Luftdate.info per Skript einlesen
das Problem mit dem speichern hatte ich auch.
Pix verwendet wohl influxdb und du history. Tausche im Script "influxdb.0" gegen "history.0".
Ich musste allerdings unter Objekte den Ordner "Luftdaten" einmal löschen und und das Script dann neu starten.
Speichern war dann automatisch aktiviert.
Chris `
Darauf hätte ich auch mal kommen können. Danke für den Hinweis.Gruß
Pix
die Daten des eigenen Sensors und fremder Geräte lassen sich auch über Apollon77's neuen iobroker.ham - Adapter einlesen.
Folgt diesem Link: viewtopic.php?f=36&t=14972&p=156438#p156438
Pix
Es gibt inzwischen einen Adapter.
Da ich kein Doppelposting machen möchte, bitte hier lesen
Anmerkung:
Im Log finde ich immer folgende Meldungen - da wird die verbindung zur DB verloren:
javascript.0 2018-08-12 10:56:16.427 warn Reconnection to DB. javascript.0 2018-08-12 10:56:16.404 warn Reconnection to DB. host.RaPi03-FHEM-Prod 2018-08-12 10:55:15.029 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK) luftdaten.0 2018-08-12 10:55:04.376 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v6.14.3Ist das richtig so ?
Hallo pix,
erstmal vielen Dank für das geniale Skript. Wie immer von Dir super Arbeit. Ich habe nur ein kleines Problem. Falls der Sensor nicht erreichbar ist, bekomme ich folgenden Fehler und JS startet sich immer neu. Kann man das irgendwie umgehen?
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Socket.emit (events.js:188:7)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at emitOne (events.js:96:13)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request.emit (events.js:188:7)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error at Request._callback (script.js.XSkripte.Luftdaten:613:47)
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.350 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
! javascript.0 2018-08-13 11:28:36.349 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefinedMein Skript sieht aktuell so aus (Auszug):
try {
request(options, function (error, response, body) {
if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
var p1, p2, note;
var json = JSON.parse(body);
if (logging) log('body: ' + body);if (logging) log('JSON: ' + JSON.stringify(json)); setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json)); if (json[0].sensor.id.toString() !== undefined) { .....! ````
Aktuell scheint die Seite gar nicht mehr zu gehen. Kommt gar nix zurück…
Danke Dir und vg
Falk
weil es mit luftdaten.de einige Schwierigkeiten gab und dort auch nur Feinstaubwerte abrufbar sind,
habe ich weiter gesucht und beim UBA schöne Luftqualitätsdaten gefunden - allerdings keine API.
Aber auf Anfrage hat man mir sehr gut geholfen und ich habe jetzt das Script von Pix ein wenig umgebaut.
Ist noch ziemlich roh, aber es funktioniert bisher.
Es ist ein Schritt vorher erforderlich:
Im Browser den Request absetzen, um die gewünschte Station abzufragen (das habe ich nicht automatisiert, weil der Befehl alle Stationen abfragt, somit ziemlich lange braucht und ich den Server nicht nerven will...)
Die Antwort enthält 'stations' und dort kann man die gewünschte Station suchen und dann die zugehörige ID.
