  4. iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar
    5.2k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    Ich habe proxmox 8 und dort eine VM mit mxlinux 21 (also 5er Kernel...). Darauf dann iobroker und gut.
    Das kann ich auch aufrufen.
    Dann hatte ich mxlinux 23 (also 6er Kernel...) installiert und da lässt sich iobroker nur in dem Konsolen Fenster der VM öffnen und bearbeiten. Also wenn ich in der VM Firefox öffne kann ich iobroker öffnen usw.
    Wenn ich jetzt von einen PC im Netzwerk aufrufen will geht das nicht.
    Also <IP>:8081 ....
    Ich kann die IP anpingen und von der vm auch "raus" pingen...
    Ich habe auch die andere VM mal ausgemacht damit sich die Ports nicht stören, obwohl das ja eine andere ip ist...
    Regeln der FW sind alle offen, sollte also klappen. Was ja aus der einen VM auch geht.
    Was mache ich falsch bzw. wo kann ich suchen?
    Ich habe das MX Linux auch noch mal neu auf einer weiteren VM getestet, genau das selbe.
    crunchipC A W L T 6 Antworten Letzte Antwort
    • L lutzer
      Also <IP>:8081 ....
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lutzer sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
      • L lutzer
        Also <IP>:8081 ....
        Ahnungsbefreit
        @lutzer Wie crunchip schon "andeutet", sollte ioBroker auf einem Linux ohne Desktop laufen. Z.B. Debian oder Ubuntu werden gerne genommen. Das spart auch jede Menge Ressourcen, denn für ioBroker braucht's kein Klicki-Bunti.
        • L lutzer
          Also <IP>:8081 ....
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @lutzer Wie meine Vorschreiber erwähnten, ist da vermutlich der Desktop selbst mit Schuld. Vermutlich läuft da automatisch eine Firewall, die Zugriffe von außen (alles außerhalb der VM zählt als außen) blockiert.
          Installier Dir eine VM mit einem passenden Server-Betrtiebssystem (vorzugsweise Debian 12 64bit), installier darin iobroker und werde glücklich!
          Gruss, Jürgen
          • L lutzer
            Also <IP>:8081 ....
            lutzer
            @wildbill @crunchip @Ahnungsbefreit
            Ja ich weiß das man das nicht braucht, aber ich bin nicht so fit in Sachen Linux und da hilft eine gui einfach extrem. Da kann man noch SQL, Motioneye etc. dort mit installieren und auch konfigurieren...
            Ich schaue mal ob es da beim MX Linux von 21 auf 23 etwas gab...
            Der müsste dann ja Ports sperren, denn ping geht in alle Richtungen durch...
            Thomas BraunT W ? da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
            • L lutzer
              Aber auch nur vermeintlich.
              • L lutzer
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                Ich kann Dir da nur empfehlen, Dich einfach in ein GUI-loses Linux zu stürzen und die wirklich tollen Anleitungen hier im FOrum abzuarbeiten.
                Die Installation selbst läuft nicht anders ab, als bei einem Linux mit GUI (OK, etwas weniger graphisch aufbereitet), Du hast danach ein schnelles und hochstabiles Grundgerüst, und das Beste daran: Du wirst garantiert recht schnell fit in Sachen Linux, zumindest was die alltäglichen DInge wie Updates einspielen, mal eine Konfigurationsdatei bearbeiten und dergleichen angeht.
                Linux lässt sich wirklich nicht einfacher bedienen und managen als direkt per Terminal. Wer was anderes behauptet hat sich entweder nie damit befasst oder will partout bei seinem (Windows-)Klicki-Bunti bleiben.
                Versuch es, es lohnt sich. Und dank Proxmox kannst Da ja jederzeit vor einem möglicherweise kritischen Schritt kurz einen Snapshot anlegen und bei Bedarf dahin zurück, als wäre nie was gewesen.
                Halt Dich einfach direkt HIERAN und Du bist schon fast fertig. :-)
                Bei Problemen, schau hier im FOrum, ob es das Problem eventuell schon öfter gab, und wenn nicht, dann frage. Es gibt hier so viele, die sich gut mit iobroker und Linux auskennen, dass Du da zu 99,9% kein Problem finden wirst, zu dem nicht irgendwer die Lösung weiss.
                Gruss, Jürgen
                • L lutzer
                  Moin,
                  allg. MX Linux ist eine auf Debian Stable (Bookworm) basierende Distribution, vorwiegend ausgerichtet auf den Desktopeinsatz.
