  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • P PixelPirat
    @sepp @michael-1975
    Das Problem ist auf Github schon bekannt und copystring arbeitet bereits an einer Lösung.
    Quelle: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/869
    K
    K
    karsten
    #921
    Moin, habt Ihr schon mal den Stream-Link für die Kamera ausprobiert ?
    Ich verstehe den so...
    http://iobroker:1984/webrtc.html?src=4RMcKwUCI2mTruNJDpjTAw&media=video
    Ich habe dort, wo iobroker steht, die IP vom ioBroker eingetragen.
    Ich bekomme immer diesen Fehler:
    streams: read tcp 192.168.188.46:47820->52.28.99.123:8883: i/o timeout, read tcp 192.168.188.46:47928->52.28.99.123:8883: i/o timeout
    Hat jemand eine Idee ?
    • I
      I
      intruder7
      #922
      Hallo in die Runde. Wir bekommen nächste Woche unser neues Familienmitglied, den Saros Z70. Wird der vom Adapter schon unterstützt?
      Viele Grüße
      • D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        #923
        Mal eine Frage in die Runde, ist es möglich den Status des Dock ab zu fragen, wenn was fehlt, was leer ist, oder auch voll, was die Station grad macht ? Die DP's sind da aber nicht befüllt. Das ist die Station vom QRevo Edge.
        • L
          L
          Liladi
          #924
          Hallo zusammen, bin auf den Adapter aufmerksam geworden da meine Frau eine Roborock S8 MaxV Ultra gekauft hat. Würde denn auch gerne einbinden in den Iobroker. Habe aber im diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra nicht aufgelistet gsehen hier. Hat jemand diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra einbinden können? wenn ja wie?
          Danke vieumou und Grüsse aus der regnerischen Schweiz
          • L Liladi
            M
            M
            michael 1975
            #925
            @Liladi ich habe ihn und lässt sich ganz normal einbinden.
            Ich las ihn einfach starten wenn keiner im Haus ist oder nachts.
            In der vis las ich mir noch anzeigen wenn das Wasser gefüllt werden muß.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • F
              F
              fritzkalle 0
              #926
              Hallo zusammen, leider funktioniert bei mir der Adapter nach monatelanger, sehr guter Performance nicht mehr. Auch nach tagelangem Rumprobieren, zurücksetzen des Systems und Ausprobieren verschiedener Releases bekomme ich meinen Saros 10R nicht mehr zum Laufen via iobroker. Ich habe ein neues Problem (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/935) auf Github aufgemacht, scheine nicht der einzige mit diesem Fehler zu sein. Hat jemand eine Lösung?
              • M michael 1975
                L
                L
                Liladi
                #927
                @michael-1975 danke für die Rückemeldung betreffend dem Typ. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Muss ich noch was aktivieren oder konfigurieren das ich den Adapter zum laufen bringe? Kann ja in den Einstellungen nicht viel mehr eintragen als user und psw. In der Hilfe finde ich auch nicht viel mehr.
                Kriege folgende Fehlermeldungen direkt nach dem Start des Adapter, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:52.747 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:52.746 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:990:8)
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:52.746 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:50.597 info MQTT initialized
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:49.930 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                roborock.0
                2025-11-28 18:46:49.919 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Liladi
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  #928
                  @Liladi nimm die 0.6.19 aus dem Beta-Kanal. Dann klappt das auch wieder.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    L
                    L
                    Liladi
                    #929
                    @Ro75 Danke für die rasche Antwort, hat mit 0.6.19 funktioniert
                    • E
                      E
                      Eckiwecky
                      schrieb am zuletzt editiert von Eckiwecky
                      #930
                      Hi, ich habe einen neuen Saros 10R und habe mir den Roborocks Adapter installiert.
                      Zunächst hatte ich Version 0.6.18 und hatte auch das Problem mit dem Fehler "ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH".
                      Ich habe jetzt manuell auf 0.6.19 umgestellt und er konnte sich offenbar verbinden, denn ich sehe diverse Objekte.
                      Allerdings haut er mir sekündlich folgenden Fehler ins Log:
                      Failed to process mainUpdateInterval on robot <robotString_entfernt_von_Eckiwecky> (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                      Ich sehe auch im Objekt, dass alle Werte unter
                      roborock -> 0 -> Devices -> <robotString_entfernt_von_Eckiwecky> -> deviceStatus auf NULL stehen.
