  4. Luftdate.info per Skript einlesen
    apollon77A
38 Beiträge 18 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A
    A
    Ace-k
    also erstmal , coole sache.
    Funktioniert und das Skript liest die Daten aus.
    Werde mir auch selber noch eine Station bauen.
    aber ich benötige bitte mal die erklärung der Daten.
    p1= PM10 ?
    p2= Pm2,5 ?
    Welcher Wert und welches Widget stellt mir die 24h anzeige dar?
    Besten Dank
    • A
      A
      Ace-k
      Hallo
      nach Rücksprache, nunalles in der History und dann per Flot.
      Wenn ich die Zahnräder anklicke kann ich zwar "aktivieren" aber nicht speichern. Er macht einfach nix.
      Andere Sachen speichert er, aber nicht P1 und P2.
      Woran kann das liegen?
      • P
        P
        pix
        Hallo Ace-k,
        ich verstehe dein Problem nicht. Wenn du in das Zahnrad klickst, die Speicherdauer auswählst und aktivierst (Haken links oben setzen), dann werden die eingelesenen Werte in der Datenbank gespeichert. Nach einigen Stunden (ein paar Durchgängen des Einlesens) kannst du mit Flot eine Grafik erstellen. 261_bildschirmfoto_2018-02-07_um_18.41.45.png
        Pix~~@Ace-k:~~
        p1= PM10 ?
        p2= Pm2,5 ?
        Welcher Wert und welches Widget stellt mir die 24h anzeige dar? `
        Infos zu PM10 und PM2,5 https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub
        Es gibt keinen 24 Stunden Wert, der wird nicht in der API von luftdaten.info zur Verfügung gestellt und kann somit nicht eingelesen werden. Wie oben erklärt, kannst du mit der ioBroker History-FUnktion selbst einen Chart erzeugen (und im iFrame Widget von VIS anzeigen), Mittelwerte berechnen, usw.
        Pix
        • A
          A
          Ace-k
          Ich kann wenn ich den Haken bei aktivieren setze nicht auf speichern klicken .
          • C
            C
            chris
            das Problem mit dem speichern hatte ich auch.
            Pix verwendet wohl influxdb und du history. Tausche im Script "influxdb.0" gegen "history.0".
            Ich musste allerdings unter Objekte den Ordner "Luftdaten" einmal löschen und und das Script dann neu starten.
            Speichern war dann automatisch aktiviert.
            Chris
            • A
              A
              Ace-k
              da wollte ich auch gerade mal reinschauen ob im Skript evtl was anderes ist.
              aber ob ich genau draufgekommen wäre :lol:
              besten dank. es scheint zu gehen!
              • P
                P
                pix
                @chris:
                Chris `
                Darauf hätte ich auch mal kommen können. Danke für den Hinweis.
                Pix
                • P
                  P
                  pix
                  die Daten des eigenen Sensors und fremder Geräte lassen sich auch über Apollon77's neuen iobroker.ham - Adapter einlesen.
                  Folgt diesem Link: viewtopic.php?f=36&t=14972&p=156438#p156438
                  Pix
                  • umbmU
                    umbmU
                    umbm
                    Es gibt inzwischen einen Adapter.
                    Da ich kein Doppelposting machen möchte, bitte hier lesen
                    viewtopic.php?f=8&t=9865&p=157989#p157989
                    • SegwayS
                      SegwayS
                      Segway
                      Wahrscheinlich völlig falsche Widgets genommen - aber egal :-) mir gefällts - DANKE pix
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        Anmerkung:
                        Im Log finde ich immer folgende Meldungen - da wird die verbindung zur DB verloren:
                        javascript.0	2018-08-12 10:56:16.427	warn	Reconnection to DB.
                        javascript.0	2018-08-12 10:56:16.404	warn	Reconnection to DB.
                        host.RaPi03-FHEM-Prod	2018-08-12 10:55:15.029	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                        luftdaten.0	2018-08-12 10:55:04.376	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v6.14.3
                        Ist das richtig so ?
                        Gruß Dirk
                        • S
                          S
                          schittl
                          Hallo pix,
                          erstmal vielen Dank für das geniale Skript. Wie immer von Dir super Arbeit. Ich habe nur ein kleines Problem. Falls der Sensor nicht erreichbar ist, bekomme ich folgenden Fehler und JS startet sich immer neu. Kann man das irgendwie umgehen?
