  3. Off Topic
  4. welcher PV-Akku?
    1.0k
    6.1k
welcher PV-Akku?
15 Beiträge 5 Kommentatoren 602 Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Da heuer endlich ein PV-Akku einziehen darf, frage ich mal welchen ihr empfehlen könnt, der 100%ig ioBroker kompatibel ist.
    Der Viessmann fällt schonmal weg. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @negalein sagte in welcher PV-Akku?:
      Du solltest erst einmal prüfen welche Batterien überhaupt lieferbar sind.
      Dann müssen sie auch zu dei er restlichen Hardware passen (PV WR)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @negalein was hast du denn für WR ?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @arteck sagte in welcher PV-Akku?:
          @homoran sagte in welcher PV-Akku?:
          Fronius Hybrid
          hab gerade was von den BYD gelesen.
          kennt ihr die?
          HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            Fronius Hybrid
            kennt ihr die?
            kennt ihr die?
            wollte ich haben!
            > 12 Monate Lieferzeit
              kennt ihr die?
              wollte ich haben!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ok, das wäre kacke
              hab ein paar Shops mit 2-6 Wochen gefunden
                ok, das wäre kacke
                hat sich vielleicht mittlerweile wieder gebessert.
                Hättest du denn auch einem Elektriker/ Solarteur, der dir diese fremd gekauften Batterien anschließt?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Jep, ist geregelt. :)
                    @negalein dann ist gut!
                    Dann können wir weitermachen was du mit
                    erwartest.
                    Wenn der BYD an dem Fronius hängt, müsste dieser dir die Daten zur Verfügung stellen.
                    Welchen Fronius hast du denn?
                      erwartest.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      den Symo Hybrid
                      Ah, hab vorhin noch vergessen, dass die Anlage aufgestockt wird.
                      Sind dann aber 2 getrennte unterschiedliche WR.
                      Der Akku wird aber über den Fronius angeschlossen, da der andere WR (leider nicht auswählbar) nicht ioB-Kompatibel ist (event. über Modbus).
                        den Symo Hybrid
                        @negalein jetzt erst recht:
                        erwartest.
                        denn bei
                        wird das ganze noch viel komplexer.
                        erst recht wenn
                        der andere WR ... nicht ioB-Kompatibel ist
                        Auch für die Technik außerhalb iob!
                        kommunizieren die 2 WR miteinander?
                        Weiß also der Ftonius, dass ggf. der andere WR noch genug Leistung liefert und er nicht die Batterie entladen soll?
                          Fronius Hybrid
                          kennt ihr die?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          kennt ihr die?
                          hab ich hier stehen in 12.8 Ausführung
                            Hallo
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @negalein
                            Wenn Du es kannst/Dir zutraust Eigenbauten. Ich habe 3x24V aus je 8x310Ah CATL-Zellen. In ioBroker sind sie jeweils über DalyBMS per MQTT.
                            Sofern mit den vorhandenen WR ein Einklang zu bringen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @negalein
                              tritor
                              @Negalein
                              ich hab einen Fronius Gen24 6kW mit BYD HVS 5kWh (2 Module).
                              Beides, WR & BYD in ioB eingebunden. Voltking.de hat einige HVS System ab Lager und liefert auch nach AT (Installationsproblem ist ja bei dir bereits gelöst).
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Danke erstmal an alle.
                                Ich muss das morgen mal klären, wie die 2 unterschiedlichen WR zusammenarbeiten, wenn der Akku am Fronius WR angeschlossen ist.
                                Der 2. ist ein "Enphase IQ7 Mikrowechselrichter". So wie ich das verstehe, gibt es da für jedes Panel einen.