                      Aber mir ist nicht ganz klar, wie ich einen getState triggern kann, oder ist das ein Bug im Adapter?
                      • B
                        B
                        breaksrmine
                        schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
                        #931
                        Hallo zusammen bekomme plötzlich seit gestern beim roborock adapter diese Meldung.
                        iobroker läuft seit 17 Tage durch und ist up2date. Es wurde nichts am ioBroker geändert.
                        Adapter neustarten, login neu gemacht usw., bringt alles keine Abhilfe. Auch Adapter für 4h ausgemacht.
                        Adapter v0.6.18
                        roborock.0
                        2025-12-07 00:40:45.838 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                        roborock.0
                        2025-12-07 00:40:45.515 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                        roborock.0
                        2025-12-07 00:40:45.505 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                        • B breaksrmine
                          Adapter v0.6.18
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #932
                          @breaksrmine
                          Siehe
                          https://forum.iobroker.net/topic/83143/roborock-adapter-funktioniert-nicht-mehr?_=1765065147179
                          • copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            #933
                            Roborock hat die LoginApi geändert. Anmelden über die legacy Api ist nicht mehr möglich. Ich arbeite gerade an einer Lösung dazu. Das kann hier verfolgt werden. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/945
                            Mein erster Test war OK, aber dauert noch ein bisschen. Bitte verfolgt das Issue diesbezüglich.
                            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                            https://paypal.me/copystring
                            • B
                              B
                              breaksrmine
                              #934
                              ahhh ihr seid gorßartig ! vielen dank für die info und die mühe das anzupassen ! Der Adapter ist mega !
                              • M
                                M
                                m0skit0
                                schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                                #935
                                Hallo
                                erstmal vielen Dank an @copystring für die Arbeit an dem Adapter.
                                Ich habe die neuste Version 6.0.19 von Github heute heruntergeladen und den alten Adapter erst deinstalliert und dann den 6.1.9 installiert.
                                Das hat auch alles ohne Fehlermeldung geklappt. Adapter aber noch nicht gestartet.
                                Dann habe ich die komplette Karte gelöscht und den Sauger 1 x die komplette Wohnung saugen lassen.
                                Danach die App eingerichtet. Sperrzonen, Raumteilung,benennen der Räume, etc
                                Jetzt habe ich den Adapter gestartet.
                                Soweit wurden die Räume alle erkannt.
                                Was mir aufgefallen ist das jetzt alle Räume auf true stehen, diese müssen ja alle auf false gestellt werden damit ich per Sprachsteuerung die Räume saugen lassen kann, so war es zumindest beim alten Adapter.
                                In meinen Blockly die Räume zu jedem Raum hinzugefügt, die waren alle durcheinander(heisst WZ war Flur, etc.)
                                Jetzt habe ich per Sprachsteuerung die Küche saugen lassen und der Sauger fährt ins Bad. Alles nochmal kontrolliert im Blockly ... passt.
                                Den Sauger das WZ per Sprache saugen lassen und er fährt in den Flur, so ist das bei allen Räumen er fährt nie in den Raum den ich im angesagt habe.
                                Wo liegt hier der Fehler ? habe ich was falsch eingestellt im neuen Adapter ?
                                Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                Lg
                                moskito
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T
                                  T
                                  TimoWald
                                  #936
                                  Bei mir kommt aber seit den letzten Versionen nach wie vor eine Fehlermeldung.
                                  Kann mir dazu jemand was sagen?
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:03:07.743	error	adapter disabled
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:31.072	error	Failed to process client.on('offline') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection offline.
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:31.040	error	Failed to process client.on('error') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 2vdYQYpwtUV54CgPMZChe7
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:30.962	error	this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:30.962	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:30.961	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:30.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 14:02:30.694	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 13:57:44.393	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 13:57:44.393	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 13:57:44.393	error	this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  roborock.0
                                  	2025-12-13 13:57:44.392	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • M m0skit0
                                    Hallo
                                    Lg
                                    moskito
                                    F
                                    F
                                    Farmer-cb
                                    schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
                                    #937
                                    @m0skit0 Servus
                                    wie bekommst du die 6.1.9??? oder meinst du die 6.1.19
                                    ich hab aktuell die 6.1.19 von der Katze installiert, aber leider kommen da nur lauter fehlermeldungen
                                    roborock.0
                                    2025-12-15 10:07:15.160	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    roborock.0
                                    2025-12-15 10:07:14.159	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    roborock.0
                                    2025-12-15 10:07:13.159	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    roborock.0
                                    2025-12-15 10:04:56.142	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    roborock.0
                                    2025-12-15 10:04:55.142	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                                    • F Farmer-cb
                                      @m0skit0 Servus
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #938
                                      @Farmer-cb sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Macht man ja auch nicht. Man installiert aus einem Repository, nicht über 'die räudige Katze'.
