  5. (Gelöst) JSON und Javascript
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    let fenster = JSON.parse(getState("0_userdata.0.vis.StatusHaus.Sensoren.BSH.Fenster.jsonSensoren").val);
    let dpFensterStatus = "0_userdata.0.vis.StatusHaus.Sensoren.BSH.Fenster.";
    on(/^bshb\.0\.hdm:HomeMaticIP:.*\.ShutterContact.value/, function(dp) {findeSensor(dp)});
    on(/^bshb\.1\.hdm:HomeMaticIP:.*\.ShutterContact.value/, function(dp) {findeSensor(dp)});
    function findeSensor(dp) {
        let sensor = dp.name;  //F_Wohnzimmer
        let result = JSON.stringify(fenster.find( ({ name }) => name === sensor ));
        let links = JSON.parse(result).links;
        log((links[0].unten)) //Ausgabe bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009D58599964
    Auszug Struktur JSON "fenster"
        "name": "F-Wohnzimmer",
        "links": [
            "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18590405",
            "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009D58599964"
        "name": "F-Schlafzimmer",
        "links": [
            "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18592597",
            "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009BB85FD526"
        "rechts": [
            "oben": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A18592781",
            "unten": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009BB85FD559"
      } und so weiter
    hier der Anfang eines Javascript um einen Datenpunkt "json" auszulesen:
    unten ein Teil der Struktur des Json.
    Das Script funktioniert, aber was muß ich machen um z.B. bei "F-Schlafzimmer" zu erkennen es gibt "links" und "rechts" bzw. bei "F-Wohnzimmer" gibt es nur "links".
    Für Eure Hilfe wie immer vielen Dank im voraus.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
          "links": [
          "links": [
          "rechts": [
        } und so weiter
      MfG
      Wastl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @langer
      evtl hilft :
      xxxx.hasOwnProperty("rechts")
      in einer if abfrage
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @langer
        evtl hilft :
        in einer if abfrage
        Langer
        @liv-in-sky
        vielen Dank!!! Super!!!
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @liv-in-sky
          MfG
          Wastl
          ticaki
          @langer
          nur der vollständigkeithalber:
          let test = {"a":1, "b":2}
          if (test["a"] !== undefined) {}
          if (test.b !== undefined) {}
          Spenden
