  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • M mctom
    @copystring
    ich habe den Adapter nun auch bei mir installiert. Installation verlief ohne Probleme. Jetzt sind mir ein paar Dinge aufgefallen wozu ich Fragen bzw. Ideen habe. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    a) Config Seite Adapter
    Hier kann man den Text nicht richtig erkennen. Vielleicht ist es möglich dies etwas breiter zu machen.
    b) Objekte nicht korrekt
    Hier werden die Objekte nicht richtig befüllt. Kann ich hier etwas tun?
    c) Warn im Log:
    2023-07-30 11:51:21.651 - warn: roborock.0 (234479) Failed to execute get_clean_record_map. Error: Request with id 1495 timed out after 10 seconds for response.102
    Ist das kritisch ?
    d) Über welche Objekte kann ich die Reinigung eines speziellen Raums anstoßen ?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Michael
    PS: Bei Bedarf kann ich hierzu auch was bei GITHUB anlegen.
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    @mctom Zu d) siehe den Eintrag "Einzelraumreinigung" hier im Thread, jahnbes 28.7.,
    Gruß Bert
    • M mctom
      @copystring
      c) Warn im Log:
      Ist das kritisch ?
      Michael
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      @mctom
      zu a) Das ist mir bekannt. Das scheint ein Bug vom Admin Adapter von ioBroker zu sein. Ich habe in Issue dafür eröffnet. Mal gucken, was dabei herauskommt.
      zu b) Bitte ein Issue auf Github mit debug log erstellen.
      zu c) Timeouts sind normal. Abhängig davon, wie stabil deine Internetverbindung ist.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • jahnbesJ jahnbes
        Raumnamen in der Historie
        Die Daten der letzten neunzehn Reinigungen stehen im iobroker unter
        roborock.0.Devices.xxx.cleaningInfo.Records.0.*
        Leider stehen dort nicht die Klarnamen der gereinigten Räume. Um wie hier rechts unten
        in der Historie auch die Raumnamen aufzulisten, bin ich wie folgt vorgegangen:
        • Eine Einzelraumreinigung wird über die oben in der Mitte stehenden gui-Tasten ausgelöst.
        • Diese Button starten ein Skript.
        • In dem Skript wird der gewünschte Raum unter [floors] entsprechend auf true und alle anderen auf false gesetzt.
        • Anschließend [commands app_segment_clean] auf true und die Reinigung beginnt.
        • Im nächsten Schritt, immer noch im Skript, wird die unter [floors] gespeicherte Information genutzt (welcher Raum ist auf true gesetzt), um den Klarnamen des Raumes, der gerade gereinigt wird, in einem Objekt [0_userdata.0.Saugroboter.*] im iobroker zu speichern und in der gui auszugeben.
        • Es gibt unter [0_userdata.0.Saugroboter.*] ein weiteres iobroker-Objekt, die Historie der Namen der gereinigten Räume.
        • Zu guter Letzt wird diese Liste der Historie-Einträge um eins nach unten geschoben und der Name des aktuell gereinigten Raumes kommt ganz oben drauf nach dem last-in-last-out-Prinzip.
        Was ist das Fragezeichen? Das sind erfolgte Zonenreinigungen und Raumreinigungen, die über die App ausgelöst wurden, da komme ich noch nicht an die notwendigen Informationen ran.
        Was kommt als Weiterentwicklung? Recht einfach, eher eine Fleißaufgabe, in Kürze wird in der Historie auch die Art der Reinigung (Saugen, Wischen, Saugen + Wischen) gelistet sein.
        Die Lösung ist sicher nicht perfekt, für mich aber die zur Zeit machbare und ein erster Lösungsansatz.
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        @jahnbes
        Hallo, deine VIS sieht sehr gut aus. Würdest Du den View teilen?
        jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jahnbesJ jahnbes
          N Offline
          N Offline
          Niggich
          @jahnbes Super Arbeit! Besteht die Möglichkeit das Script als Gedankenanstoß zu bekommen? Danke!
          jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            @jahnbes
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            @efxz
            Hallo und danke für den Zuspruch!
            Klar teile ich gern. Mir ist nur momentan nicht klar, wie. Ich nutze für die gui HABPanel, nicht VIS. Kann man da was weitergeben und wenn ja, wie?
