  4. [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot
18 Beiträge 5 Kommentatoren 947 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bahnuhr sagte in Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
    Habt ihr das auch?
    Kann ich nicht bestätigen. Läuft hier.
    Idee was ich machen könnte
    In dem Adapter muss man immer den User und das Passwort neu eingeben wenn man da was editiert.
    Erst wenn beide Eingaben neu gemacht sind speichern.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @djmarc75
    hab ich schon mehrfach probiert.
    nur name, nur pw, und beides.
    Klappt nicht.
    Immer die gleiche Fehlermeldung.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      so, habe mal instanz und adapter komplett gelöscht.
      Und dann wieder neu, Daten eingegeben.
      Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
      Danke.
      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bahnuhr Proxmox auch schon neu gestartet?
        Seit wann hast Du das Problemchen ? Erst nach upgrade auf V8 ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • bahnuhrB bahnuhr
          Moin,
          was steht denn in der Konfiguration?
          So sieht es bei mir aus, mit welchem Server versucht Du Dich einzuloggen?
          Bernd
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            danke euch,
            habs wieder.
            musste auf pam stellen, pve war wohl falsch.
            Ist wieder alles grün.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              danke euch,
              habs wieder.
              mfg
              Dieter
              Moin,
              nur zur allg. Information
              • pam -> ist die Anmeldung am Passwortmanager des Betriebssystems, da gibt es dann auch einen User root mit passwort
              • pve -> ist, die interne, User / Passwort Verwaltung von Proxmox, wenn Du zusätzliche User anlegst mit passenden Rollen dann loggen die sich darüber ein
              Bernd
              P.S.: wenn es gelöst ist, dann kannst Du ja den Titel anpassen :)
              • bahnuhrB bahnuhr
                Habe nun alles neu gemacht mit proxmox 8.
                Der Adapter bleibt rot.
                Im log erscheint:
                host.iobroker	2023-08-31 12:57:00.829	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.233	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                login Daten hab ich mehrmals probiert.
                Habt ihr das auch?
                Bzw. eine Idee was ich machen könnte
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @bahnuhr
                habe gerade das gleiche Problem, aber mit Proxmox 7. Ging gerade auf rot. Habe alles durchprobiert, was hier im Thread empfohlen wurde.
                Bei mir ist es pve und Benutzername und PWD stimmen definitiv; habe es gerade nochmal verifiziert.
                Habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte?
                BTW: Hat es bei Euch bei der Umstellung von 7 auf 8 bzgl. IOB Probleme gegeben, oder alles smooth?
                • qqolliQ qqolli
                  @bahnuhr
                  @qqolli sagte in [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
                  Moin,
                  zeigen nicht sagen, an Proxmox ist es immer der
                  Ansonsten musst Du uns erst sagen, was Du wie in Proxmox eingerichtet hast, ob Du zusätzliche User in Proxmox angelegt hast, wenn ja, wie?
                  Also mal her mit den Informationen :)
                  Bernd
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                    @dp20eic
                    Recht hast Du :-)
                    Hab da doch PAM eingestellt. Aber auch, wenn ich im Adapter PAM einstelle, wird er nicht (mehr) grün.
                    Es gibt nur den User root, sonst keine anderen.
                    • qqolliQ qqolli
                      @dp20eic
                      Recht hast Du :-)
                      Moin,
                      welche Version, des Adapters?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dp20eic
                        Es ist die v1.3.5
                        • qqolliQ qqolli
                          @dp20eic
                          Es ist die v1.3.5
                          @dp20eic
                          Es ist die v1.3.5
                          Moin,
                          ich setze die Version 2.1.0 ein, damit habe ich keine Probleme.
                          Bernd
                            @dp20eic
                            Es ist die v1.3.5
                            Moin,
                            Bernd
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @dp20eic
                            Top! Mit v2.1.0 ging es dann wieder :-)
                            Danke für den Tipp und deine Hilfe.
                            • qqolliQ qqolli
                              @dp20eic
                              Moin,
                              da Du ja bei diesem Adapter, doch schon recht alt unterwegs warst, schlummern da noch andere Leichen im System, bist Du da aktuell unterwegs?
                              Machst Du auch immer schön regelmäßig Deine Updates, sowohl vom Betriebssystem, als auch vom ioBroker?
                              Bernd
                              P.S.: gern geschehen :)
                                Moin,
                                Bernd
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @dp20eic
                                Hallo. Eigentlich bin ich recht eifrig, was das aktuell halten von Adaptern und Betriebssystem angeht.
                                Der Proxmox-Adapter in v2.1.0 wurde mir im Stable-Repo (noch) nicht angeboten. Musste erst auf Beta umstellen, um ihn zu installieren.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @dp20eic
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Genau! Aus dem Grund bin ich auch noch auf v1.3.5. Allerdings funktioniert bei mir alles reibungslos mit Proxmox v8.0.4...
