  5. Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 901 Aufrufe 4 Beobachtet
    Diamand2k22
    Hallo zusammen, ich baue mein Skript zur Zeit um und will meine Akku Ladesteuerung in Abhängigkeit der Puffertempereratur (Heizstab Ohmpilot) steuern. Das ganze ist Prognosebasierend über den PV Forecast.
    Ich habe mich schon etwas versucht,
    es sollen 5 Grad Schalthysterese zwischen den else if Bedingungen sein.
    Aktuell ist es so, wenn der Puffer z.B. 52 Grad hat, wäre keine Bedingung erfüllt,
    wie löse ich das am besten?
     if (FC >= 80) {
        // netzdienlich
        //             5 ,6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14,  15, 16 17, 18  Uhr
        if (SOC < 25) {
          Laden_Mit = [0, 0, 0, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 24, 24, 30, 36, 100];
        } else {
          Laden_Mit = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 24, 30, 36, 100];
        } else if (FC >=40 && PufferTemp >55) {
        // verteilen
          Laden_Mit =   [0, 0, 0, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 18, 18, 24, 36, 100];
        } else if (FC >=40 && PufferTemp <50) {
        } else if (FC <40 && PufferTemp >55) {
        // Hamstern
          Laden_Mit = [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100];
        } else if (FC <40 && PufferTemp <50){
        // Pufferspeicher laden
          Laden_Mit = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
    Danke für die Hilfe!
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
       if (FC >= 80) {
          // netzdienlich
          if (SOC < 25) {
          } else {
          // verteilen
          // Hamstern
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @diamand2k22 said in Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung:
      if (SOC < 25) {
      } else {
      nach diesem <else> ist Ende, die weiter <else if> werden nicht mehr bearbeitet.
      • geschildG geschild
        if (SOC < 25) {
        } else {
        Diamand2k22
        @geschild
        Aber nur wenn obere IF Bedingung FC >= 80 erfüllt ist oder?
        OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Diamand2k22
          @geschild
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @diamand2k22
          als erstes ist es dringend notwendig richtig einzurücken, so das solche verschachtelten Bedingungen auch lesbar sind.
          anstatt der kombinierten Prüfungen, würde ich die einzeln aufschreiben ungefähr wie folgt
          if (FC >= 80) {
              if (SOC < 25) {
              } else {
          if (FC >= 40 && FC <80) {
              if (Puffertemp > 55) {
              if (Puffertemp < 55) {
          if (FC <40) {
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D Diamand2k22
            @geschild
            ticaki
            @diamand2k22
            let istAn = getState('heizung oder was auch immer').val
            if (FC >= 80) {
                // netzdienlich
                if (SOC < 25) {
                } else  {// hier ist in deinem Skript ein Fehler die else greift immer
                } // hier hab ich das else deshalb entfernt
                if (FC >= 40 && PufferTemp > (istAn ? 50 : 55) ) {
                    istAn = true
                    // verteilen
                } else if (FC >= 40 && PufferTemp < (!istAn ? 50 : 55)) {
                    istAn = false
                } else if (FC < 40 && PufferTemp > (istAn ? 50 : 55)) {
                    istAn = true
                    // Hamstern
                } else if (FC < 40 && PufferTemp < (!istAn ? 50 : 55)) {
                    istAn = false
            // hier dann heizung schalten oder datenpunkt setzten der beim nächsten durchlauf gelesen wird.
            Ich verstehe es aber nicht ganz. Was schaltet da die Heizung an?
            Spenden
            OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @diamand2k22
              if (FC >= 80) {
                  // netzdienlich
                  if (SOC < 25) {
                      istAn = true
                      // verteilen
                      istAn = false
                      istAn = true
                      // Hamstern
                      istAn = false
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ticaki
              ist ja eigentlich egal, was es da schaltet.
              das Problem hier ist, das vor lauter Bedingungen die Übersicht verloren gegangen ist, so das das schlecht wartbar ist und evtl. Fehler, die nicht unbedingt Laufzeitfehler sein müssen, das erwartete Ergebnis verhindern.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @ticaki
                Diamand2k22
                @ticaki @oliverio
                danke für eure Vorschläge!
                das Skript ist erstmal nur ein grober Test und wird noch verfeinert, nur das umsetzen mit der Hysterese hab ich nicht kapiert, damit der Heizstab nicht ständig ein und auschaltet beim Schwellwert. Ich werde mal testen!
                • T ticaki
                  @diamand2k22
                  if (FC >= 80) {
                      // netzdienlich
                      if (SOC < 25) {
                          istAn = true
                          // verteilen
                          istAn = false
                          istAn = true
                          // Hamstern
                          istAn = false
                  Diamand2k22
                  schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                  @ticaki said in Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung:
                  @diamand2k22
                  if (FC >= 80) {
                      // netzdienlich
                      if (SOC < 25) {
                          istAn = true
                          // verteilen
                          istAn = false
                          istAn = true
                          // Hamstern
                          istAn = false
                  @ticaki
                  die Heizung ist kein separater Datenpunkt! Es wird im Skript einfach die Ladeleistung des Akkus herabgesetzt (in den Klammern und somit zieht der Heizstab den PV Überschuss weg. Leider gibt es bei dem Gen24 Wechelrichter keinen Datenpunkt in der Modbus Schnittstelle um die Priorisierung zu ändern, somit muss ich die Ladeleistung des Akkus drosseln, damit der Heizstab (hängt am Ohmpilot) mehr Überschuss bekommt!