Dabei hilft die Karte unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet./* Luftdaten - Liest Daten eines Luftdaten-Sensors von https://www.umweltbundesamt.de/api aus - https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/xxx Request all stations (to find the station code for your region): https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/meta/json?use=airquality&date_from=2019-01-01&date_to=2019-01-01&time_from=1&time_to=2 - todo: Optin - 20.09.2019 erstellt auf Vorlage von von Pix */ var sensorid = "633"; var logging = false; var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; var pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.'; var cronStr = "14,29,44,59 * * * *"; //var cronStr = "* * * * *"; function createStates () { // Allgemein createState(pfad + 'json', { name: 'JSON', desc: 'JSON Ausgabe', type: 'string', role: 'json' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt'); }); createState(pfad + 'sensor_id', { name: 'ID', desc: 'ID-Nummer des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt'); }); createState(pfad + 'sensor_type', { name: 'Typ', desc: 'Type des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt'); }); createState(pfad + 'location', { name: 'Ort', desc: 'Location des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt'); }); createState(pfad + 'lat', { name: 'Latitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt'); }); createState(pfad + 'lon', { name: 'Longitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt'); }); createState(pfad + 'country', { name: 'Country Code', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.timestamp', { name: 'Zeitstempel', desc: 'Zeitstempel der Messung', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.PM10', { name: 'PM10', desc: 'Messung PM10', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.PM10 erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.O3', { name: 'O3', desc: 'Messung O3', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.O3 erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.NO2', { name: 'NO2', desc: 'Messung NO2', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.NO2 erstellt'); }); createState(pfad + 'forceRefresh', { name: 'aktualisieren', desc: 'Werte neu einlesen', type: 'boolean', def: false, role: 'indicator' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt'); }); } function readData() { var Today, Now, DateString; var request = require('request'); Today = new Date(); DateString = Today.getFullYear() + '-' + (Today.getMonth()+1) + '-' + (Today.getDate()-1); Now = Today.getHours(); var url= 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid; //log(url); var options = { url: 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; try { request(options, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body var p1, p2; var json = JSON.parse(body); var Station = json.data[sensorid]; var allPropertyNames = Object.keys(Station); setState(pfad + 'json',JSON.stringify(json.data)); if (logging) { for (var j=0; j<allPropertyNames.length; j++) { var name = allPropertyNames[j]; var value = Station[name]; log('name: ' + name + '; value: ' + value); } } //log(allPropertyNames.length); //Use only the last entry, because this is the latest: that's what we want to add name = allPropertyNames[allPropertyNames.length-1]; value = Station[name]; if (logging) { //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.data)); //log('Station: ' + JSON.stringify(Station)); //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.indices.data)); log(name + 'value[0]: ' + value[0]); log(name + 'value[1]: ' + value[1]); log(name + 'value[2]: ' + value[2]); log(name + 'value[3]: ' + value[3]); log(name + 'value[4]: ' + value[4]); log(name + 'value[5]: ' + value[5]); log(name + 'value[6]: ' + value[6]); //var xx = value[3][0]; //log(xx); } var PM10,O3, NO2; for (var count=3; count<value.length; count++) { //log(parseInt(value[count][0])); //log(value.length); switch(parseInt(value[count][0])) { case 1: // PM10 PM10 = value[count][1]; //log('PM10: ' + PM10); setState(pfad + 'Messung.PM10', parseFloat(PM10),true); break; case 3: // O3 O3 = value[count][1]; //log('O3: ' + O3); setState(pfad + 'Messung.O3', parseFloat(O3),true); break; case 5: // NO2 NO2 = value[count][1]; //log('NO2: ' + NO2); setState(pfad + 'Messung.NO2', parseFloat(NO2),true); break; default: // code block } } /* setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString()); setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer); setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString()); setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude)); setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude)); setState(pfad + 'country', json[0].location.country); setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp); p1 = json[0].sensordatavalues[0].value; p2 = json[0].sensordatavalues[1].value; setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1)); setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2)); */ } else { log("StatusCode = "+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); log('Luftdaten aktualisiert'); } catch (e) { log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error'); } } // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, readData); // einmaliger Start bei Skriptstart createStates(); setTimeout(readData, 1500); // Start beim Setzen auf true on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) { if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData(); }); -