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Socket.emit (events.js:188:7)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at emitOne (events.js:96:13)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request.emit (events.js:188:7)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request._callback (script.js.XSkripte.Luftdaten:613:47)
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          ! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.349 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          Mein Skript sieht aktuell so aus (Auszug):
                          try {
                          request(options, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                          var p1, p2, note;
                          var json = JSON.parse(body);
                          if (logging) log('body: ' + body);
                                      if (logging) log('JSON: ' + JSON.stringify(json));
                                      setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json));
                                      if (json[0].sensor.id.toString() !== undefined) {
                          Aktuell scheint die Seite gar nicht mehr zu gehen. Kommt gar nix zurück…
                          Danke Dir und vg
                          Falk
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          • P
                            P
                            piForscher
                            weil es mit luftdaten.de einige Schwierigkeiten gab und dort auch nur Feinstaubwerte abrufbar sind,
                            habe ich weiter gesucht und beim UBA schöne Luftqualitätsdaten gefunden - allerdings keine API.
                            Aber auf Anfrage hat man mir sehr gut geholfen und ich habe jetzt das Script von Pix ein wenig umgebaut.
                            Ist noch ziemlich roh, aber es funktioniert bisher.
                            Es ist ein Schritt vorher erforderlich:
                            Im Browser den Request absetzen, um die gewünschte Station abzufragen (das habe ich nicht automatisiert, weil der Befehl alle Stationen abfragt, somit ziemlich lange braucht und ich den Server nicht nerven will...)
                            Die Antwort enthält 'stations' und dort kann man die gewünschte Station suchen und dann die zugehörige ID.
                            Dabei hilft die Karte unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet.
                            /* Luftdaten
                            Liest Daten eines Luftdaten-Sensors
                            von https://www.umweltbundesamt.de/api aus
                            https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/xxx
                            Request all stations (to find the station code for your region):
                            https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/meta/json?use=airquality&date_from=2019-01-01&date_to=2019-01-01&time_from=1&time_to=2
                            todo: Optin
                            20.09.2019 erstellt auf Vorlage von von Pix
                            var sensorid = "633";
                            var logging       = false;
                            var instanz       = 'javascript.' + instance + '.';
                            var pfad          = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
                            var cronStr       = "14,29,44,59 * * * *";
                            //var cronStr       = "* * * * *";
                            function createStates () {
                            // Allgemein
                                createState(pfad + 'json', {
                                    desc: 'JSON Ausgabe',
                                    type: 'string',
                                    role: 'json'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                                createState(pfad + 'sensor_id', {
                                    desc: 'ID-Nummer des Sensors',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt');
                                createState(pfad + 'sensor_type', {
                                    desc: 'Type des Sensors',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt');
                                createState(pfad + 'location', {
                                    desc: 'Location des Sensors',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt');
                                createState(pfad + 'lat', {
                                    desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite',
                                    type: 'number',
                                    unit: '°',
                                    role: 'val'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt');
                                createState(pfad + 'lon', {
                                    desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge',
                                    type: 'number',
                                    unit: '°',
                                    role: 'val'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt');
                                createState(pfad + 'country', {
                                    desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt');
                                createState(pfad + 'Messung.timestamp', {
                                    desc: 'Zeitstempel der Messung',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt');
                                createState(pfad + 'Messung.PM10', {
                                    desc: 'Messung PM10',
                                    type: 'number',
                                    role: 'val',
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.PM10 erstellt');
                                createState(pfad + 'Messung.O3', {
                                    desc: 'Messung O3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'val',
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.O3 erstellt');
                                createState(pfad + 'Messung.NO2', {
                                    desc: 'Messung NO2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'val',
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.NO2 erstellt');
                                createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                    desc: 'Werte neu einlesen',
                                    type: 'boolean',
                                    def:  false,
                                    role: 'indicator'
                                }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                            function readData() {
                                var Today, Now, DateString;
                                Today = new Date();
                                DateString = Today.getFullYear() + '-' + (Today.getMonth()+1) + '-' + (Today.getDate()-1);
                                Now = Today.getHours();
                                var url= 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid;
                                //log(url);
                                var options = {
                                    url: 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid,
                                    headers: {
                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                try {
                                            var p1, p2;
                                            var Station = json.data[sensorid];
                                            var allPropertyNames = Object.keys(Station);
                                            setState(pfad + 'json',JSON.stringify(json.data));
                                            if (logging) {
                                                for (var j=0; j<allPropertyNames.length; j++) {
                                                    var name = allPropertyNames[j];
                                                    var value = Station[name];
                                                    log('name: ' + name + '; value: ' + value);
                                            //log(allPropertyNames.length);
                                            //Use only the last entry, because this is the latest: that's what we want to add
                                            name = allPropertyNames[allPropertyNames.length-1];
                                            if (logging) {
                                                //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.data));
                                                //log('Station: ' + JSON.stringify(Station));
                                                //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.indices.data));
                                                log(name + 'value[0]: ' + value[0]);
