  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D Dimi
    @copystring
    Hallo, also das die Kartendarstellung auf der pi4 funktioniert kann ich bestätigen. Früher hatte ich auch die Probleme, dass der Adpater auf Fehler lief. Dann hatte ich die 64 Bit Version von Buster genommen und es lief besser, aber nach kurzer Zeit wurde wegen häfigem Neustart des Adapters der Adpater durch den Host gestoppt. Seit gut 2 Monaten habe ich die 64 Bit Version von Bookworm auf der pi4 und da läuft es ohne Probleme mit der Version 0.5.4.
    Ich habe jedoch ein anderes Problem wenn ich auf die Version 0.6.1 update. Dann geht bei mir der Kamerastream nicht mehr. Gehe ich wieder auf 0.5.4 zurück geht es ohne Probleme. Hat sich da was geändert?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #541
    @dimi Was genau geht denn am Kamerastream nicht? Wenn es kompliziert wird, öffnen doch bitte ein Issue auf Github.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      Dimi
      #542
      @copystring
      Die ganze Webseite wird nicht mehr angezeigt. Da steht sowas wie Verbindung wird abgelehnt. Auch mit dem VLC Player bekomme ich keine Verbindung. Für mich sieht das so aus als ob das Tool was du verwendest um den Stream anzuzeigen nicht mehr läuft wenn die Version 0.6.1 läuft.
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dimi
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #543
        @dimi Wenn du den Ordner Camera löschst, wird der beim Neustart von 0.6.1 neu erstellt?
          Dimi
          #544
          @copystring
          Ja schon. Also ich habe auch versucht den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren so dass alle Objekte neu geschrieben werden. Der Camera Ordner wird erstellt und auch die Urls werden eingetragen.
          copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dimi
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #545
            @dimi OK. Dann wird es etwas komplizierter. Ich gucke mir das an, würde mich aber freuen, wenn du ein entsprechendes Issue auf Github eröffnen würdest.
            • D Dimi
              @copystring
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #546
              @dimi Müsste jetzt wieder laufen. Konnte es bei mir reproduzieren und beheben. Wenn du die dev eben testen würdest, mache ich daraus einen neuen release. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                Dimi
                #547
                @copystring
                Funktioniert mit der dev. Jetzt wird auch das go2rtc geladen.
                Kannst eine neue Version bauen.
                • D Dimi
                  @copystring
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #548
                  @dimi Danke, ist erledigt!
                    tritanium
                    #549
                    @copystring
                    Hallöle, ich mal wieder :-)
                    Habe gestern auf 0.6.2 upgedatet, und musste heute mal neu starten, seit dem kommen "warnings":
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:20.967	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:17.542	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:17.541	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:17.540	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:17.539	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:03.669	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:00.937	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:00.936	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:00.933	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:25:00.932	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:48.539	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:44.646	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:44.645	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:44.590	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:44.589	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:38.759	warn	Failed to execute get_fw_features on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Local request with id 86 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:33.478	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:28.601	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:28.599	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:28.597	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:28.595	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:17.050	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:24:02.132	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:46.315	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:31.533	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:28.233	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.multi_map_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:28.232	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.max_bak_map" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:28.227	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.max_multi_map" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:27.653	warn	Failed to execute get_fw_features on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 0 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                    roborock.0
                       2024-04-06 23:23:16.351	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Beide Robots funktionieren einwandfrei über den Adapter, allerdings bekam der Q8 Revo heute ein Firmware Update. Der Q7 Max+ wird aber auch angezählt, das Datenpunkt(e) fehlen...
                    Kannst du mal schauen :-) lg Micha
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tritanium
                      @copystring
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      Batchman
                      #550
                      @tritanium Hallo, das ist bei mir auch so -> Roborock S6 MaxV
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #551
                        Hallo @copystring ich habe das hier im Log. Kommt alle 2 Sekunden und hört nicht auf. Roboter ist gerade in der Station
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        • B Batchman
                          tritanium
                          #552
                          @batchman
                          -> Meinen Adapter hatte ich nun eine Woche aus :-o
                          Habe ich jetzt grade mal wieder eingeschaltet & beobachte ....