                  Auf der https://mxlinux.org/blog/mx-23-libretto-now-available/ steht
                  Die UFW-Firewall ist standardmäßig aktiviert. Dies kann sich bei einigen Benutzern auf die Druckereinrichtung auswirken.
                  Also solltest Du mal schauen, ob es funktioniert, wenn Du die FW im init ausschaltest, oder die Ports vom ioBroker in der FW freigibst.
                  Im Handbuch https://mxlinux.org/manuals/
                  4.5 Sicherheit
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Ja, Desktop, ist nicht nötig, dann kann ich aber auch sagen, eine VM ist auch nicht nötig, geht auch easy mit LXC Container, selbst das Durchreichen von USB.
                  P.P.S.: Jeder so wie er mag oder kann, wichtiger ist der Wille zu lernen. Ich habe vor 30 Jahren auch nur Dinge geschafft, wenn es dafür eine GUI gab, heute brauche ich auch nur noch die Konsole, hat einfach nur gebraucht um zu erkenne wie einfach das ist.
                    Moin,
                    4.5 Sicherheit
                    VG
                    Bernd
                    @dp20eic @lutzer
                    Und das ist auch so ein Grund, warum man im Serverbereich einfach viel besser mit einer der 'originalen Distriubitionen' fährt.
                    Wenn 'Exotix-Linux', der dreiunddrölfzigste Aufguss von irgendwas, dann noch was selbergehäkeltes dranflanscht weiß das halt nicht jeder.
                    Also bekommst du da auch naturgemäß weniger Hilfe.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dp20eic @lutzer
                      @thomas-braun sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                      Moin,
                      falsche Diskussionsgruppe :)
                      Ich bin ja bei Dir, Euch, aber ich kann auch die verstehen, die eine Heidenangst vor der Kommandozeile haben. Ich setze darauf, dass die Selbsterkenntnis irgendwann einsetzt :)
                      Dann nehmt alle Arch Linux, ist sowieso besser, alleine wenn man es geschafft hat es einzurichten, ist man schon ein halber Linux Profi :) :) :)
                      So jetzt aber Spaß beiseite, Ernst kommt :)
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        @dp20eic sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                        Nur LFS, allenfalls Slackware! Alles andere ist doch Kindergeburtstag.
                        Aber auch dann gilt der Hinweis auf die orginären 'Mutter-Distributionen'.
                        Eigentlich dann sogar noch mehr, unter der Haube (CLI) riechen die Systeme ja eh immer stark nach dem Original.
                          Ich habe mal Gentoo, für 5 Jahr am Laufen, ich habe eine Menge gelernt, liegt aber auch daran, dass ich gern lese und auch viel herumspiele, um das Gelesene auszuprobieren.
                          Jetzt ist aber Schulz, driftet ab :)
                          VG
                          Bernd
                          • L lutzer
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            das glaubte ich anfangs auch... bin auch heute noch nicht wirklich fit bis auf grundkenntnisse.
                            was glaubst du, warum der großteil auf debian setzt? weil dir da am ehesten geholfen werden kann? ohne GUI.
                            die restlichen dinge gehören auch nicht in die selbe install.
                            wenn du schon proxmox einsetzt, dann eigene VMs, oder LXCs.
                            gruß vom Woody
                            • L lutzer
                              Also <IP>:8081 ....
                              lutzer
                              Danke für die Hinweise, wenn ich die interne "Firewall" im MX Linux ausschalte bzw die Ports 8081&8082 per Regel hinzufüge klappt das auch mit dem MXLinux 23.
                              Da kann jeder denke ich genug für und wieder finden. So lange man an sein eigenes Ziel kommt ist doch alles gut 😬
                              Ich mag die Shell und arbeite auch damit, aber ich mache einfach zu viele Dinge. Da gönne ich mir die Möglichkeit etwas fauler zu sein und setzte eben eine gui ein wenn es geht. Dafür kann ich mich eben mit sehr viel mehr Dingen beschäftigen und hänge nicht an einem Thema bis ich alles auswendig kann. Lieber gefähliches Halbwissen und damit was machen, als RTL2 zu schauen 😇
                              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lutzer
                                Naja, ein halbes Dutzend Kommandos reichen eigentlich für die absoluten Basics schon aus... Man muss ja nicht gleich eine mehrfach geschachtelte awk-Sequenz mit regulären Ausdrücken gespickt sei aus dem Ärmel schütteln können. Kann ich auch nicht.
                                Aber einfache Dateioperationen und einfache Anpassungen per Editor an config-Dateien sollte man easy draufschaffen können. Dann kann man auch RTL2 schauen.