Dabei hilft die Karte unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet./* Luftdaten - Liest Daten eines Luftdaten-Sensors von https://www.umweltbundesamt.de/api aus - https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/xxx Request all stations (to find the station code for your region): https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/meta/json?use=airquality&date_from=2019-01-01&date_to=2019-01-01&time_from=1&time_to=2 - todo: Optin - 20.09.2019 erstellt auf Vorlage von von Pix */ var sensorid = "633"; var logging = false; var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; var pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.'; var cronStr = "14,29,44,59 * * * *"; //var cronStr = "* * * * *"; function createStates () { // Allgemein createState(pfad + 'json', { name: 'JSON', desc: 'JSON Ausgabe', type: 'string', role: 'json' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt'); }); createState(pfad + 'sensor_id', { name: 'ID', desc: 'ID-Nummer des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt'); }); createState(pfad + 'sensor_type', { name: 'Typ', desc: 'Type des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt'); }); createState(pfad + 'location', { name: 'Ort', desc: 'Location des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt'); }); createState(pfad + 'lat', { name: 'Latitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt'); }); createState(pfad + 'lon', { name: 'Longitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt'); }); createState(pfad + 'country', { name: 'Country Code', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.timestamp', { name: 'Zeitstempel', desc: 'Zeitstempel der Messung', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.PM10', { name: 'PM10', desc: 'Messung PM10', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.PM10 erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.O3', { name: 'O3', desc: 'Messung O3', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.O3 erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.NO2', { name: 'NO2', desc: 'Messung NO2', type: 'number', role: 'val', }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.NO2 erstellt'); }); createState(pfad + 'forceRefresh', { name: 'aktualisieren', desc: 'Werte neu einlesen', type: 'boolean', def: false, role: 'indicator' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt'); }); } function readData() { var Today, Now, DateString; var request = require('request'); Today = new Date(); DateString = Today.getFullYear() + '-' + (Today.getMonth()+1) + '-' + (Today.getDate()-1); Now = Today.getHours(); var url= 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid; //log(url); var options = { url: 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; try { request(options, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body var p1, p2; var json = JSON.parse(body); var Station = json.data[sensorid]; var allPropertyNames = Object.keys(Station); setState(pfad + 'json',JSON.stringify(json.data)); if (logging) { for (var j=0; j<allPropertyNames.length; j++) { var name = allPropertyNames[j]; var value = Station[name]; log('name: ' + name + '; value: ' + value); } } //log(allPropertyNames.length); //Use only the last entry, because this is the latest: that's what we want to add name = allPropertyNames[allPropertyNames.length-1]; value = Station[name]; if (logging) { //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.data)); //log('Station: ' + JSON.stringify(Station)); //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.indices.data)); log(name + 'value[0]: ' + value[0]); log(name + 'value[1]: ' + value[1]); log(name + 'value[2]: ' + value[2]); log(name + 'value[3]: ' + value[3]); log(name + 'value[4]: ' + value[4]); log(name + 'value[5]: ' + value[5]); log(name + 'value[6]: ' + value[6]); //var xx = value[3][0]; //log(xx); } var PM10,O3, NO2; for (var count=3; count<value.length; count++) { //log(parseInt(value[count][0])); //log(value.length); switch(parseInt(value[count][0])) { case 1: // PM10 PM10 = value[count][1]; //log('PM10: ' + PM10); setState(pfad + 'Messung.PM10', parseFloat(PM10),true); break; case 3: // O3 O3 = value[count][1]; //log('O3: ' + O3); setState(pfad + 'Messung.O3', parseFloat(O3),true); break; case 5: // NO2 NO2 = value[count][1]; //log('NO2: ' + NO2); setState(pfad + 'Messung.NO2', parseFloat(NO2),true); break; default: // code block } } /* setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString()); setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer); setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString()); setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude)); setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude)); setState(pfad + 'country', json[0].location.country); setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp); p1 = json[0].sensordatavalues[0].value; p2 = json[0].sensordatavalues[1].value; setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1)); setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2)); */ } else { log("StatusCode = "+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); log('Luftdaten aktualisiert'); } catch (e) { log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error'); } } // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, readData); // einmaliger Start bei Skriptstart createStates(); setTimeout(readData, 1500); // Start beim Setzen auf true on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) { if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData(); });@piForscher
ich verstehe nicht allzuviel vom Skripten, bekomme mit deinem Skript zwar (manchmal) Ergebnisse, die passen aber nicht zu anderen Ergebnissen.Zum einen wird z.B. das Ozon auf einmal nicht aktualisiert
Zum anderen passen die UBA-Werte nicht zu denen des LANUV, die IMHO die gleiche Station nutzen. Kann mich da aber auch täuschen.
Habe mich dann als Nicht-Skripter zum einen versucht durch dein Skript zu wühlen, zum anderen auf der Website des UBA mehr Informationen zu bekommen.
Einen Hinweis auf die API finde ich gar nicht - und die Werte die auf deren Karten angezeigt werden entsprechen nicht denen, die das Skript auswirft.
Der URL, den du zusammenbaust enthält Datum von und bis.
Warum addierst du bei dem Monat einen drauf?
geht das im Dezember überhaupt?
und im Tag ziehst du einen ab.Im Url.log steht seltsamerweise der 12. als Monat aber der gestrige Tag.
Und wie kommt es zu den vielen Werten beginnend von 00:00 Uhr bis zur (aktuellen Stunde - 1) auch wenn man die von .. bis Zeiten auf die letzte Stnde beschränkt.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht schimpfen, sondern das Skript nutzen. Denn ich halte das für eine sehr gute Idee.
Die Luftdaten-Leute setzen den SDS011 Sensor ein, der über 70% rel. Feuchte nicht spezifiziert ist und dann meiner Beobachtung nach recht hohe Werte anzeigt. Diese Werte werden aber nicht unterdrückt, sondern fleißig weiter gesendet und für bare Münze genommen. Das macht die Messungen und die Daten aber meiner Meinung nach in letzter Konsequenz wertlos.