            Außerdem ist die gui ohne die dahinter stehenden Skripte (alles blockly) nur halb so schön. Es müssten also auch diese einen Weg zu Dir finden. Schreib mir, was und wie Du es willst und wir versuchen einen Weg zu finden.
            Also teilen gern, nur wie?
            Gruß Bert.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Niggich
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              @niggich
              Hallo und auch Dir danke für den Zuspruch. Ich werde in den nächsten Tagen das Skript hier reinstellen. Es ist allerdings in blockly und bedarf einiger Erläuterungen, die ich beifügen werde.
              Mal sehen, ob das hilft.
              Viele Grüße, Bert.
              • jahnbesJ jahnbes
                @efxz
                Gruß Bert.
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                dann macht das wenig Sinn, nutze ausschl. den VIS Adapter
                danke trotzdem
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  übersehe ich da was, oder gibt es keine db unter commands für die wassermenge?
                  danke im voraus
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    danke im voraus
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    @jackdaniel
                    welche Wassermenge meinst Du, die im Roboter oder die in der Reinigungsstation?
                    Mit dem Datenpunkt deviceStatus.water_shortage_status gibt es einen, der den Wasserstand zumindest annähernd im Namen hat. Allerdings gilt der offensichtlich nicht für den Wasserstand im Roboter, dass habe ich getestet. Auch habe ich im Wassertank des Roboters keinen Sensor entdecken können, der irgendwie den Wasserstand melden könnte.
                    Für weitere Wasser-DBs schau mal zugehörigen Wiki nach.
                    Kann jemand helfen, der eine Reinigungsstation hat?
                    Viele Grüße, Bert.
                    • jahnbesJ jahnbes
                      @jackdaniel
                      Viele Grüße, Bert.
                      Matt77CHE
                      @jahnbes
                      Beim Wassertank in der Reinigungsstation ist wohl ein Hallsensor verbaut - zumindest meldet das die App so, wenn kein Frischwasser mehr im Behälter ist. Unten im Behälter ist ein Schwimmer verbaut.
                      Der Behälter für das Schmutzwasser hat ebenfalls einen Schwimmer verbaut, oben - da habe ich jedoch keine Ahnung was da genau passiert, evtl merk er, wenn Frischwasser aufgefüllt wurde, der Schmutzwassertank jedoch nicht geleert wurde......
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        die man per app unter wischen vorgeben kann (niedrig,mittel,hoch...)
                        im moment zeige ich nur den status an, würde aber gerne per vis das auch setzen können
                        bin gerade beim anpassen der vis, hatte vorher einen s5
                        Carpe diem
                        • M Matt77CHE
                          @jahnbes
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          @matt77che
                          Hallo und danke,
                          so etwas hatte ich mir schon gedacht, konnte es allerdings nicht überprüfen.
                          Weißt Du, welche Datenpunkte im Adapter für die jeweiligen Stände in der Reinigungsstation zuständig sind? Das Wiki könnte damit ergänzt werden, die sind bisher noch nicht drin.
                          Viele Grüße, Bert.
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbes
                            @jackdaniel
                            könnte es sein, dass Du den Wasserverbrauch meinst und nicht den Wasserstand? Ersterer ist laut Wiki unter deviceStatus.water_box_mod sicht- und unter commands.set_water_box_custom_mode einstellbar.
                            Viele Grüße, Bert.
                            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @matt77che
                              Hallo und danke,
                              Viele Grüße, Bert.
                              Matt77CHE
                              @jahnbes
                              Was ich dazu finden konnte, sind diese Punkte:
                              Über den Schmutzwasserbehälter habe ich nichts gefunden, evtl muss dieses Szenario zuerst mal ausgelöst werden...?
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                Mal ein paar Fragen, mit welchen Widget bindet ihr das PNG in die VIS ein?
                                Kann irgendwo die rote LED am Dock auslesen, Schmutzwasser ist voll?
                                Kann ich die Angaben für die Ladezeiten in dem Adapter ändern?
                                • M Matt77CHE
                                  @jahnbes
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbes
                                  @matt77che
                                  Hallo, ja, diese Datenpunkte kenne ich auch und sie stehen auch so im Wiki, allein, was deviceStatus.water_shortage_status nun wirklich bedeutet, ob Roboter oder Reinigungsstation, ist unklar.
                                  Viele Grüße, Bert.
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    @jackdaniel
                                    Viele Grüße, Bert.
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                    @jackdaniel
                                    Viele Grüße, Bert.
