  5. awtrix alexa2 timer anzeigen - json parse
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Streit187
    Ziel ist es auf der Pixel Cock alle aktiven Timer mit Endzeit (Restzeit) anzuzeigen. Hier mein derzeitger Ansatz und die Ausgabe von Timername und Endzeit für den 1. Timer funktioniert.
    Nun müsste das Script so abgewandelt werden, dass die anderen Timer mit zB. "," getrennt folgen sofern mehrere vorhanden.
    on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "").length != 2) {
        function parsejsoncontent() {
      var obj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Timer.activeTimerList').val);
      console.log(obj.length);
      console.log(obj[0].label + "timer: " + (new Date(obj[0].triggerTime).toLocaleTimeString('de-DE')));
    parsejsoncontent();
    Dieser Ansatz(!) ist zusammen gebastelt. Andere Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen.
    Ausgabe derzeit: "Kartoffeltimer: 15:34:45"
    Gewünscht: "Kartoffeltimer: 15:34:45, Gemüsetimer: 15:24:36, Teetimer: 15:15:22"
    • S Streit187
      parsejsoncontent();
      @streit187
      Versuche es mal so:
      function parsejsoncontent(json) {
        const arr = JSON.parse(json);
        let str = '';
        for(let ele of arr) {
          str += ele.label + "timer: " + formatDate(ele.triggerTime, 'hh:mm:ss, ');
        log(str);
      $("alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList").on(function (dp) {
        if (dp.state.val.length > 2) parsejsoncontent(dp.state.val);
        @streit187
        Versuche es mal so:
          let str = '';
          log(str);
        Streit187
        @paul53 Unglaublich! Es funktioniert wie gewünscht. Vielen Dank
        • S Streit187
          Streit187
          schrieb am zuletzt editiert von Streit187
          Nur der Vollständigkeit halber:
          const path = '0_userdata.0.awtrix-light.';
          const idTimer = path + 'alexa2_timer';
          if(!existsState(idTimer)) createState(idTimer, {type: 'string', name: 'alexa2 timer', role: 'state'});
            let str = '';
              str += ele.label + "timer: " + formatDate(ele.triggerTime, 'hh:mm, ');
            //log(str);
            setState(idTimer , (str), true);
            else setState(idTimer , "", true);
          Im Anschluss die App im awtrix-light adapter anlegen mit dem Verweis auf den oben erstellten Datenpunkt.
          • S Streit187
              let str = '';
              //log(str);
            miwu
            Ich stehe gerade vor einem ähnliche Problem. Ich möchte gern einen Alexa-Timer als Countdown auf Awtrix anzeigen lassen, es gelingt mir aber nicht, eine Variable im iobroker so zu füllen, dass sie stets den anzuzeigenden Wert anzeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich sowas bauen könnte?
            Vielen Dank.
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M miwu
              Vielen Dank.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @miwu du kannst dir auch den Adapter "alexa-timer-vis" anschauen.
              Den nutze ich und der stellt dir eigentlich alles zur Verfügung.
