  4. Keine Änderungen in Scipts möglich
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndroid
    @ticaki Bei mir ist die Oberfläche deutsch, darum habe ich jetzt nen Moment suchen müssen.
    Nein, bei "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" steht nichts drin.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @berndroid
    Ich hab keine Lösung kann nur sagen was ich probieren würde,
    auf der Konsole
    iobroker fix
    kann ich ein neues Skript erstellen, kann ich das speichern.
    Wenn nein:
    kann ich eine weitere Javascript Instanz anlegen, kann ich dort erstellen und speichern.
    Wenn nein, was passiert wenn ich den Javascript Adapter mit gelöschtem javascript.0 Zweig starte (vor dem löschen beenden)
    hast ja ne kopie der Script hoffe ich?
    Dann würde ich auch mal die Script löschen und dann testen.
    Spenden
    • T ticaki
      @berndroid
      auf der Konsole
      iobroker fix
      Wenn nein:
      berndroid
      schrieb am zuletzt editiert von berndroid
      @ticaki Ok, danke.
      Der fix hat nichts gebracht, Neue Instanz muss mal testen.
      Edit: Ja, Backups von allem sind vorhanden. Scripte gelöscht und neu anlegen funktioniert nicht.
      • B berndroid
        @ticaki Ok, danke.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @berndroid dann mal von Anfang, dia Ausgabe von
        iob diag
        @berndroid sagte in Keine Änderungen in Scipts möglich:
        da sollte aber etwas stehen, z.b.
        /home/mirrorscript
          iob diag
          /home/mirrorscript
          berndroid
          @crunchip
          Ausgabe von iob diag:
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		4.19.0-25-amd64
          Installation: 		qemu
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
          			/usr/bin/node 		v16.20.1
          			/usr/bin/npm 		8.19.4
          			/usr/bin/npx 		8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            16G        2.9G        8.7G         18M        4.4G         12G
          Swap:            0B          0B          0B
          Total:          16G        2.9G        8.7G
          Active iob-Instances: 	22
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.6.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.1, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		48705
          States: 		40602
          Size of iob-Database:
          61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • B berndroid
            @crunchip
            		     v.2023-04-16
            Installation: 		qemu
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		8.19.4
            			/usr/bin/npx 		8.19.4
            MEMORY:
            Swap:            0B          0B          0B
            			admin 			6.6.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		48705
            States: 		40602
            User-ID: 0
            Immer wieder grüßt das root-Tier...
            NICHT als root herumhampeln und dein Buster ist auch tot.
            Installier da einen noch unterstützten Nachfolger.
            Vermutlich hast du dir da per root-Gehampel die Rechte zerschossen. Ziemlich sicher sogar.
            • B berndroid
              @crunchip
              		     v.2023-04-16
              Installation: 		qemu
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.19.4
              			/usr/bin/npx 		8.19.4
              MEMORY:
              Swap:            0B          0B          0B
              			admin 			6.6.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		48705
              States: 		40602
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Eine Neuinstallation auf einer weiteren VM mit dem Wiederherstellen eines Backups mittels Backitup war ebenfalls erfolglos
              du machst ne neue VM und installierst wieder buster????
              setzt eine aktuelle auf und spiel dein backup zurück
                berndroid
                @crunchip
                Lol, nein. Blöder Fehler von mir. Falsches Terminalfenster und ich habs nicht gemerkt. Das war der alte ioBroker, sorry.
                Bevor ich jetzt nochmal diag auf dem richtigen System starte, installier ich mal neu, ohne root und berichte dann.
                Danke für die Erinnerung, leider vergesse ich immer wieder, dass der iob kein root mag :(
                • B berndroid
                  @crunchip
                  @berndroid
                  Wenn man erst gar keinen root anlegt und sich immer nur als user anmeldet kann das gar nicht passieren.
                  Die Verwendung einer root shell ist bereits seit Jahren Jahrzehnten nicht mehr 'best practice'.
                    @berndroid
                    berndroid
                    Kleines Update:
                    Ich bekomme es nicht repariert. Neue Instanz zeigt den gleichen Fehler. Beim Umzug der VM scheint ne Menge kaputt gegangen zu sein.
                    Swappartition wurde nicht benutzt, wurde gefixt.
                    Es wird Zeit, den Broker mal komplett neu aufzubauen, dann mit ganz sauber strukturierten Scripten mit Alias und so.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      was soll denn kaputt gehen,
                      wenn du eine neue VM anlegst, iobroker installierst und dein backup zurück spielst, muss dieser natürlich aufgrund nodejs v18, neu gebaut werden.
                      Es kann durchaus möglich sein, in speziellen Fällen, das der rebuild nicht funktioniert, diesbezüglich bekommt man im log Meldung und muss selbst Hand anlegen.
                      Zu deinem Javascript Problem, wie eingangs erwähnt, du der Meinung bist, das dies erst aufgrund eines Umzugs entstanden ist, läuft möglicherweise ein script nicht korrekt(Ip Adresse irgendwo in Verwendung?)
