  4. Anfänger Probleme
    3.2k
    3.1k
Anfänger Probleme
26 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    aproxxo
    Guten Tag,
    kurz vor weg, ich bin Anfänger im Bereich io Broker. Aber total begeistert und gespannt was mal alles damit machen kann.
    Ich habe die Suche verwendet, leider bleiben meine zwei Problem immer noch bestehen.
    Daher schon mal Danke für die Hilfe.
    Mein Problem besteht in den verschiedenen Ebenen von Objekten. Obwohl ich den Z-Index Wert in Richtung + angepasst habe, verschwinden meine Objekte teilweiße hinten Border oder der gleichen. Was mache ich falsch?
    Zu meinem zweiten Problem. Wenn ich z.B. meine RPI Temp anzeigen lassen möchte, geht das auf Weißen Hintergrund auch. Wenn ich die Temp aber kopiere und auf meine Visu mit grauen Hintergrund kopiere, wird diese nicht angezeigt. Obwohl die Text Farbe korrekt eingestellt ist. Ich hoffe das war nicht zu umständlich formuliert!?
    Das selbe Problem besteht bei einem Text. Zum Beispiel, Temperatur Raspberry. Dieser wird in meiner Visu mit grauen Hintergrund ebenfalls nicht angezeigt.
    sigi234S crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • A aproxxo
      Guten Tag,
      sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      sigi234
      @aproxxo
      Screenshots von den Problemen und den Einstellungen würden helfen.
      Immer Daten sichern!
      • A aproxxo
        Guten Tag,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @aproxxo sagte in Anfänger Probleme:
        einfach mal ins blaue geraden, manchmal passiert es, wenn man mit dem Mausrad scrollt, das sich der Z-Index verstellt
        bräuchte man mal etwas mehr Info`s
        widget Einstellung
        welches Theme wird genutzt
        • A aproxxo
          Guten Tag,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          auf meine Visu
          welche?
            aproxxo
            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
            Ich habe nun ein Number Feld erstellt mit der Objekt ID vom Raspberry CPU Temperatur.
            Der Z Wert ist stark erhöht auf 100 eingestellt.
            Die Schriftfarbe ist Rot.
            Trotzdem sieht man keinen Text auf meinem Grauen Hintergrund, siehe Foto.
            bahnuhrB HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
            • A aproxxo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @aproxxo
              welches widget ist das ?
              was passiert in runtime?
              ist überhaupt ein Wert vorhanden (zeige die Objekte) ?
              Danke.
              • A aproxxo
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @aproxxo ist das außerhalb des Views?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  aproxxo
                  Dass ist das Widget "Number". Aber auch mit einem anderen z.B. Border habe ich das selbe Problem. Wenn ich eine neue Seite erstelle und die ist Weiß, wird mir der Wert ganz normal angezeigt. Nur nicht bei meinem Hintergrund mit der Farbe Grau.
                  In io Broker unter Objekte - RPI Temperatur - wird mir mein Wert von 48 °C angezeigt
                  Runtime? wo muss ich die nachschauen?
                    aproxxo
                    in dem Beispiel, ja. War nur für den Screen.
                    Auch in dem View habe ich das selbe Problem.
                    • A aproxxo
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Wenn hier die 48 steht, dann muss diese auch in der vis kommen.
                      runtime = echtbetrieb der vis
                      edit = Editier Modus der vis
                      was benutzt du ?
                      vis, vis-app, visu-app, etc ?
                      Müsste eigentlich so, wie du es gemacht hast funktionieren.
                      Wenn normale vis:
                      Dann mal neue view machen und dort probieren.
                      Vielleicht liegt es ja an der view ?!?!
                      Danke.
                      • A aproxxo
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @aproxxo ziehe mal ein neues Widget drauf. Beobachte mal ob oben rechts daraufhin kurz das Speichernsymbol (Diskette) auftaucht und dann auch wieder verschwindet.
                        Ro75.
                          aproxxo
                          Gelöst.
                          Problem entdeckt. Ich habe das Universal Widget statt Multi genommen.
                          Mit dem Multi sind alle Probleme gelöst.
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier.
                          • A aproxxo
                            Gelöst.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich denke es soll basic number gewesen sein?
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @homoran so habe ich es dem Bild auch entnommen?
                              • Ro75R Ro75
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @ro75 sagte in Anfänger Probleme:
                                und in Verbindung mit
                                wirde die Vermutung bestätigt
                                  aproxxo
                                  Ja, das Widget was immer wieder verschwunden ist, war auch Number oder Text.
                                  Diese wollte ich über das Widget aus dem vis-inventwo legen. Hatte wohl das falsche Widget ausgewählt. Mit dem Universal Widget verschwinden Number oder Text nun nicht mehr.
                                  Vermutlich habe ich mich ziemlich falsch ausgedrückt. Vielen Dank trotzdem!
                                  bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aproxxo
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @aproxxo
                                    negative Bewertung von mir.
                                    Man fragt nach und bekommt falsche Infos.
                                    Schlecht.
                                    Solltest du verbessern.
                                    Danke.
                                    • A aproxxo
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      ja, und zusätzlich folgendes lesen und in Zukunft umsetzen:
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @aproxxo
                                        Schlecht.
                                        sigi234S Offline
                                        sigi234S Offline
                                        sigi234
                                        @bahnuhr sagte in Anfänger Probleme:
                                        @aproxxo
                                        Schlecht.
                                        Na , heute bist du aber streng, es ist ein Anfänger! Ein Hinweis hätte genügt.
                                        bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @aproxxo
                                          Schlecht.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @sigi234 sagte in Anfänger Probleme:
                                          Hast recht, habs wieder geändert.
                                          Danke.
