  5. infrarot signal empfangen langer Tastendruck Relais halten
11 Beiträge 3 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lolostyle
    Hallo an alle erst mal.
    ich habe ein kleines Problem bei verarbeiten eines Infrarot Signals einer Fernbedienung.
    Bei langen Tasten druck, will ich das solange ein Relais angezogen ist und bei loslassen soll es abfallen.
    Leider gibt die Fernbedienung bei langen drücken erst mal den code 3994101975 was auch richtig ist.
    Aber dann kommt der code 4294967295.
    Das heißt bei jedem langen tasten befahl kommt erst der code der jeweiligen taste ,gefolgt dann von dem code 4294967295.
    da ich noch sehr neu bin mit Blockly Programmieren habe ich da nicht wirklich ein lösungs-ansatz. Und hoffe ihr könnt mir da helfen bei dem Problem.
    • L lolostyle
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lolostyle Welcher Code kommt wenn die Taste losgelassen wird ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        lolostyle
        @djmarc75 beim loslassen kommt kein code nur bei tasten drücken. Wenn ich die taste drücke einmal kommt der code 3994101975. wenn ich die gedrückt lasse wird dann der code 4294967295 draus.
        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lolostyle
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lolostyle sagte in infrarot signal empfangen langer Tastendruck Relais halten:
          wird dann der Datenpunkt trotzdem geändert? z.B. "geleert" ?
          • L lolostyle
            @lolostyle sagte: beim loslassen kommt kein code
            Wird auch der Zeitstempel nicht aktualisiert? Dann lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen:
              lolostyle
              solange ich die taste drucke kommt der code 4294967295 immer wieder.
              ich müsste das irgendwie verknüpfen wenn der code 3994101975 und dann 4294967295 der code da ist halte Relais.
              • L lolostyle
                @lolostyle sagte: solange ich die taste drucke kommt der code 4294967295 immer wieder.
                In welchem zeitlichen Abstand?
                  lolostyle
                  schrieb am zuletzt editiert von lolostyle
                  @paul53 kann ich nicht genau sagen aber ist im milisekunden Bereich
                  habe ich eben getestet hoffe das hilft :)
                  • L lolostyle
                    @lolostyle
                    Dann versuche es mal so:
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @lolostyle
                      lolostyle
                      ich werde das heute Abend einmal testen. Ich melde mich sobald ich es getestet habe.
                      danke schon mal
                        @lolostyle
                        lolostyle
                        @paul53 danke für das skript so macht es genau das was ich wollte :)