                                                log(name + 'value[1]: ' + value[1]);
                                                log(name + 'value[2]: ' + value[2]);
                                                log(name + 'value[3]: ' + value[3]);
                                                log(name + 'value[4]: ' + value[4]);
                                                log(name + 'value[5]: ' + value[5]);
                                                log(name + 'value[6]: ' + value[6]);
                                                //var xx = value[3][0];
                                                //log(xx);
                                            var PM10,O3, NO2;
                                            for (var count=3; count<value.length; count++) {
                                                //log(parseInt(value[count][0]));
                                                //log(value.length);
                                                switch(parseInt(value[count][0])) {
                                                    case 1:
                                                        // PM10
                                                        PM10 = value[count][1];
                                                        //log('PM10: ' + PM10);
                                                        setState(pfad + 'Messung.PM10', parseFloat(PM10),true);
                                                        break;
                                                    case 3:
                                                            // O3
                                                            O3 = value[count][1];
                                                            //log('O3: ' + O3);
                                                            setState(pfad + 'Messung.O3', parseFloat(O3),true);
                                                            break;
                                                        case 5:
                                                            // NO2
                                                            NO2 = value[count][1];
                                                            //log('NO2: ' + NO2);
                                                            setState(pfad + 'Messung.NO2', parseFloat(NO2),true);
                                                            break;
                                                        default:
                                                            // code block
                                            setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString());
                                            setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer);
                                            setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString());
                                            setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude));
                                            setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude));
                                            setState(pfad + 'country', json[0].location.country);
                                            setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp);
                                            p1 = json[0].sensordatavalues[0].value;
                                            p2 = json[0].sensordatavalues[1].value;
                                            setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1));
                                            setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2));
                                        } else {
                                            log("StatusCode = "+response.statusCode);
                                            log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                                    log('Luftdaten aktualisiert');
                                } catch (e) {
                                    log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error');
                            // regelmässige Wiederholungen
                            schedule(cronStr, readData);
                            // einmaliger Start bei Skriptstart
                            createStates();
                            setTimeout(readData, 1500);
                            // Start beim Setzen auf true
                            on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
                                if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData();
                            44 HM-Geräte mit CCU2
                            iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                            • P piForscher
                              /* Luftdaten
                              todo: Optin
                              // Allgemein
                                      type: 'string',
                                      role: 'json'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      unit: '°',
                                      role: 'val'
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      unit: '°',
                                      role: 'val'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      role: 'val',
                                  }, function () {
                                      desc: 'Messung O3',
                                      type: 'number',
                                      role: 'val',
                                  }, function () {
                                      type: 'number',
                                      role: 'val',
                                  }, function () {
                                      type: 'boolean',
                                      def:  false,
                                      role: 'indicator'
                                  }, function () {
                                  Today = new Date();
                                  //log(url);
                                  var options = {
                                      headers: {
                                  try {
                                              var p1, p2;
                                              if (logging) {
                                              if (logging) {
                                                  //log(xx);
                                              var PM10,O3, NO2;
                                                      case 1:
                                                          // PM10
                                                          break;
                                                      case 3:
                                                              // O3
                                                              //log('O3: ' + O3);
                                                              break;
                                                          case 5:
                                                              // NO2
                                                              break;
                                                          default:
                                                              // code block
                                          } else {
                                  } catch (e) {
                              createStates();
                              @piForscher
                              ich verstehe nicht allzuviel vom Skripten, bekomme mit deinem Skript zwar (manchmal) Ergebnisse, die passen aber nicht zu anderen Ergebnissen.
                              Zum einen wird z.B. das Ozon auf einmal nicht aktualisiert
                              Zum anderen passen die UBA-Werte nicht zu denen des LANUV, die IMHO die gleiche Station nutzen. Kann mich da aber auch täuschen.
                              Habe mich dann als Nicht-Skripter zum einen versucht durch dein Skript zu wühlen, zum anderen auf der Website des UBA mehr Informationen zu bekommen.
                              Einen Hinweis auf die API finde ich gar nicht - und die Werte die auf deren Karten angezeigt werden entsprechen nicht denen, die das Skript auswirft.
                              Der URL, den du zusammenbaust enthält Datum von und bis.
                              Warum addierst du bei dem Monat einen drauf?
                              geht das im Dezember überhaupt?
                              und im Tag ziehst du einen ab.
                              Im Url.log steht seltsamerweise der 12. als Monat aber der gestrige Tag.
                              • K
                                K
                                klassisch
                                Und wie kommt es zu den vielen Werten beginnend von 00:00 Uhr bis zur (aktuellen Stunde - 1) auch wenn man die von .. bis Zeiten auf die letzte Stnde beschränkt.
