  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fehler Grafana Update (sudo apt Update)
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @teletapi
    Der X-Server läuft noch:
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Und da läuft auch ein Druckerserver 'cupsd' mit. Druckst du mit der Kiste? Vermutlich eher nicht.
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    @thomas-braun Das hab ich total überlesen was bitte ist ein X-Server und wie kann ich den ausschalten...?
      @teletapi sagte in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
      das mit der simple-api wie das geht muss ich erstmal schauen....
      Das wird in der Instanz gemacht. Stell 2. auf z. B. Fehler (error)
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      @meister-mopper
      Danke das war noch vom letzten Fehler da hatte ich auf "silly" gestellt und vergessen wieder auf "info" zu gehn
      • teletapiT teletapi
        Da läuft (u.a.) die graphische Benutzeroberfläche drauf.
        Kann man aussstellen, in dem man in
        sudo raspi-config
        Den boot-Vorgang auf 'CLI without login' oder so ähnlich stellt.
        Kann das aber gerade nicht nachschauen.
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo raspi-config
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          @thomas-braun said in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
          CLI without login
          leider finde ich unter sudo Raspi-config nichts was mich dahingehend den X-server ausschalten lässt
          Ich hatte irgendwann mal gesehen das ich wohl den raspi mit grafischer Oberfläche installiert hatte obwohl ich das garnicht wollte. Hat aber bisher nicht gestört.
          Von daher hatte ich das bisher nicht weiter beachtet
            CLI without login
            zeigen!
            muss beim boot menü stehen
              zeigen!
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
                @teletapi https://forum.iobroker.net/post/1024706
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  @homora
                  Boah seid Ihr gut.
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   12:44:01 up 4 min,  1 user,  load average: 2.51, 2.26, 1.03
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=49.1'C
                  volt=0.9360V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-08-31 12:44:02 CEST
                             Universal time: Thu 2023-08-31 10:44:02 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.2G        4.1G        1.0M        1.4G        5.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.2G        4.2G
                           7811 M total memory
                           2248 M used memory
                           3010 M active memory
                            484 M inactive memory
                           4125 M free memory
                             99 M buffer memory
                           1337 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                  [Thu Aug 31 12:39:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Aug 31 12:39:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 31 12:39:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Thu Aug 31 12:39:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                  1.3G    /var/log
                  447M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  887M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.9.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Objects and States
                  Objects:        10140
                  States:         9480
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 2s (2313 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      1280/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15119      1210/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14669      568/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      1490/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15685      577/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22259      1949/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23118      2087/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17510      1318/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15158      1297/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16530      655/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      655/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      536/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17633      1370/io.hm-rpc.3
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14690      536/cupsd
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14670      568/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15687      577/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11941      977/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20296      1740/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25046      2149/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15705      550/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14951      654/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14547      402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14735      482/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:49440           0.0.0.0:*                           108        14549      402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14710      617/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14548      402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::39629                :::*                                108        14550      402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11745      482/dhcpcd
                  2023-08-31 12:42:10.347  - info: socketio.0 (2149) socket.io server listening on port 8084
                  2023-08-31 12:42:12.375  - info: sourceanalytix.0 (2291) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-08-31 12:42:12.528  - info: sourceanalytix.0 (2291) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                  2023-08-31 12:42:12.895  - info: opendtu.0 (2325) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-08-31 12:42:12.908  - info: sourceanalytix.0 (2291) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                  2023-08-31 12:42:12.909  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (1 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay"
                  2023-08-31 12:42:14.857  - info: energiefluss.1 (2347) starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-08-31 12:42:14.950  - info: energiefluss.1 (2347) Starting Energiefluss Adapter
                  2023-08-31 12:42:15.389  - info: energiefluss.1 (2347) Adapter started and listening to 5 States
                  2023-08-31 12:42:24.080  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay successfully
                  2023-08-31 12:42:24.082  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (2 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal"
                  2023-08-31 12:42:24.713  - info: cloud.0 (1779) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  2023-08-31 12:42:24.839  - info: cloud.0 (1779) Connection changed: connect
                  2023-08-31 12:42:30.785  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal successfully
                  2023-08-31 12:42:30.786  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (3 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in"
                  2023-08-31 12:42:36.403  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in successfully
                  2023-08-31 12:42:36.404  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (4 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out"
                  2023-08-31 12:42:41.703  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out successfully
                  2023-08-31 12:42:41.745  - info: sourceanalytix.0 (2291) Successfully activated SourceAnalytix for 4 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                  2023-08-31 12:42:45.680  - info: alexa2.0 (1356) No smart home devices to query
                  2023-08-31 12:42:50.642  - info: alexa2.0 (1356) Subscribing to states...
                  2023-08-31 12:42:50.652  - info: alexa2.0 (1356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#delete","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#enabled","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#query","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.powerState","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#delete","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#enabled","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#query","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.brightness","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.powerState","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#delete","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#enabled","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#query","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.powerState","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#delete","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#enabled","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#query","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.brightness","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.powerState","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#delete","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#enabled","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#query","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#enabled","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#delete","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.brightness","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#query","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#enabled","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#delete","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.powerState","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#query","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#includeInAllQuery"]
                  2023-08-31 12:42:52.635  - info: alexa2.0 (1356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-08-31 12:43:00.975  - info: alexa2.0 (1356) Initialization Done ...
                  2023-08-31 12:43:49.926  - info: web.0 (1740) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  iob diag has finished.
                    @homora
                    Boah seid Ihr gut.
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=49.1'C
                    volt=0.9360V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             2248 M used memory
                             4125 M free memory
                               99 M buffer memory
                             1337 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.3G    /var/log
                    447M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.9.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10140
                    States:         9480
                    Pending Updates: 0
                    @teletapi
                    Und direkt 500MB RAM und ein paar CPU-cycles mehr zur Verfügung die sonst für den graphischen Quatsch drauf gegangen sind.
                    (Für kritische Mitleser: Ja, ich weiß, das ist etwas vereinfacht plakativ...)
                      @teletapi
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      Ja so gut bin ich dann doch nicht war immer sehr frroh das das System läuft aber es geht nix über Leute wie euch die es besser wissen und uns unterstützen wo Sie können.
                      Ganz herzlichen dank dafür
                      Hawe