                                • L lutzer
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Ich bin sicher auch faul (vermutlich fauler als Du :-) ) aber das Einzige, was ich in Verbindung mit iobroker GUI-ähnlich brauche ist das, was der iobroker im Browser anzeigt. Für wirklich alles andere musst Du doch eh in der GUI dann ein Terminal aufmachen und dann dort Befehle eingeben. Sei es um upzudaten, sei es um mal was zu richten, sei es sonst was. Das einzige GUI-ähnliche, was ich seit Anfangszeiten bei Linux mit mir rumschleppe, auf jedem Linux bei mir landet und ich nicht missen möchte ist der midnight commander. In den meisten Linux-Repos ist er direkt als mc installierbar. Ist ein Klon des ursprünglichen Norton Commander (wer kennt ihn noch aus DOS-Zeiten) und erleichtert manche Dateioperationen oder das Bearbeiten von Dateien oder auch Berechtigungen enorm, erst recht als Newbie auf der Kommandozeile. Wie gesagt, brauchen tut man ihn nicht, aber die Faulheit gönne ich mir. Aber ein Desktop mit dem ganzen Schnickschnack wäre mir zu kompliziert, zu aufgeblasen und würde mich und meine Faulheit da eher behindern.
                                  Versuch es einfach, kannst ja eine zweite VM mit Debian und iobroker installieren und damit rumspielen. Und Du lernst garantiert Dinge, die Du auch an einem Desktop-Linux gut brauchen kannst.
                                  Gruss, Jürgen
                                  X da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    @wildbill said in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                                    midnight commander
                                    Anstelle dessen könnte man auch ein FTP Programm benutzen. Ich nutze hierfür FlashFXP zum Editieren von Dateien usw. . Die Verbindung erfolgt über SFTP over SSH.
                                    Damit öffne ich eine Datei auf dem Server (es öffnet sich dann z.B. Notepad++) und beim Speichern wird sie automatisch wieder hochgeladen (auf Wunsch mit backup Datei).
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X xdelta
                                      midnight commander
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @xdelta Über FTP kannst Du aber keine Befehle auf dem Client ausführen, sondern nur Dateien oder deren Rechte bearbeiten. Beim mc habe ich den kompletten Dateimanager im Bild, gleichzeitig aber unten die normale Befehlszeile, in der ich alle Befehle direkt eingeben kann. Auch Verzeichniswechsel per Befehl oder so landen direkt oben im mc. Mit STRG-O kann ich ihn ausblenden und wieder einblenden, wenn ich mal das volle Bild brauche. Wenn man einmal damit zu tun hatte, will man glaub nix anderes mehr.
                                      Zugriff per (S)FTP ist da nur ein Zehntel dessen, was man damit machen kann (eben alles, was das Terminal gerade hergibt).
                                      Beim Zugriff per (S)FTP besteht zudem die Gefahr, sich Dateirechte zu verfummeln, je nachdem wie der FTP-Server eingerichtet ist, bzw. als wer man angemeldet ist. Zumindest kenne ich das Problem von früher so. mc startet direkt im Kontext des jeweiligen User. Per sudo mc auch mit root-Rechten (Gruss an @Thomas-Braun ) oder per sudo -u iobroker mc eben mit den Rechten des iobroker-user, wenn es mal nötig sein sollte. Alles direkt, ohne sich irgendwie neu anmelden zu müssen. Also echt kein Vergleich…
                                      Und für FTP muss ich am Rechner, an dem ich sitze, in der GUI das FTP-Programm öffnen, mit der Maus. Meist sitze ich aber eh vor einem offenen Terminal, dann geht das mauslos per SSH und gut ist.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Beim Editieren per Notepad++ und Konsorten und wieder hochladen soll es auch schon zu Problemen gekommen sein, wenn man beispielsweise unter Windows arbeitet und da Zeilenumbrüche falsch interpretiert werden, wenn man im Editor nicht aufpasst, dass die jeweilige Datei nicht gewandelt werden soll. Kann per Terminal auch nicht passieren.
                                      Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        @wildbill sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                                        Nanu? Als wenn ich behauptet hätte, das man nicht dann und wann root-Rechte bräuchte.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          Gruss, Jürgen
                                          Danke Jürgen - wird offenbar Zeit mir mal den MC anzusehen!
                                          PS: mit Notepad++ gibt es keine Probleme, wenn man es richtig eingestellt hat - die betreffen eher das normale Notepad.
