  5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    bin gerade vor dem Problem mehrere Feuermelder (4) zusammen zu fassen, falls einer auslöst soll eine Sirene geschaltet werden.
    Aber ich kann ja nur einmal angeben "Falls Objekt geändert u.s.w dann mache dies oder dass"
    Muss ich für jedes Objekt dann einen Block machen, oder geht das auch einfacher? 🙄
    Danke schon mal
    viele Grüße
    OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zariomahn
      Danke schon mal
      viele Grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @zariomahn
      wenn du auf das kleine zahnrädchen im event-Block klickst
      kannst du weitere objectid-blöcke hinzufügen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zariomahn
        Danke schon mal
        viele Grüße
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @zariomahn Bei ähnlichen Strukturen kannst auch mit Wildcards arbeiten
        • OliverIOO OliverIO
          @zariomahn
          Z Offline
          Z Offline
          zariomahn
          @oliverio
          Da hätte ich auch darauf kommen können 🤦
          Ich habe es jetzt so gemacht, funktioniert, aber ob es richtig ist.... keine Ahnung 🙄
          N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zariomahn
            @oliverio
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @zariomahn Nicht ganz, du musst die Sirene auch wieder ausschalten
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              guergen
              @nordischerjung Die oder-Nummer kannst Du lassen, die Objekte sind oben schon so verknüpft:
              SchmakusS N 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @guergen sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
                Bedingt! Je nach Anwendungsfall! Wenn man alle Objekte nochmals per ODER verknüpft, bleibt die Sirene solange an, bis der letzte Melder false liefert.
                Wenn man es nicht tut, schaltet die Sirene ab, sobald einer der 3 Melder auf false wechselt.
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                • G guergen
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @guergen Aber wird nicht der aktuell Wert vom Trigger auslösenden DP dort im "Wert" geschreiben? Es wird doch nicht im Triggerblock auf alle gleichzeittig geachtet, oder doch?
                  DP 1 auf True = Wert ist True
                  DP2 auf False = Wert ist False und da ist es egla ob DP1 True oder False ist.
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    @nordischerjung sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
                    oder doch?
                    und WERT gibt den gerade triggernden Wert aus
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      oder doch?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @homoran Ja, ist falsch von mir geschrieben. Natürlich wird auf alle DPs gleichzeitig geachtet, nur nicht in einer Verknüpfung.
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        jetzt hast du mich ganz abgehängt.
                        Natürlich sind die Triggernden Objekte in einer ODER-Verknüpfung zu sehen.
                        Sonst hättest du ja recht, dass es nicht geht.
                        es mus nur a ODER b ODER c triggern
                          Matthes
                          Das geht auch mit einer Aufzählung. Hat den Vorteil, daß neue Objekte (hier Rauchmelder) der Aufzählung mit dem DP zugeordnet werden - fertig. Das Script hat ohne Veränderung/Anpassung sofort alle Rauchmelder enthalten und läuft.
                          Aufzählungen sind recht mächtig z. B. auch für Licht, Heizung, Rollläden usw.
                          • Z zariomahn
                            @oliverio
                            @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
                            Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
                            Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zariomahn
                              Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
                              werde aber das zweite Skript auch mal testen..
                              vielen dank an alle
                              viele Grüße
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
                                Ziel dieses Blockly:
                                Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
                                Funktioniert das so?
                                Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
                                   <variables>
                                     <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
                                     <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
                                     <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
                                     <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
                                         <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                                           </shadow>
                                           <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                                             <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                                                 <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO">
                                                   <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                                           <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    Danke @mickym
                                    Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      Danke @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
                                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        @mickym ach so - logisch.
                                        unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
