  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fehler Grafana Update (sudo apt Update)
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    Ich wollte gestern Abend nochmal mein Raspi aktualisieren mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" bekam aber dabei erstmals einen Fehler
    siehe IOB Diag
    System läuft ansonsten Fehlerfrei
    Der fehler wird relativ weit unten beschrieben bei den "*** OS-Repositories and Updates ***"
    Hab da gesucht und auch einiges gefunden aber anfangen konnte ich mit dem was ich gefunden habe sehr wenig daher hoffe ich auf Hilfe aus euren Reihen.
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     10:58:39 up 8 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.29, 0.84
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=35.0'C
    volt=0.9460V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-08-31 10:58:39 CEST
               Universal time: Thu 2023-08-31 08:58:39 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.5G        2.4G         35M        2.9G        5.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.5G        2.5G
             7811 M total memory
             2503 M used memory
             4618 M active memory
              534 M inactive memory
             2440 M free memory
               84 M buffer memory
             2783 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
    [Thu Aug 31 10:50:01 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Aug 31 10:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Aug 31 10:50:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Thu Aug 31 10:50:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
    1.3G    /var/log
    444M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    887M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    356M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.9.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Objects and States
    Objects:        10136
    States:         9479
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Fetched 4586 B in 2s (2258 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 27
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21603      2246/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15861      540/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16838      786/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19468      786/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12747      577/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20712      2152/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26650      2681/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18970      2088/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13752      562/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21751      2321/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18368      2196/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19002      2174/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26994      3076/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17875      785/grafana
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15860      540/cupsd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17929      2005/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23024      2450/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27053      3220/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15906      556/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12749      577/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        13753      562/mosquitto
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15089      635/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13603      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:35549           0.0.0.0:*                           108        13605      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15261      476/dhcpcd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14006      476/dhcpcd
    udp6       0      0 :::33601                :::*                                108        13606      402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13604      402/avahi-daemon: r
    2023-08-31 10:53:29.914  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose Trockner] connected with secret 1693472009913_2449
    2023-08-31 10:53:30.128  - info: sonoff.0 (2321) Client [Gosund-1] connected with secret 1693472010126_9897
    2023-08-31 10:53:30.255  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose_Heizkessel] connected with secret 1693472010254_4381
    2023-08-31 10:53:30.333  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose Waschmaschine] connected with secret 1693472010332_6566
    2023-08-31 10:53:31.192  - info: sonoff.0 (2321) Client [Gosund-2] connected with secret 1693472011191_2776
    2023-08-31 10:55:13.306  - info: admin.0 (2005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-08-31 10:55:13.377  - silly: simple-api.0 (3076) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1693472113357,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1693472113357}
    2023-08-31 10:55:13.379  - silly: simple-api.0 (3076) system.adapter.admin.0: logging true
    2023-08-31 10:55:13.524  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1693472113407,"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:58:49.653  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:58:49.669  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:58:53.318  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:58:53.354  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:12.994  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:13.007  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:17.001  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:17.014  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:21.102  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:21.114  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:25.333  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:25.346  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:31.531  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:31.552  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:37.652  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-31 10:59:37.665  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    iob diag has finished.
    • teletapiT teletapi
      siehe IOB Diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=35.0'C
      volt=0.9460V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2503 M used memory
               2440 M free memory
                 84 M buffer memory
               2783 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G    /var/
      1.3G    /var/log
      444M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.9.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10136
      States:         9479
      Pending Updates: 27
      @teletapi
      Schalt den X-Server/Desktop aus.
      Zum Problem:
      https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
      Spiel die Updates ein:
      Pending Updates: 27
      Und stell den simple-api auf ein 'normales' loglevel zurück, silly knallt dir das Log voll.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @teletapi
        Zum Problem:
        Pending Updates: 27
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        Wow das ging ja schnell, und ja hat geklappt,das mit der simple-api wie das geht muss ich erstmal schauen....