                                      • B
                                        B
                                        breaksrmine
                                        #939
                                        Ich bekomme es einfach nicht zum laufen node.js v22.21.0
                                        iobroker auf dem neuesten image und up2date
                                        ADapter über beta kanal 0.6.19 oder auch direkt über benutzerdefiniert von github direkt installiert als 0.6.19+refs/ta
                                        Ob ich mich mit Passwort, falschem Passwort oder gar keinem Passwort anmelde das kommt immer in den Logs.
                                        Unter Objects erscheint auch nur connection sonst nichts. Email kommt auch kein 2fa Code.
                                        Kann mir einer erklären was ich tun kann ? Der Adapter wirft 3x Login aus dann wird er beendet
                                        • B breaksrmine
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #940
                                          @breaksrmine
                                          Bitte keine Screenshits des Logs...
                                          Der Adapter meldet sich bei mir so (bei falschem PW):
                                          2025-12-15 22:21:28.642  - info: roborock.0 (463023) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
                                          2025-12-15 22:21:28.680  - info: roborock.0 (463023) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2025-12-15 22:21:28.721  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.clientID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:21:28.769  - info: roborock.0 (463023) Generated and saved new clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
                                          2025-12-15 22:21:28.979  - error: roborock.0 (463023) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                          2025-12-15 22:21:28.984  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:21:29.031  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:21:29.082  - error: roborock.0 (463023) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                              at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12)
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                              at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                          2025-12-15 22:21:29.153  - error: roborock.0 (463023) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-12-15 22:21:29.154  - error: roborock.0 (463023) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                              at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                          2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:21:29.168  - info: roborock.0 (463023) terminating
                                          2025-12-15 22:21:29.171  - warn: roborock.0 (463023) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-12-15 22:21:29.671  - info: roborock.0 (463023) terminating
                                          2025-12-15 22:21:29.672  - info: roborock.0 (463023) terminating
                                          2025-12-15 22:21:29.813  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-12-15 22:21:29.817  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:21:29.818  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                          2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                          2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                          2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                          2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-12-15 22:22:07.036  - info: roborock.0 (463045) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
                                          2025-12-15 22:22:07.077  - info: roborock.0 (463045) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2025-12-15 22:22:07.115  - info: roborock.0 (463045) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
                                          2025-12-15 22:22:07.540  - error: roborock.0 (463045) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                          2025-12-15 22:22:07.547  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:22:07.595  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:22:07.647  - error: roborock.0 (463045) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                          2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:07.736  - info: roborock.0 (463045) terminating
                                          2025-12-15 22:22:07.739  - warn: roborock.0 (463045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-12-15 22:22:08.239  - info: roborock.0 (463045) terminating
                                          2025-12-15 22:22:08.240  - info: roborock.0 (463045) terminating
                                          2025-12-15 22:22:08.378  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-12-15 22:22:08.379  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:08.380  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                          2025-12-15 22:22:08.381  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-12-15 22:22:45.771  - info: roborock.0 (463112) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
                                          2025-12-15 22:22:45.815  - info: roborock.0 (463112) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2025-12-15 22:22:45.853  - info: roborock.0 (463112) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
                                          2025-12-15 22:22:46.122  - error: roborock.0 (463112) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                          2025-12-15 22:22:46.131  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:22:46.179  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-12-15 22:22:46.231  - error: roborock.0 (463112) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                          2025-12-15 22:22:46.297  - error: roborock.0 (463112) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-12-15 22:22:46.298  - error: roborock.0 (463112) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:46.313  - info: roborock.0 (463112) terminating
                                          2025-12-15 22:22:46.316  - warn: roborock.0 (463112) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-12-15 22:22:46.815  - info: roborock.0 (463112) terminating
                                          2025-12-15 22:22:46.816  - info: roborock.0 (463112) terminating
                                          2025-12-15 22:22:46.958  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                          2025-12-15 22:22:46.961  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-12-15 22:22:46.961  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                                          Mach ein Issue auf github mit deinen Meldungen/Versionen auf.