                                    ja es ist der verbrauch damit gemeint.
                                    hab durch den fehler am db commands.set_water_box_custom_mode irgendwie den faden verloren.
                                    fehler ist im git gemeldet
                                    Carpe diem
                                    • N Niggich
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      @niggich
                                      hier die versprochenen Skripte, ich hoffe, sie können eine Anregung sein. Sie sind sicher nicht ideal, es gibt bestimmt auch elegantere Lösungen. Bei mir erledigen sie ihren Auftrag:
                                      Um eine Historie der gereinigten Zimmer mit Klarnamen der Zimmer in der gui anzeigen zu können, bin ich wie folgt vorgegangen:
                                      folgende Datenpunkte wurden vereinbart:
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_saugen_starten
                                      (Nummer des zu reinigenden Zimmers, Eingabe aus der gui)
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell
                                      (Klarname des zu reinigenden Zimmers)
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Raum0 ... 9
                                      (Klarnamen der letzten 9 gereinigten Zimmer)
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Tag0 ... 9
                                      (formatierter Tag der letzten 9 gereinigten Zimmer)
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0 ... 9
                                      (formatierte Zeit der letzten 9 gereinigten Zimmer)
                                      Ablauf einer Reinigung:
                                      Sobald sich Zimmer_saugen_starten durch einen Button in der gui ändert, enthält dieser Datenpunkt die Nummer des zu reinigenden Zimmers (z.B. „18“ für die Küche) und das erste Skript startet:
                                      In dem werden zunächst alle db roborock.0.Devices.x.floors.0.* auf false und anschließend der roborock.0.Devices.x.floors.0.* des gewünschten Zimmers auf true gesetzt. Im gleichen Schritt wird im db 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell der Klarname des Zimmers gespeichert.
                                      Zum Schluss wird mit roborock.0.Devices.x.commands.app_segment_clean die Einzelzimmerreingung gestartet.
                                      Erstellen der Historieeinträge:
                                      Ist diese beendet, ändert der Adapter seine 19 Historieeintragungen. Das dabei erfolgende Ändern des Datenpunktes roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.0.begin zeigt an, dass diese Änderung erfolgt ist und triggert den Start des zweiten Skriptes, das meine Historie erzeugt:
                                      Hier werden zunächst die Räume in der 9-stelligen Historie um eins nach unten gereicht und anschließend der neueste Historieeintrag aus den entsprechenden Werten des Adapters erzeugt. Dann werden den Tag- und Zeiteinträgen in der meiner Historie die entsprechenden Werte des Adapters formatiert zugewiesen, z.B.
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Tag1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
                                      ebenso
                                      0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
                                      Zum Schluss wird der Klarname in 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell mit einem „?“ gelöscht.
                                      Problem:
                                      Etwas kritisch ist bei beiden Skripten das Timing in Verbindung mit dem laufenden Adapter, das muss durch testen und einfügen von Pausen angepasst werden.
                                      Wie schon oben geschrieben, dass ganze funktioniert nur, wenn die Einzelzimmerreinigung über die gui gestartet wird. Es funktioniert nicht beim Start über die Handy-App und es funktioniert auch nicht bei Zonenreinigung.
                                      Ich hoffe, ich konnte meine Skripte erläutern. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bitte.
                                      Viele Grüße, Bert.
                                      N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jahnbesJ jahnbes
                                        @matt77che
                                        Viele Grüße, Bert.
                                        Matt77CHE
                                        @jahnbes
                                        Also konnte das soeben grade mal testen;
                                        In der App wurde mir gemeldet, dass der Wassertank leer sei (Reinigungsstation) - Der Tank am Roboter war noch voll.
                                        Die angesprochenen Datenpunkte im Adapter sind noch genau gleich wie im Bild oben in meinem Post.
                                        Daher denke ich, dass water_shortage_status der Tank vom Roboter selber ist.
                                        Ich gehe nun einmal davon aus, dass es von der Reinigungsstation gar keine Datenpunkte im Adapter gibt... so sieht es für mich zumindest aus.
                                        jahnbesJ JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matt77CHE
                                          @jahnbes
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          @matt77che
                                          Wo in der App finde ich etwas über den Wasserstand, mir noch nicht gelungen, das zu sehen?
                                          Bei mir bleibt roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status immer auf "0", egal, wieviel Wasser im Tank des Roboters ist.
                                          Gruß Bert.
