  4. Anfänger Probleme
    3.2k
    3.1k
Anfänger Probleme
26 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    aproxxo
    Dass ist das Widget "Number". Aber auch mit einem anderen z.B. Border habe ich das selbe Problem. Wenn ich eine neue Seite erstelle und die ist Weiß, wird mir der Wert ganz normal angezeigt. Nur nicht bei meinem Hintergrund mit der Farbe Grau.
    In io Broker unter Objekte - RPI Temperatur - wird mir mein Wert von 48 °C angezeigt
    Runtime? wo muss ich die nachschauen?
      @aproxxo ist das außerhalb des Views?
      aproxxo
      in dem Beispiel, ja. War nur für den Screen.
      Auch in dem View habe ich das selbe Problem.
      • A aproxxo
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @aproxxo sagte in Anfänger Probleme:
        Wenn hier die 48 steht, dann muss diese auch in der vis kommen.
        runtime = echtbetrieb der vis
        edit = Editier Modus der vis
        was benutzt du ?
        vis, vis-app, visu-app, etc ?
        Müsste eigentlich so, wie du es gemacht hast funktionieren.
        Wenn normale vis:
        Dann mal neue view machen und dort probieren.
        Vielleicht liegt es ja an der view ?!?!
        Danke.
        • A aproxxo
          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
          Ich habe nun ein Number Feld erstellt mit der Objekt ID vom Raspberry CPU Temperatur.
          Der Z Wert ist stark erhöht auf 100 eingestellt.
          Die Schriftfarbe ist Rot.
          Trotzdem sieht man keinen Text auf meinem Grauen Hintergrund, siehe Foto.
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @aproxxo ziehe mal ein neues Widget drauf. Beobachte mal ob oben rechts daraufhin kurz das Speichernsymbol (Diskette) auftaucht und dann auch wieder verschwindet.
          Ro75.
            aproxxo
            Gelöst.
            Problem entdeckt. Ich habe das Universal Widget statt Multi genommen.
            Mit dem Multi sind alle Probleme gelöst.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier.
            • A aproxxo
              Gelöst.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ich denke es soll basic number gewesen sein?
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @homoran so habe ich es dem Bild auch entnommen?
                • Ro75R Ro75
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ro75 sagte in Anfänger Probleme:
                  und in Verbindung mit
                  wirde die Vermutung bestätigt
                    aproxxo
                    Ja, das Widget was immer wieder verschwunden ist, war auch Number oder Text.
                    Diese wollte ich über das Widget aus dem vis-inventwo legen. Hatte wohl das falsche Widget ausgewählt. Mit dem Universal Widget verschwinden Number oder Text nun nicht mehr.
                    Vermutlich habe ich mich ziemlich falsch ausgedrückt. Vielen Dank trotzdem!
                    bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aproxxo
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @aproxxo
                      negative Bewertung von mir.
                      Man fragt nach und bekommt falsche Infos.
                      Schlecht.
                      Solltest du verbessern.
                      Danke.
                      • A aproxxo
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        ja, und zusätzlich folgendes lesen und in Zukunft umsetzen:
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @aproxxo
                          Schlecht.
                          sigi234S Offline
                          sigi234S Offline
                          @bahnuhr sagte in Anfänger Probleme:
                          @aproxxo
                          Schlecht.
                          Na , heute bist du aber streng, es ist ein Anfänger! Ein Hinweis hätte genügt.
                          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @aproxxo
                            Schlecht.
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @sigi234 sagte in Anfänger Probleme:
                            Hast recht, habs wieder geändert.
                            Danke.
                            • sigi234S sigi234
                              @aproxxo
                              Schlecht.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @sigi234
                              Dann wurde er jetzt darauf hingewiesen und ich stelle wieder auf 0. 😉
                              @bahnuhr
                              Edit : jetzt ist er sogar im Plus und vielleicht motivierter als vorher 😁
                              • haselchenH haselchen
                                @sigi234
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @haselchen sagte in Anfänger Probleme:
                                Ja, bekomme negativ nicht weg.
                                Springt gleich auf positiv.
                                Komisch
                                Aber egal, vielleicht hilft es ja.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Komisch
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Du solltest dann nochmals auf den Downvote klicken... setzt den ersten Downvote zurück 🤡
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    @djmarc75 sagte in Anfänger Probleme:
                                    Haste Erfahrung mit dem Downvote ??? ;-)
                                    Habs probiert, jetzt ist up und down weg.
                                    Aber, wenn ich jetzt meinen down zurück setzen.
                                    Müsste dann nicht dein up übrig bleiben.
                                    Zeigt jetzt 0
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Zeigt jetzt 0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      bin da per "Zufall" drauf gestossen 😵
                                      Zeigt jetzt 0
                                      ich hab da eh nicht gevotet... keine Ahnung 😀
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Schwere Geburt? 😂
                                        alles wieder auf 0
