  4. Unifi-Adapter Anmeldeprobleme
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Moin!
    Mein Unifi-Adapter lauft bereits eine Weile (2-3 Wochen) immer wieder in die Fehlermeldung:
    [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    Ich habe mittlerweile, über 24h verteilt, 5 Adapterneustarts, eingebaut, da es danach immer eine Weile gut geht. Allerdings wohl immer nur so ca. 2-3 Stunden und dann bekomme ich wieder die Fehlermeldung.
    Hat da jemand einen Tip?
    So auf Dauer nervt es doch etwas, wenn die angezeigten Parameter immer so 1-2 Stunden alt sind ;-)
    Evtl. noch als Ergänzung:
    Ich habe gerade mal die Log-Stufe des Adapters auf 'silly' gestellt und ihn neu gestartet.
    Da kommt rein gar nichts, aber der Adapter (bzw. die VIS-View) zeigt sofort wieder alle aktualisierten DPs an, obwohl da nun vorher schon wieder 1 Std. kein Update mehr passiert war.
    Setup:
    Adapter: 0.6.6
    ioBroker Slave auf Bullseye, up to date in Proxmox auf:
    HP Elite Intel(R) Core(TM) i3-8300T CPU @ 3.20GHz
    Node.js: v18.17.0
    Js-Controller: 4.0.24
    npm: 9.6.7
    Unifi-Controller: auf der selben HW, Vers. 7.4.162
    GW: USG-PRO-4
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Moin!
      Setup:
      Adapter: 0.6.6
      Node.js: v18.17.0
      npm: 9.6.7
      GW: USG-PRO-4
      G Online
      G Online
      guergen
      @pedder007 Ich starte den Adapter jede Stunde....
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        Hallo @guergen, danke für Deine Rückmeldung!
        Tja, das ging mir auch schon durch den Kopf, ist aber ja irgendwie auch nur wieder ne'n Workaround ...
        Ich hatte gehofft, dass es da evtl. noch irgendwo ein "Häckchen" gibt, was ich noch nicht kenne ;-)
        Pedder
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          Das Problem habe ich neuerdings leider auch, nachdem der Adapter eigentlich jahrelang super funktioniert hat. Habe dazu heute hier was geschrieben:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
          Ich kann leider auch nicht sagen, seit wann genau das Problem besteht, also was sich zu diesem Zeitpunkt geändert hat...
          Wäre wirklich prima, wenn sich das einer der Entwickler mal ansehen könnte.
          vg
          Jens
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nevermind
            vg
            Jens
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            ich habe den fix (siehe link) probiert. Es scheint aber so, dass die Probleme noch da sind, wenngleich weniger häufig auftreten. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
            Es wird wahrscheinlich noch etwas dauern bis das gefixt ist.
            Falls interessant hier mein Workaround: Ich habe den Logparser-Adapter installiert und auf die Meldung eingestellt. Sobald die Meldung im Log also auftaucht stoppe ich den Adapter und restarte dann. (mittels eines Mini-Javascript Programmes) Der Restart erfolgt dann gezielt zum Zeitpunkt wo auch das Problem auftaucht und der regelmäßige Restart kann entfallen.
            vG Looxer
            log beim Event:
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.421 info stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.387 info stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.342 info stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.342 info "system.adapter.unifi.0" enabled
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.336 info stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
            host.RR-DEB-iOB
            2023-11-02 11:00:56.335 info "system.adapter.unifi.0" disabled
            javascript.0
            2023-11-02 11:00:56.326 info script.js.common.System.Unifi_Adapter_Restart: Adapter Unifi.0 wird gestarted
            javascript.0
            2023-11-02 11:00:56.325 info script.js.common.System.Unifi_Adapter_Restart: Adapter Unifi.0 wird gestoppt
            javascript.0
            2023-11-02 11:00:56.325 info script.js.common.System.Unifi_Adapter_Restart: Unifi Fehler im Log - on id erreicht
            unifi.0
            2023-11-02 11:00:53.099 error [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            LogParserEinstellung:
            Script dazu:
            // Adapter Unifi -muss  neu gestartet werden, wenn unifi login failedd
            const idStau = 'system.adapter.unifi.0';
            const UnifiLogDP = "logparser.0.filters.updateUnifiData-loginsiteundefined.mostRecentLogTime";
            // Wenn Fehler im LogParser dann Restart
            on({id: UnifiLogDP, change: 'any' }, function(obj) {
                if (obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                    log("Unifi Fehler im Log - on id  erreicht");
                    log ("Adapter Unifi.0 wird gestoppt")
                    extendObject(idStau, {common: {enabled: false}});
                    log ("Adapter Unifi.0 wird gestarted")
                    extendObject(idStau, {common: {enabled: true}});
            }) // ende on
             // alternativ
             // system.adapter.unifi.0.alive
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • L looxer01
              vG Looxer
              log beim Event:
              host.RR-DEB-iOB
              host.RR-DEB-iOB
              host.RR-DEB-iOB
              host.RR-DEB-iOB
              host.RR-DEB-iOB
              host.RR-DEB-iOB
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              unifi.0
              Script dazu:
              }) // ende on
               // alternativ
              Z Offline
              Z Offline
              zerraxys
              @looxer01 Mit dem Fix treten die Timeouts immer noch gelegentlich auf. Er sollte es dann aber eine Minute später (oder was auch immer das Update-Interval ist) erneut versuchen. Das heißt, der Adapter sollte sich nicht mehr komplett weghängen.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zerraxys
                looxer01
                @zerraxys
                ok, danke für die Info. Ich meine, dass er sich bei mir nach dem Fehler verabschiedet hatte, werde es aber nochmal testen. Im Moment passiert das so alle 2 Tage bei mir.
                • Z zerraxys
                  looxer01
                  @zerraxys
                  Der Adapter-- Login-Fehler tritt bei mir jetzt täglich auf und das immer in etwa zur selben Zeit. bisher 2 x 09:00 morgens und 1 x 10:00 morgens, wobei mit dem Fix, das Problem der ausbleibenden Unifi-Datenpunkt-Updates gelöst zu sein scheint.
                  Mein Programm habe ich deaktiviert.
                  vielen Dank
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    schrieb am zuletzt editiert von maloross
                    Es gibt etliche Threads zum Unifi-Adapter, meine Frage passt mMn. am Besten hierher.
                    Ich habe bis Anfang Dezember den Controller in einem Docker-Container (jacobalberti, v7.x) betrieben. Da v8 eine mongodb voraussetzt und diese nicht vom meinem NAS unterstützt wird, habe ich als Zwischenlösung den Controller auf meinem Laptop installiert (im Nachhinein war die Migration keine so gute Entscheidung).
                    Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Controller nur über die Localhost-Adresse ansprechen kann, der Adapter hat darauf keinen Zugriff.
                    Ich bin sicher, es gibt eine Lösung für mein Problemchen, bin da aber überfordert.
                    EDIT:
                    In der Konfiguration des USG ist das eingestellt.
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
