  5. Objekte / Datenpunkte zeitgleich abfragen und aktualisieren
7 Beiträge 2 Kommentatoren 547 Aufrufe 1 Beobachtet
    baccachew
    Hallo zusammen, guten Tag,
    ich habe alle Stromzähler für die PV und die beiden Energieversorgungszähler Z1 und Z2 vom Messkonzept 8 in Iobroker eingebunden. Alle Werte stehen zur Verfügung, die restlichen Werte (Bezug Wärmepumpe, etc.) berechne ich.
    Wenn ich mir allerdings die Verteilung von Bezug, Einspeisung, Eigenverbrauch usw. berechnen und anzeigen lasse (Momentanwerte, keine kWh), komme ich ins Straucheln. Die Berechnungen stimmen nicht, da nicht alle Werte zeitgleich aktualisiert werden.
    Ich habe alle Werte als Alias gespeichert und egal ob ich die Datenpunkte nun alle 10 Sekunden per Trigger aktualisieren lasse oder ob ich alle Werte abrufe, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, es ändert nicht an den Ergebnissen.
    Der Fehler liegt daran, dass die einzelnen Adapter für Modbus und Co. nicht zur gleichen Zeit den neuen Wert abfragen. Sondern zuerst kommt Z1, dann kommt die PV Anlage, dann Z2 usw.
    Kommt man das irgendwie synchronisiert hin, sodass gleichzeitig alle neuen Werte von allen Stromzählern eintrudeln?
    Bei den kWh Werten ist alles gut, das passt weil ausreichend geglättet.
    Dankeschön im Voraus!
    • B baccachew
      @baccachew sagte: die beiden Energieversorgungszähler Z1 und Z2
      Weshalb zwei Zähler?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        baccachew
        @paul53 Hi, ich habe Haushalt und Wärmepumpe und bei mir musste deshalb mit PV Messkonzept 8 her. Ist Vorgabe. Z1 misst alles, danach kommt die Wärmepumpe, Z2 misst Haushalt. Ich habe mittels Blockly die Werte vom Zähler auf jeweils 1.8.0 und 2.8.0 für Einspeisung und Bezug aufgeteilt. Alles klappt prima. Aber dadurch, dass die Zähler nicht gleichzeitig abgerufen werden sondern binnen 10 Sekunden (so das Intervall) alle wild durcheinander, stimmen die Berechnungswerte nicht.
        • B baccachew
          @baccachew sagte: binnen 10 Sekunden (so das Intervall) alle wild durcheinander, stimmen die Berechnungswerte nicht.
          Davon können einige Nutzer ein Lied singen. Wenn das Polling-Intervall auf 1 s runter gesetzt wird, dürften die Abweichungen nicht mehr ganz so groß sein. Wenn die zeitliche Auflösung von 10 s ausreicht, kann man dann noch eine Mittelwertbildung über je 10 Messwerte machen. Damit lässt sich dann schon besser rechnen.
            baccachew
            schrieb am zuletzt editiert von baccachew
            @paul53 Oh, danke. Dachte mir schon sowas. Das heißt ich bilde mittels Script von den Werten die ich brauche einen Mittelwert und schreibe mir den alle 30 Sekunden in einen Datenpunkt. Richtig? Oder geht das einfacher?
            10 Sekunden reichen. Das ist auch der Wert, den ich für die einzelnen Objekte aufzeichne. Für den Mittelwert reichen dicke 30 Sekunden. Selbst eine Minute wäre OK für mich.
            • B baccachew
              @baccachew sagte: bilde mittels Script von den Werten die ich brauche einen Mittelwert
              Ja.
              @baccachew sagte in Objekte / Datenpunkte zeitgleich abfragen und aktualisieren:
              Den DP benötigt man nicht, wenn man Mittelwertbildungen und Berechnungen in einem Skript macht. Für die Ergebnisse der Berechnungen benötigt man natürlich Datenpunkte.
                Ja.
                baccachew
                @paul53 Dankeschön. Wenn das die einzige Lösung ist, werde ich mich daran geben. Dachte man könnte dem IObroker irgendwie beibringen sich auf die Systemzeit zu beziehen, sodass alle Adapter gleichzeitg abgefragt werden. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Ich danke dir recht herzlich für die schnelle Rückmeldung! Gruß und alles Gute :-)
