  3. Off Topic
  4. welcher PV-Akku?
    1.0k
    6.1k
welcher PV-Akku?
15 Beiträge 5 Kommentatoren 602 Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in welcher PV-Akku?:
    hab gerade was von den BYD gelesen.
    kennt ihr die?
    wollte ich haben!
    > 12 Monate Lieferzeit
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in welcher PV-Akku?:
    ok, das wäre kacke
    hab ein paar Shops mit 2-6 Wochen gefunden
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      ok, das wäre kacke
      hat sich vielleicht mittlerweile wieder gebessert.
      Hättest du denn auch einem Elektriker/ Solarteur, der dir diese fremd gekauften Batterien anschließt?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Jep, ist geregelt. :)
          @negalein dann ist gut!
          Dann können wir weitermachen was du mit
          100%ig ioBroker kompatibel
          erwartest.
          Wenn der BYD an dem Fronius hängt, müsste dieser dir die Daten zur Verfügung stellen.
          Welchen Fronius hast du denn?
            erwartest.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            den Symo Hybrid
            Ah, hab vorhin noch vergessen, dass die Anlage aufgestockt wird.
            Sind dann aber 2 getrennte unterschiedliche WR.
            Der Akku wird aber über den Fronius angeschlossen, da der andere WR (leider nicht auswählbar) nicht ioB-Kompatibel ist (event. über Modbus).
              den Symo Hybrid
              @negalein jetzt erst recht:
              erwartest.
              denn bei
              wird das ganze noch viel komplexer.
              erst recht wenn
              der andere WR ... nicht ioB-Kompatibel ist
              Auch für die Technik außerhalb iob!
              kommunizieren die 2 WR miteinander?
              Weiß also der Ftonius, dass ggf. der andere WR noch genug Leistung liefert und er nicht die Batterie entladen soll?
                @arteck sagte in welcher PV-Akku?:
                was hast du denn für WR ?
                Du solltest erst einmal prüfen welche Batterien überhaupt lieferbar sind.
                Dann müssen sie auch zu dei er restlichen Hardware passen (PV WR)
                Fronius Hybrid
                kennt ihr die?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                kennt ihr die?
                hab ich hier stehen in 12.8 Ausführung
                  Hallo
                  Da heuer endlich ein PV-Akku einziehen darf, frage ich mal welchen ihr empfehlen könnt, der 100%ig ioBroker kompatibel ist.
                  Der Viessmann fällt schonmal weg. :(
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @negalein
                  Wenn Du es kannst/Dir zutraust Eigenbauten. Ich habe 3x24V aus je 8x310Ah CATL-Zellen. In ioBroker sind sie jeweils über DalyBMS per MQTT.
                  Sofern mit den vorhandenen WR ein Einklang zu bringen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @negalein
                    tritor
                    @Negalein
                    ich hab einen Fronius Gen24 6kW mit BYD HVS 5kWh (2 Module).
                    Beides, WR & BYD in ioB eingebunden. Voltking.de hat einige HVS System ab Lager und liefert auch nach AT (Installationsproblem ist ja bei dir bereits gelöst).
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke erstmal an alle.
                      Ich muss das morgen mal klären, wie die 2 unterschiedlichen WR zusammenarbeiten, wenn der Akku am Fronius WR angeschlossen ist.
                      Der 2. ist ein "Enphase IQ7 Mikrowechselrichter". So wie ich das verstehe, gibt es da für jedes Panel einen.