                          • T tritanium
                            @batchman
                            tritanium
                            #553
                            Bring nix :-o
                            -> Alle 10-20 sek. folgende Meldungen:
                               2024-04-21 20:36:02.352	warn	script.js.Steuerungen.Anwesenheit: Rolladen hinten | Gerät: | Kanal: Tag/Nacht | Wert: true
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:49.883	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:49.882	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:49.882	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:49.856	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:49.853	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:33.032	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:33.031	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:33.030	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:33.029	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:33.025	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:15.779	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:15.778	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:15.777	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:15.772	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:35:15.768	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:58.894	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:58.893	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:58.892	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:58.891	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:58.887	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.877	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.875	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.874	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.873	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.872	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:41.382	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 1470 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:24.884	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:24.852	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:24.851	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:24.850	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                               2024-04-21 20:34:24.847	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Insofern warte ich mal ab, auf GIT sind ja bereits etliche Issues dazu offen.
                              m0skit0
                              #554
                              Hallo liebes Forum
                              ich habe ein Problem mit meinem Roborock S7.
                              Ich habe die neuste Version 0.6.2 installiert, aber leider startet der Roborock keine Raumreinigung über den Sprachbefehl Alexa Raum ..... saugen.
                              Wenn ich in den Objekten floor schaue dann geht der Wert beim Sprachbefehl auf true, aber der Sauger läuft nicht.
                              Ich hatte vorher die Version 0.4.4 installiert dort geht es.
                              Habe den Ordner 0 im Roborock Verzeinis gelöscht und den Adapter neu installiert.
                              Wenn ich jetzt auf die Version 0.4.4 zurück wechsle funktioniert der Sprachbefehl sofort.
                              Könnt ihr mir helfen und sagen was ich da falsch mache ?
                              Mein System:
                              Node.js
                              v18.20.2
                              NPM
                              10.5.0
                              Ich wäre für jede Hilfe dankbar
                              lg
                              m0skit0
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M m0skit0
                                Hallo liebes Forum
                                Mein System:
                                Node.js
                                v18.20.2
                                NPM
                                10.5.0
                                lg
                                m0skit0
                                frankyboy73
                                #555
                                @m0skit0 Hi, eigentlich reicht es nicht nur den Raum der gereinigt werden soll auf true zu setzen, zusätzlich muss auch noch der Datenpunkt roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXX.commands.app_segment_clean (Beginnen Sie mit der Zimmerreinigung) auf true gesetzt werden, war bei der Version 0.4.4 aber auch schon so.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  m0skit0
                                  #556
                                  @frankyboy73
                                  vielen dank für deine Antwort
                                  Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
                                  Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
                                  Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
                                  Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
                                  Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                    #557
                                    es geht um meinem Roborock Q7 Max und Adapter roborock v0.6.2, aber auch v0.5.4
                                    js-controller v5.0.17; Admin v6.13.16; Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
                                    NUC 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz; Proxmox 6.4-15; Debian 10 (buster)
                                    iob LXC Privilegierte Container Debian 11 (bullseye); SSD; RAM 3.5 GB;
                                    anormale CPU-Auslastung 🙄
                                    mit rot gezeichnet ist der Zeitpunkt als ich dem Adapter ausgeschaltet habe.
                                    Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
                                    Aufgefallen ist mir das als der Lüfter am NUC sehr laut war und die CPU-Auslastung zwischen 30 und 80%. Nach dem ich alles, auch dem Q7, neu gestartet habe sieht die CPU-Auslastung so aus wie am Bild
                                    Das ist die Auslastung ohne roborock Adapter
                                    Thomas BraunT VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VumerV Vumer
                                      #558
                                      @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Bring das auf Stand.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      und Debian 10 (buster) ist tot. Installier da ein lebendes Release.
                                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #559
                                        Schalt mal die Kartenerstellung aus. Wie verhält sich das dann?
                                        VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #560
                                          @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Bin am testen, melde mich
                                          @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Ich weiß 😁 aber Updates kommen noch jede Woche.😂
                                          Ich setze grade auf einen zweiten NUC alles neu auf. Hab da noch meine Probleme: Privilegierter Container, File Server,...
                                          Dieser sol dan als BackUp laufen