        Aber vielen lieben dank
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
         11:32:04 up 42 min,  3 users,  load average: 0.56, 0.76, 0.76
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=43.3'C
        volt=0.9460V
                       Local time: Thu 2023-08-31 11:32:05 CEST
                   Universal time: Thu 2023-08-31 09:32:05 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.7G        2.0G         35M        3.2G        5.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.7G        2.1G
                 7811 M total memory
                 2668 M used memory
                 4865 M active memory
                  695 M inactive memory
                 1986 M free memory
                  156 M buffer memory
                 2999 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.3G    /var/log
        445M    /var/lib
        352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.9.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10136
        States:         9469
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Fetched 4586 B in 2s (2325 B/s)
        Pending Updates: 0
        2023-08-31 11:30:03.572  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.ical.0.data.html:{"_id":"ical.0.data.html","type":"state","common":{"name":{"en":"Calendar data as HTML","de":"Kalenderdaten als HTML","ru":"Данные календаря как HTML","pt":"Dados do calendário como HTML","nl":"Calendar data als HTML","fr":"Données du calendrier en HTML","it":"Dati del calendario come HTML","es":"Datos del calendario como HTML","pl":"Kalendarz danych jako HTML","zh-cn":"HTML的基准数据"},"desc":"HTML table with events","type":"string","role":"html","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1693474203567,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
        2023-08-31 11:30:03.607  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.ical.0.data.text:{"_id":"ical.0.data.text","type":"state","common":{"name":{"en":"Calendar data as Text","de":"Kalenderdaten als Text","ru":"Календарь данных как текст","pt":"Dados do calendário como texto","nl":"Calendar data als Text","fr":"Données du calendrier comme texte","it":"Dati del calendario come testo","es":"Datos del calendario como texto","pl":"Kalendarzowe dane jako tekst","zh-cn":"作为案文的简历数据"},"desc":"Text table with events","type":"string","role":"text","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1693474203580,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
        2023-08-31 11:30:03.627  - info: ical.0 (10954) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-08-31 11:30:04.282  - info: ical.0 (10954) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
        2023-08-31 11:30:04.377  - info: ical.0 (10954) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
        2023-08-31 11:30:04.442  - info: ical.0 (10954) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
        2023-08-31 11:30:04.580  - info: ical.0 (10954) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
        2023-08-31 11:30:09.766  - info: ical.0 (10954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-08-31 11:30:10.310  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-31 11:32:12.736  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:12.746  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:16.580  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:16.589  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:35.238  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:35.261  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:39.231  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:39.244  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:43.106  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:43.119  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:47.525  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:47.538  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:53.113  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:53.124  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:59.369  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-08-31 11:32:59.399  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        lg
        Hawe
        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=43.3'C
          volt=0.9460V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   2668 M used memory
                   1986 M free memory
                    156 M buffer memory
                   2999 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          1.3G    /var/log
          445M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.9.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10136
          States:         9469
          Pending Updates: 0
          lg
          Hawe
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @teletapi sagte in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
          Das wird in der Instanz gemacht. Stell 2. auf z. B. Fehler (error)
          Proxmox und HA ...
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=43.3'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     2668 M used memory
                     1986 M free memory
                      156 M buffer memory
                     2999 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            1.3G    /var/log
            445M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.9.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        10136
            States:         9469
            Pending Updates: 0
            lg
            Hawe
            @teletapi
            Der X-Server läuft noch:
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Und da läuft auch ein Druckerserver 'cupsd' mit. Druckst du mit der Kiste? Vermutlich eher nicht.
              @teletapi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              @thomas-braun Das hab ich total überlesen was bitte ist ein X-Server und wie kann ich den ausschalten...?
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                @meister-mopper
                Danke das war noch vom letzten Fehler da hatte ich auf "silly" gestellt und vergessen wieder auf "info" zu gehn
                  Da läuft (u.a.) die graphische Benutzeroberfläche drauf.
                  Kann man aussstellen, in dem man in
                  sudo raspi-config
                  Den boot-Vorgang auf 'CLI without login' oder so ähnlich stellt.
                  Kann das aber gerade nicht nachschauen.
                    sudo raspi-config
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    @thomas-braun said in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
                    CLI without login
                    leider finde ich unter sudo Raspi-config nichts was mich dahingehend den X-server ausschalten lässt
                    Ich hatte irgendwann mal gesehen das ich wohl den raspi mit grafischer Oberfläche installiert hatte obwohl ich das garnicht wollte. Hat aber bisher nicht gestört.
                    Von daher hatte ich das bisher nicht weiter beachtet
                      CLI without login
                      zeigen!
                      muss beim boot menü stehen
                        zeigen!
