  3. Off Topic
  4. Günstige dünne Litze gesucht
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 494 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich bin auf der Suche nach günstigen dünnen (0,08mm² ) Litzen (am besten auch Zwillings oder Drillingslitze).
    Im Modellbau habe ich Drillingslitze bis 3x0,14mm² gefunden (allerdings zu deutlich mehr al 50Ct/m) und Zwillinglitze auch in 0,04mm² und 0,08mm², aber richtig günstig sind die auch nicht.
    Bei starren dünnen Drähten bin ich bei ca. 2Ct/m (100m 4-adriges Telefonkabel für 8€ bei Lets-sell). Kennt jemand Bezugsquellen für dünne, flexible Litze (außer Reichelt, Conrad und Modellbauläde)?
    HomoranH MartinPM D 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb was willst du denn damit machen, wenn du schon den Meterpreis im centbereich rechnest?
      Hinweis:
      Bedenke den Spannungsfall und die Störeinstrahlung.
      Bedenke auch, dass diese starren Steuerleitungen (z.B. JYSTY) nicht in mm² sondern in mm angegeben werden.
      0,5 mm sind nur 0.2 mm²
      W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        Hinweis:
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @homoran sagte in Günstige dünne Litze gesucht:
        Ich suche eben eine Quelle wo man die 0,08mm² (am besten als Zwilling oder Drilling) zu vernünftigen Preisen bekommt. Irgendwo müssen die Modellbahnläden ja auch einkaufen.
        Bei starr finde ich Preise von ca. 2Ct/m, bei flexibel nicht unter 10Ct
        Hinweis:
        Wenn ich mir dieses Telefonkabel anschaue gehe ich nicht davon aus, dass das wirklich 0,12mm Durchmesser sind sondern 0,12mm². Oder sind da doch flexible Adern verbaut die 6 mal jeweils 0,12mm Durchmesser haben (das wären dann ca. 0,07mm²)?
        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Hinweis:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Die Frage war aber:
          Danke.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @wolfgangfb Aufpassen. Die günstigsten Angebote bei Litze sind nicht selten aus CCA (Kupferbeschichtetes Aluminium)
            Kabelscheune.de nutze ich häufig als Bezugsquelle
            • bahnuhrB bahnuhr
              Die Frage war aber:
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @bahnuhr sagte in Günstige dünne Litze gesucht:
              Die Frage war aber:
              Es geht im Endefekt nicht um ein paar Cent mehr oder weniger (die könnte ich mir leisten), ich wundere mich einfach nur, dass ich außer Bastel und Modellbaushops keine Quellen finde.
              An manchen Stellen im Raum müssen eben aus kosmetischen Gründen dünne Leitunn verlegt werden.
              Aus Resourcensicht ärgert es mich einfach, wenn es günstiger ist einen neuen ESP-Mini mit samt Spannungsquelle zu nehmen als ein Kabel zu einem Sensor zu legen.
              • MartinPM MartinP
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @martinp sagte in Günstige dünne Litze gesucht:
                Was ist daran nicht gut (oder schlimm)
                Für dickere Kabel nehme ich den als auch, aber Litze habe ich bei denen nicht gefunde. Hast Du einen Link?
                WalW MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @wolfgangfb ,
                  meinst du so was ?
                  40 x 5m
                  7,35 € für 200m
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • W WolfgangFB
                    Hinweis:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wolfgangfb sagte in Günstige dünne Litze gesucht:
                    hast du schon mal auf aliexpress geschaut?
                    evtl kauft der modelladen, über den großhandel auch nur asien-ware ein.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • WalW Wal
                      @wolfgangfb ,
                      meinst du so was ?
                      40 x 5m
                      7,35 € für 200m
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @wal sagte in Günstige dünne Litze gesucht:
                      @wolfgangfb ,
                      meinst du so was ?
                      40 x 5m
                      7,35 € für 200m
                      Das sieht schonmal gut aus, danke für den Link.
                      • W WolfgangFB
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @wolfgangfb CCA hat bei gleichem Querschnitt wie Kupfer einen höheren Leiterwiderstand. Ist auch spröder, als reines Kupfer. Muss man vorsichtiger beim Abisolieren sein. Löten ist auch schwierig.
                        Bei dünner Litze ist in der Kalelscheune wirklich Essig. Hatte ich anders in Erinnerung.
                        EDIT:
                        Richtig breites Flachbandkabel ist auf die einzelne Ader gerechnet recht günstig ..
                        40 polig 30 Meter 0,08mm² von Scotch 3m für 95,50 €
                        Entspricht 1200 Meter Einzellitze -> 95,50/1200 = 8 ct pro Meter ...
                        Die Leitung kann man auftrennen
                        • W WolfgangFB
                          Hinweis:
                          äähm, 0.12mm sind nur 0.011mm², also Faktor 10 dünner!
                          Das hab ich dir doch vorgerechnet.
                          auch da habe ich dur gesagt, wo die Probleme liegen
                          je dünner und länger, desto falscher wird das Ergebnis. Spannungsfall, Störeinstrahlung und Widerstand waren die Stichworte.
                          • W WolfgangFB
                            Dieter_P
                            @wolfgangfb
                            für solche "Bastelzwecke" bin ich auch aus Preisgründen auf 0,75 hochgegangen und nehm "verunglücktes Lautsprecherkabel".
                            Wie bereits erwähnt ist aber CCA.
                            Das gab es aber auch schon mal in 0,5 in dem Shop und inkl. Versand zu dem Preis (14Cent/m).