Ich nehm an, daß die offiziellen Stationen für dem optischen Vermessen qualifiziert trocknen. Deshalb bin ich in Ergänzung zu den eigenen Messungen noch an den offiziellen Messungen interessiert. -
die API vom UBA ist hier beschrieben: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/doc
Zusätzlich hatte ich von einem sehr netten UBA-Mitarbeiter diese Beispiele bekommen:
Luftportal_API.pdf
Das hatte mir geholfen, das Script soweit zusammenzubasteln.
Und dann war ich auch erstmal happy - die Daten habe ich nicht verifiziert.
Fühlt euch frei, das Script zu verbessern :-) -
stelle mal wieder ne Parsing-Lösung vor :-D
Diesmal gehts um die Daten des Projektes http://luftdaten.info. Es geht um DIY-Feinstaubsensoren. Noch habe ich keinen gebaut, aber vielleicht komme ich noch dazu. Bis dahin nutze ich die Daten eines Nachbarn.
Zuerst sie auf der Karte nach, wo in deiner Nähe ein Sensor ist.
http://deutschland.maps.luftdaten.info/#6/51.165/10.455
Nehme als Beispiel mal diesen Sensor 3877 in Freiburg.Dann das Skript anpassen (Sensor ID)
/* Luftdaten
! Liest Daten eines Feinstaub-Sensors
von luftdaten.info aus
! http://api.luftdaten.info/v1/sensor/####/
! todo: Optin
! 05.06.2017 erstellt von Pix
10.07.2017 Code angepasst nach Fehler
! var sensorid = "3877";
! var logging = false;
! function createStates () {
! // Allgemein
type: 'string',
role: 'json'
}, function () {
! createState(pfad + 'sensor_id', {
type: 'string',
role: 'text'
}, function () {
});createState(pfad + 'sensor_type', { name: 'Typ', desc: 'Type des Sensors', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt'); });! createState(pfad + 'location', {
type: 'string',
role: 'text'
}, function () {
});createState(pfad + 'lat', { name: 'Latitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt'); }); createState(pfad + 'lon', { name: 'Longitude', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge', type: 'number', unit: '°', role: 'val' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt'); }); createState(pfad + 'country', { name: 'Country Code', desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.timestamp', { name: 'Zeitstempel', desc: 'Zeitstempel der Messung', type: 'string', role: 'text' }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt'); }); createState(pfad + 'Messung.P1', { name: 'P1', desc: 'Messung P1', type: 'number', role: 'val', custom: { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "", "retention": 63072000 } } }, function () { if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P1 erstellt'); });! createState(pfad + 'Messung.P2', {
desc: 'Messung P2',
type: 'number',
role: 'val',
custom: {
"influxdb.0": {
"enabled": true,
"debounce": "",
}, function () {
if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P2 erstellt');
! createState(pfad + 'forceRefresh', {
type: 'boolean',
def: false,
role: 'indicator'
}, function () {
! function readData() {
var options = {
url: 'http://api.luftdaten.info/v1/sensor/' + sensorid + '/',
headers: {
try {
var p1, p2;
setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json));setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString()); setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer); setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString()); setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude)); setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude)); setState(pfad + 'country', json[0].location.country); setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp); p1 = json[0].sensordatavalues[0].value; p2 = json[0].sensordatavalues[1].value; setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1)); setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2)); } else { log("StatusCode = "+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); log('Luftdaten aktualisiert'); } catch (e) { log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error'); }}
! // regelmässige Wiederholungen
! // einmaliger Start bei Skriptstart
createStates();
! // Start beim Setzen auf true
! ````Sieht im Objektbrowser dann so aus:
Und in VIS dann so:
Das Skript sieht gleich vor, die Messwerte in die InfluxDB zu schieben. Bitte bei Nichtgebrauch diesen Teil löschen.
Pix
PS: Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe das hier schon mal vorgestellt. Aber meine Suche spuckte nix aus … :shock:
@pix Ich finde die Ansicht der Karte super. Wie bekommst du es hin, dass die Banner der Webseite nicht angezeigt werden ?
@silence1599 Du weisst schon, dass der referenzierte Beitrag 8 Jahre alt idt?
Da hat sich mittlerweile garantiert einiges geändert.
