  4. [gelöst] Tab "Protokolle" öffnet in "Fehler & Warnungen"
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
  • aXCellA Offline
    aXCellA Offline
    aXCell
    schrieb am zuletzt editiert von aXCell
    wenn ich den Tab "Protokolle" öffne / auswähle, öffnet mir der ioBroker immer mit der Vorauswahl "Fehler und Warnungen anzeigen" die Übersicht.
    Ich möchte aber gerne vom ersten Moment an das gesamte Protokoll / den Log sehen.
    Warum macht er das? Auch bei nicht vorhandenen Fehlern im Log.
    Wo kann man das, wenn möglich, ändern/einstellen?
    Vielen Dank!
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • aXCellA aXCell
      Vielen Dank!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @axcell
      Klicke auf das Icon Rufzeichen oder:
      Immer Daten sichern!
      aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @axcell
        aXCellA Offline
        aXCellA Offline
        aXCell
        @sigi234
        Das ist und war auch bereits auf Level "Info" eingestellt, daran liegt es demnach nicht.
        • aXCellA aXCell
          Vielen Dank!
          @axcell sagte in Tab "Protokolle" öffnet immer in "Fehler & Warnungen":
          tatsächlich?
          auch in verschiedenen Browsern?
          was hattest du denn zuletzt aktiviert?
            tatsächlich?
            aXCellA Offline
            aXCellA Offline
            aXCell
            Ich habe die Einstellungen von @sigi234 dann ja noch mal in Reiter "Hosts" kontrolliert, sie waren, wie auf seinem und auch auf meinem Screenshot zu sehen, identisch, bereits beim öffnen. Sicherheitshalber dann mal auf "warn" geändert, gespeichert, dann wieder auf "Info" geändert, gespeichert und den Server rebooten lassen,
            Jetzt öffnet sich beim Aufruf des Logs auch erst die Standard Ansciht mit der Info Übersicht.
            Merkwürdig, ich vermute das bewusste speichern der Einstellungen hat es bewirkt, da der Server auch vorher schon mehrfach neugestartet wurde, wegen anstehender Updates etc.
            Also von daher, [gelöst]
            Danke euch!
            • aXCellA aXCell
              Danke euch!
              @axcell sagte in [gelöst] Tab "Protokolle" öffnet in "Fehler & Warnungen":
              schade, denn jetzt kann man nicht mehr sagen ob
              oder der Browsercache schuld war, was ich vermutete
                aXCellA Offline
                aXCellA Offline
                aXCell
                Den Browser Cache hatte/habe ich nicht gelöscht.
                Da es mich bis zum erstellen meines Thread hier auch bereits seit guten 2 Wochen ärgerte, möchte ich den Cache fast gänzlich als Fehler ausschliessen. Aber, der Teufel ist ein Eichhörnchen... ;-)
