  4. Keine Änderungen in Scipts möglich
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndroid
    Vorweg: Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht.
    Problem: Wenn ich eines meiner Scripts versuche zu ändern, und sei die Änderung noch so klein, bekomme ich nach dem Speichern die Meldung das die Instanz nicht läuft. In der Instanzüberischt werden ALLE Instanzen als inaktiv angezeigt, der ioBroker reagiert wenige Minuten überhaupt nicht und wenn er dann wieder da ist, sind die Änderungen im Script nicht übernommen.
    Ich habe aktuell keine Idee mehr, wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen und muss hier gerade mal nach Hilfe schreien.
    Zur Info: Mein ioBroker läuft in einer Proxmox-VM. Diese habe ich kürzlich aus einem Backup von einem Proxmoxserver auf einem neuen Proxmoxserver importiert. Ich glaube das Problem besteht seitdem. Der Versuch den Javascript Adapter zu entfernen und neu zu installieren war schonmal nicht erfolgreich.
    Eine Neuinstallation auf einer weiteren VM mit dem Wiederherstellen eines Backups mittels Backitup war ebenfalls erfolglos.
    Sonst läuft alles wie vorher, nur kann ich keine Scripte neu erstellen oder verändern und das macht mich verrückt.
    Etwas anderes bereitet mir auf Kopfzerbrechen. Ich bekomme im Log folgende Meldung:
    javascript.0 2023-08-06 16:45:00.015	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqGPSlesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    javascript.0 2023-08-06 16:45:00.013	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqEVNotifyLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    javascript.0 2023-08-06 16:45:00.011	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqSchwellenwertLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    javascript.0 2023-08-06 16:45:00.008	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqAkkuLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    In javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqXXX habe ich keine eigenen States angelegt. In besagtem Pfad habe ich keine States angelegt, dort sind nur die beim Script erstellen automatisch angelegten Daten.
    Hat irgendwer eine Idee und kann mich mit der Nase drauf schubsen?
    • B berndroid
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @berndroid
      hat du in der Javascript Instanz etwas bei mirror eingetragen?
      Spenden
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @berndroid
        berndroid
        @ticaki Bei mir ist die Oberfläche deutsch, darum habe ich jetzt nen Moment suchen müssen.
        Nein, bei "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" steht nichts drin.
        • B berndroid
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @berndroid
          Ich hab keine Lösung kann nur sagen was ich probieren würde,
          auf der Konsole
          iobroker fix
          kann ich ein neues Skript erstellen, kann ich das speichern.
          Wenn nein:
          kann ich eine weitere Javascript Instanz anlegen, kann ich dort erstellen und speichern.
          Wenn nein, was passiert wenn ich den Javascript Adapter mit gelöschtem javascript.0 Zweig starte (vor dem löschen beenden)
          hast ja ne kopie der Script hoffe ich?
          Dann würde ich auch mal die Script löschen und dann testen.
          Spenden
          • T ticaki
            @berndroid
            auf der Konsole
            iobroker fix
            Wenn nein:
            berndroid
            schrieb am zuletzt editiert von berndroid
            @ticaki Ok, danke.
            Der fix hat nichts gebracht, Neue Instanz muss mal testen.
            Edit: Ja, Backups von allem sind vorhanden. Scripte gelöscht und neu anlegen funktioniert nicht.
            • B berndroid
              @ticaki Ok, danke.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @berndroid dann mal von Anfang, dia Ausgabe von
              iob diag
              @berndroid sagte in Keine Änderungen in Scipts möglich:
              da sollte aber etwas stehen, z.b.
              /home/mirrorscript
                iob diag
                /home/mirrorscript
                berndroid
                @crunchip
                Ausgabe von iob diag:
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: 		4.19.0-25-amd64
                Installation: 		qemu
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
                			/usr/bin/node 		v16.20.1
                			/usr/bin/npm 		8.19.4
                			/usr/bin/npx 		8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            16G        2.9G        8.7G         18M        4.4G         12G
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:          16G        2.9G        8.7G
                Active iob-Instances: 	22
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.6.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.1, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		48705
                States: 		40602
                Size of iob-Database:
                61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                • B berndroid
                  @crunchip
                  		     v.2023-04-16
                  Installation: 		qemu
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		8.19.4
                  			/usr/bin/npx 		8.19.4
                  MEMORY:
                  Swap:            0B          0B          0B
                  			admin 			6.6.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		48705
                  States: 		40602
                  User-ID: 0
                  Immer wieder grüßt das root-Tier...
                  NICHT als root herumhampeln und dein Buster ist auch tot.
                  Installier da einen noch unterstützten Nachfolger.
                  Vermutlich hast du dir da per root-Gehampel die Rechte zerschossen. Ziemlich sicher sogar.
                  • B berndroid
                    @crunchip
                    		     v.2023-04-16
                    Installation: 		qemu
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		8.19.4
                    			/usr/bin/npx 		8.19.4
                    MEMORY:
                    Swap:            0B          0B          0B
                    			admin 			6.6.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		48705
                    States: 		40602
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    du machst ne neue VM und installierst wieder buster????
                    setzt eine aktuelle auf und spiel dein backup zurück
                      berndroid
                      @crunchip
                      Lol, nein. Blöder Fehler von mir. Falsches Terminalfenster und ich habs nicht gemerkt. Das war der alte ioBroker, sorry.
                      Bevor ich jetzt nochmal diag auf dem richtigen System starte, installier ich mal neu, ohne root und berichte dann.
                      Danke für die Erinnerung, leider vergesse ich immer wieder, dass der iob kein root mag :(
                      • B berndroid
                        @crunchip
                        @berndroid
                        Wenn man erst gar keinen root anlegt und sich immer nur als user anmeldet kann das gar nicht passieren.
                        Die Verwendung einer root shell ist bereits seit Jahren Jahrzehnten nicht mehr 'best practice'.
                          @berndroid
                          berndroid
                          Kleines Update:
                          Ich bekomme es nicht repariert. Neue Instanz zeigt den gleichen Fehler. Beim Umzug der VM scheint ne Menge kaputt gegangen zu sein.
                          Swappartition wurde nicht benutzt, wurde gefixt.
                          Es wird Zeit, den Broker mal komplett neu aufzubauen, dann mit ganz sauber strukturierten Scripten mit Alias und so.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            was soll denn kaputt gehen,
                            wenn du eine neue VM anlegst, iobroker installierst und dein backup zurück spielst, muss dieser natürlich aufgrund nodejs v18, neu gebaut werden.
                            Es kann durchaus möglich sein, in speziellen Fällen, das der rebuild nicht funktioniert, diesbezüglich bekommt man im log Meldung und muss selbst Hand anlegen.
                            Zu deinem Javascript Problem, wie eingangs erwähnt, du der Meinung bist, das dies erst aufgrund eines Umzugs entstanden ist, läuft möglicherweise ein script nicht korrekt(Ip Adresse irgendwo in Verwendung?)