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                          @teletapi https://forum.iobroker.net/post/1024706
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            @homora
                            Boah seid Ihr gut.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             12:44:01 up 4 min,  1 user,  load average: 2.51, 2.26, 1.03
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=49.1'C
                            volt=0.9360V
                                           Local time: Thu 2023-08-31 12:44:02 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-08-31 10:44:02 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.2G        4.1G        1.0M        1.4G        5.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.2G        4.2G
                                     7811 M total memory
                                     2248 M used memory
                                     3010 M active memory
                                      484 M inactive memory
                                     4125 M free memory
                                       99 M buffer memory
                                     1337 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                            [Thu Aug 31 12:39:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu Aug 31 12:39:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug 31 12:39:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Thu Aug 31 12:39:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.3G    /var/log
                            447M    /var/lib
                            340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.9.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        10140
                            States:         9480
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Fetched 4586 B in 2s (2313 B/s)
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      1280/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15119      1210/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14669      568/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      1490/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15685      577/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22259      1949/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23118      2087/io.simple-api.
                            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17510      1318/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15158      1297/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16530      655/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      655/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      536/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17633      1370/io.hm-rpc.3
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14690      536/cupsd
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14670      568/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15687      577/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11941      977/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20296      1740/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25046      2149/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15705      550/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14951      654/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14547      402/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14735      482/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:49440           0.0.0.0:*                           108        14549      402/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14710      617/cups-browsed
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14548      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::39629                :::*                                108        14550      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11745      482/dhcpcd
                            2023-08-31 12:42:10.347  - info: socketio.0 (2149) socket.io server listening on port 8084
                            2023-08-31 12:42:12.375  - info: sourceanalytix.0 (2291) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-08-31 12:42:12.528  - info: sourceanalytix.0 (2291) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                            2023-08-31 12:42:12.895  - info: opendtu.0 (2325) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-08-31 12:42:12.908  - info: sourceanalytix.0 (2291) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                            2023-08-31 12:42:12.909  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (1 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay"
                            2023-08-31 12:42:14.857  - info: energiefluss.1 (2347) starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-08-31 12:42:14.950  - info: energiefluss.1 (2347) Starting Energiefluss Adapter
                            2023-08-31 12:42:15.389  - info: energiefluss.1 (2347) Adapter started and listening to 5 States
                            2023-08-31 12:42:24.080  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay successfully
                            2023-08-31 12:42:24.082  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (2 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal"
                            2023-08-31 12:42:24.713  - info: cloud.0 (1779) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-08-31 12:42:24.839  - info: cloud.0 (1779) Connection changed: connect
                            2023-08-31 12:42:30.785  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal successfully
                            2023-08-31 12:42:30.786  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (3 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in"
                            2023-08-31 12:42:36.403  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in successfully
                            2023-08-31 12:42:36.404  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (4 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out"
                            2023-08-31 12:42:41.703  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out successfully
                            2023-08-31 12:42:41.745  - info: sourceanalytix.0 (2291) Successfully activated SourceAnalytix for 4 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                            2023-08-31 12:42:45.680  - info: alexa2.0 (1356) No smart home devices to query
                            2023-08-31 12:42:50.642  - info: alexa2.0 (1356) Subscribing to states...
                            2023-08-31 12:42:50.652  - info: alexa2.0 (1356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#delete","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#enabled","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#query","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.powerState","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#delete","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#enabled","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#query","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.brightness","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.powerState","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#delete","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#enabled","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#query","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.powerState","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#delete","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#enabled","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#query","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.brightness","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.powerState","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#delete","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#enabled","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#query","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#enabled","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#delete","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.brightness","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#query","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#enabled","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#delete","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.powerState","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#query","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#includeInAllQuery"]
                            2023-08-31 12:42:52.635  - info: alexa2.0 (1356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-08-31 12:43:00.975  - info: alexa2.0 (1356) Initialization Done ...
                            2023-08-31 12:43:49.926  - info: web.0 (1740) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              @homora
                              Boah seid Ihr gut.
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=49.1'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2248 M used memory
                                       4125 M free memory
                                         99 M buffer memory
                                       1337 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.3G    /var/log
                              447M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.9.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10140
                              States:         9480
                              Pending Updates: 0
                              @teletapi
                              Und direkt 500MB RAM und ein paar CPU-cycles mehr zur Verfügung die sonst für den graphischen Quatsch drauf gegangen sind.
                              (Für kritische Mitleser: Ja, ich weiß, das ist etwas vereinfacht plakativ...)
                                @teletapi
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                Ja so gut bin ich dann doch nicht war immer sehr frroh das das System läuft aber es geht nix über Leute wie euch die es besser wissen und uns unterstützen wo Sie können.
                                Ganz herzlichen dank dafür
                                Hawe
