  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    Im Zuge des Umstiegs auf Proxmox VE 8 habe ich meinen NUC, der seit Jahren ohne Probleme seit VE 5 läuft, komplett neu aufgesetzt.
    Als erste VM habe ich ein Linux mittels des Image debian-12.1.0-amd64-netinst.iso aufgespielt. Da ich (wie schon vorher öfter) diese erste VM als Clonvorlage für weitere VM's nutzen will, habe ich die HD mit 8GB dimensioniert. Bis hierher läuft alles wie gewohnt.
    Dann erstelle ich über die Proxmox GUI einen Clon, dessen Festplattengrösse ich ganz einfach anpasse. Die neue Grösse wird mir dann auch angezeigt
    Ich gehe demnach davon aus, dass meine VM eine Festplattenkapazität von 32GB hat, jedoch zeigt mir lvdisplay in der NUC Shell
    wonach LV Size zwar 32GB, Mapped size aber nur 10% beträgt.
    Gut, denke ich, die benötigte Kapazität wird erst zur Laufzeit angepasst.
    In dieser VM (es war tatsächlich eine andere VM für den iobroker mit 8GB RAM und 32GB HD) habe ich iob mittels Einzeiler installiert (iob diag sagt: alles ok!), mein backup restored und gestartet.
    Nach kurzer Zeit stelle ich fest, dass der Broker nicht mehr läuft.
    Ein iob fix sagt mir, es stehe nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.
    Ein df -h zeigt mir tatsächlich eine Gesamtkapazität von 8GB an, was für meine iob Installation zu wenig ist.
    Es ist mir jedoch nicht gelungen, an mehr Festplattenspeicher zu kommen.
    Erst eine Neuinstallation mittel der Debian iso wie oben beschrieben mit direkt angegebener HD Kapazität von 32GB hat das Problem gelöst, der iobroker restore lief in kürzester Zeit durch.
    Auch zeigt mir lvdisplay den erwarteten Wert
    Meine Frage:
    Kann die HD Kapazität einer VM tatsächlich so tatsächlich nicht (mehr) vergrössert werden oder wo liegt mein Fehler?
    In der Vergangenheit hat das immer so funktioniert, oder ich bin nie an die Speichergrenzen gekommen.
    MfG Ulrich
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      Meine Frage:
      @zahnheinrich sagte in Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden:
      hast du mit gparted live nachgearbeitet?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        Meine Frage:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        konnte man noch nie
        kannst du aber hiermit z.b
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
        siehe
        https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          Hab ich dann versucht, ist aber umständlich
          MfG Ulrich
            konnte man noch nie
            siehe
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            @crunchip
            Ist mir bekannt, den beschriebenen Weg über die GUI habe ich ja beschrieben/beschritten, hat ja immer (dachte ich) so funktioniert
            Über die shell habe ich es nicht versucht, sollte aber keinen Unterschied machen oder?
            Gparted habe ich ausprobiert, geht auch.
            Ich dachte nur, es geht auch einfacher...
            Wohl ein Irrtum von mir.
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ne, du musst diesen Schritt auch deinem Dateisystem bekannt machen
              Das was du in der Gui machst ist nur Schritt 1 von 2
              per shell, wäre es
              qm resize <vmid> <disk> <size>
              bleibt aber das selbe, ist nur Schritt 1
              ist es ja mit
              Gparted
              anstatt per shell, wenn man sich nicht auskennt
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                per shell, wäre es
                ist es ja mit
                Gparted
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @crunchip
                Heisst: Rein über GUI geht's nicht oder?
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @zahnheinrich nur vergrößern eines LXC
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @crunchip
                    ok, wieder was gelernt.
                    Vielen Dank!
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      so ist es!
                        per shell, wäre es
                        ist es ja mit
                        Gparted
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        @crunchip
                        Ich hab es jetzt mal so versucht:
                        1. Debian vm (8GB HD) geklont, dann HD per GUI um 24GB auf 32GB vergrössert.
                        2. In der shell wie von dir vorgeschlagen:
                        Vergrössert die HD aber nochmals um 24GB auf angeblich 52GB.
                        Mapped size bleibt allerdings auf 8GB (=5.51%)
                        und df -h zeigt auch
                        Geht scheint's so auch nicht!
                        MfG Ulrich
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @crunchip
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @zahnheinrich texte bitte in Codetags hier posten und nicht als Bilder
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • Z zahnheinrich
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            hab ich doch oben geschrieben
                            @crunchip sagte in Proxmox VM angezeigter Laufwerkspeicher nicht vorhanden:
                            per shell, wäre es
                            wenn dann musst du auch Schritt 2 in der shell ausführen
                            und wie du selbst siehst, du hast zuvor schon einmal vergrößert, daher sind jetzt 56Gib statt 32, aber nur dein LV,
                            bedeutet, du hast von deinen 8GB weitere 24 zur Verfügung gestellt, nach nochmaligen ausführen, weitere 24 dazu gepackt, aber wie geschrieben, nur LV vergrößert/bereitgestellt um dann durch ausführen von Schritt 2 auch genutzt wird
                            Das Dateisystem weiß ja davon nichts, wie du anhand von df -h siehst, https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
                            in JEDEM FALL gparted...
                            am sichersten Ja, steht auch in dem Link warum
                              per shell, wäre es
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              @crunchip
                              ahh,
                              als 2. Schritt in JEDEM FALL gparted...
                              jetzt hab ich's!
                              MfG Ulrich