                                Bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht schimpfen, sondern das Skript nutzen. Denn ich halte das für eine sehr gute Idee.
                                Die Luftdaten-Leute setzen den SDS011 Sensor ein, der über 70% rel. Feuchte nicht spezifiziert ist und dann meiner Beobachtung nach recht hohe Werte anzeigt. Diese Werte werden aber nicht unterdrückt, sondern fleißig weiter gesendet und für bare Münze genommen. Das macht die Messungen und die Daten aber meiner Meinung nach in letzter Konsequenz wertlos.
                                Ich nehm an, daß die offiziellen Stationen für dem optischen Vermessen qualifiziert trocknen. Deshalb bin ich in Ergänzung zu den eigenen Messungen noch an den offiziellen Messungen interessiert.
                                • P
                                  P
                                  piForscher
                                  die API vom UBA ist hier beschrieben: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/doc
                                  Zusätzlich hatte ich von einem sehr netten UBA-Mitarbeiter diese Beispiele bekommen:
                                  Luftportal_API.pdf
                                  Das hatte mir geholfen, das Script soweit zusammenzubasteln.
                                  Und dann war ich auch erstmal happy - die Daten habe ich nicht verifiziert.
                                  Fühlt euch frei, das Script zu verbessern :-)
                                  • P pix
                                    stelle mal wieder ne Parsing-Lösung vor :-D
                                    Diesmal gehts um die Daten des Projektes http://luftdaten.info. Es geht um DIY-Feinstaubsensoren. Noch habe ich keinen gebaut, aber vielleicht komme ich noch dazu. Bis dahin nutze ich die Daten eines Nachbarn.
                                    Zuerst sie auf der Karte nach, wo in deiner Nähe ein Sensor ist.
                                    http://deutschland.maps.luftdaten.info/#6/51.165/10.455 261_bildschirmfoto_2017-07-10_um_14.25.51.jpg
                                    Nehme als Beispiel mal diesen Sensor 3877 in Freiburg.
                                    Dann das Skript anpassen (Sensor ID)
                                    /* Luftdaten
                                    ! Liest Daten eines Feinstaub-Sensors
                                    von luftdaten.info aus
                                    ! http://api.luftdaten.info/v1/sensor/####/
                                    ! todo: Optin
                                    ! 05.06.2017 erstellt von Pix
                                    10.07.2017 Code angepasst nach Fehler
                                    ! var sensorid = "3877";
                                    ! var logging = false;
                                    ! function createStates () {
                                    ! // Allgemein
                                    type: 'string',
                                    role: 'json'
                                    }, function () {
                                    ! createState(pfad + 'sensor_id', {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                    }, function () {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function () {
                                    ! createState(pfad + 'location', {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                    }, function () {
                                        type: 'number',
                                        unit: '°',
                                        role: 'val'
                                    }, function () {
                                        type: 'number',
                                        unit: '°',
                                        role: 'val'
                                    }, function () {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function () {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function () {
                                    createState(pfad + 'Messung.P1', {
                                        desc: 'Messung P1',
                                        type: 'number',
                                        role: 'val',
                                        custom: {
                                            "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "",
                                            "retention": 63072000
                                    }, function () {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P1 erstellt');
                                    ! createState(pfad + 'Messung.P2', {
                                    desc: 'Messung P2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'val',
                                    custom: {
                                    "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "",
                                    }, function () {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P2 erstellt');
                                    ! createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                    type: 'boolean',
                                    def: false,
                                    role: 'indicator'
                                    }, function () {
                                    ! function readData() {
                                    var options = {
                                    url: 'http://api.luftdaten.info/v1/sensor/' + sensorid + '/',
                                    headers: {
                                    try {
                                    var p1, p2;
                                            } else {
                                    } catch (e) {
                                    ! // regelmässige Wiederholungen
                                    ! // einmaliger Start bei Skriptstart
                                    createStates();
                                    ! // Start beim Setzen auf true
                                    Sieht im Objektbrowser dann so aus:
                                    Und in VIS dann so:
                                    Das Skript sieht gleich vor, die Messwerte in die InfluxDB zu schieben. Bitte bei Nichtgebrauch diesen Teil löschen.
                                    Pix
                                    PS: Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe das hier schon mal vorgestellt. Aber meine Suche spuckte nix aus … :shock:
                                    S
                                    S
                                    Silence1599
                                    @pix Ich finde die Ansicht der Karte super. Wie bekommst du es hin, dass die Banner der Webseite nicht angezeigt werden ?
                                    • S Silence1599
                                      @silence1599 Du weisst schon, dass der referenzierte Beitrag 8 Jahre alt idt?
                                      Da hat sich mittlerweile garantiert einiges geändert.
                                      84.0k
                                      1.4m
