  4. S7 Adapter lässt sich nicht installieren - Fehler25
    1.5k
    2.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 680 Aufrufe 3 Beobachtet
    tomlei
    schrieb am zuletzt editiert von tomlei
    ich habe den S7 Adapter (1.3.14) auf einem PC installiert und dort läuft auch alles bestens.
    Bei einer Installation auf einem anderen PC bekomme ich den Fehler25. Visual Studio 2015 und Python (3.7.6) ist installiert.
    Installations Meldung:
    $ iobroker add s7 auto --host AcerTab --debug
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.s7@1.3.15... (System call)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-08-05T05_18_41_817Z-debug-0.log
    host.AcerTab Cannot install iobroker.s7@1.3.15: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Im Debuglog steht unter anderem, dass Python nicht im Ordner "C:\Program Files\Python37-32\python.exe" gefunden werden kann.
    Python ist bei mir hier installiert: "C:\Program Files (x86)\Python37\python.exe".
    Was ist dort falsch?
    • T tomlei
      NPM version: 9.6.7
      npm ERR! code 1
      tomlei
      @tomlei
      Hier im Forum bekomme ich jedes mal den Fehler 503. Erst nach mehreren Versuchen komme ich rein. Was soll das bedeuteten...?
      zum Thema -
      Ich habe jetzt alles mögliche versucht und rumgefummelt. Denn das kann ich nur gefummel nennen.
      Wenn Visual Studio und Python für die Installation und Funktion dieses Adapters so wichtig sind, dann wäre es vielleicht hilfreich die Installationsroutine grundsätzlich zu verbessern. So macht es einfach keinen Spass. Wenn man in den Script Dateien rumsuchen muss um ohne Dokumentation zu erahnen, was die Installationsroutine nun gern hätte, dann ist das nur Gefummel. Die Fehlerangaben im Debug Log sind so auch nicht wirklich hilfreich. Jedes Windows Programm würde bei so einer Performance sofort gelöscht werden und käme bei mir auf den Index.
      Sorry, aber nach 9h bin ich frustriert und mache für heute den PC aus...
      • T tomlei
        @tomlei
        zum Thema -
        @tomlei sagte in S7 Adapter lässt sich nicht installieren - Fehler25:
        Unter Linux lässt sich der Adapter auch nicht mehr bauen. Vermutlich ist der Code nicht mehr zum aktuellen node-gyp Compiler und/oder python-Versionen kompatibel und muss angepasst werden.
        Kannst ja ein github-Issue hinterlassen. Ist aber wohl eher ein Thema für das Modul node-snap7, nicht für den iobroker.s7-Adapter.
        Edit:
        https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/88
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/183
        Edith2:
        Mit nodejs@18 läuft die Installation allerdings 1A und ohne Gefummel durch:
        iob add s7
        NPM version: 9.6.7
        added 28 packages in 45s
        96 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.chet install adapter s7
        upload [129] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        upload [100] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
        upload [90] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
        upload [80] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
        upload [70] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
        upload [60] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
        upload [50] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
        upload [40] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
        upload [30] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
        upload [20] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
        upload [19] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
        upload [18] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
        upload [17] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
        upload [16] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
        upload [15] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
        upload [14] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
        upload [13] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
        upload [12] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
        upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
        upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
        upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
        upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
        upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
        upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
        upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
        upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
        upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
        upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
        upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
        upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
        host.chet object system.adapter.s7 created/updated
        host.chet create instance s7
        host.chet object system.adapter.s7.0.alive created
        host.chet object system.adapter.s7.0.connected created
        host.chet object system.adapter.s7.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.s7.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.s7.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.s7.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.s7.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.s7.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.s7.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.s7.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.s7.0.logLevel created
        host.chet object system.adapter.s7.0 created
        echad@chet:/opt/iobroker $
          Edit:
          Edith2:
          iob add s7
          NPM version: 9.6.7
          tomlei
          Danke für Deine Test's. Bei mir ist Node.js in der Version v18.17.0 installiert. Wie hast du da den S7 Adapter installiert bekommen?
          Kannst Du mir sagen was ich in den Installationen von Visual Studio und Python vielleicht anders einstellen könnte? Welche Versionen hast du genommen.
          Tom
          WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tomlei
            Tom
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @tomlei ,
            477 error gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
            da würde ich mal in denSystemvariablen "PYTHON C:\Program Files (x86)\Python37\python.exe" eintragen, neu booten und testen.
            Edit: Wobei Leerzeichen im Pfad immer so eine Sache bei Windows ist, unter "c:\python" installieren wäre besser.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • T tomlei
              Tom
              It's Linux, it just works. Könnte ich einfach so direkt installieren. Ohne Gefummel. Zu Windows kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
              83.2k
