eic
                      Es ist die v1.3.5
                      • qqolliQ qqolli
                        @dp20eic
                        Es ist die v1.3.5
                        @dp20eic
                        Es ist die v1.3.5
                        Moin,
                        ich setze die Version 2.1.0 ein, damit habe ich keine Probleme.
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Es ist die v1.3.5
                          Moin,
                          Bernd
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @dp20eic
                          Top! Mit v2.1.0 ging es dann wieder :-)
                          Danke für den Tipp und deine Hilfe.
                          • qqolliQ qqolli
                            @dp20eic
                            Moin,
                            da Du ja bei diesem Adapter, doch schon recht alt unterwegs warst, schlummern da noch andere Leichen im System, bist Du da aktuell unterwegs?
                            Machst Du auch immer schön regelmäßig Deine Updates, sowohl vom Betriebssystem, als auch vom ioBroker?
                            Bernd
                            P.S.: gern geschehen :)
                              Moin,
                              Bernd
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @dp20eic
                              Hallo. Eigentlich bin ich recht eifrig, was das aktuell halten von Adaptern und Betriebssystem angeht.
                              Der Proxmox-Adapter in v2.1.0 wurde mir im Stable-Repo (noch) nicht angeboten. Musste erst auf Beta umstellen, um ihn zu installieren.
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @dp20eic
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Genau! Aus dem Grund bin ich auch noch auf v1.3.5. Allerdings funktioniert bei mir alles reibungslos mit Proxmox v8.0.4...
