  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.2k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
    stefan206cc
    #261
    @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefan206cc
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #262
      @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
      Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        stefan206cc
        #263
        @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
        • S stefan206cc
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #264
          @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
          • copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #265
            Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
            Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
            • Rework map parser and map creator
            • Convert a lof of strings to template literals
            • Improve go2rtc download logic
            • Improve error logging
            • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
            • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
            • The name for each room is now displayed on the map
            • Fix photo popup position on map
            • Seriously speed up drawing of carpet map
            Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
            Der Rest sind bugfixes.
            FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #266
              @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #267
                @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen. Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
                Ich habe roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzsoeQz8Oa.deviceInfo.iconUrl aber der DP ist leer.
                Viele Grüße
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  Viele Grüße
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #268
                  @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  War der Saugroboter denn am reinigen? Nur dann wird aktualisiert.
                  Hast du das Erstellen der Icons in den Optionen aktiviert? Das braucht ziemlich viele Ressourcen beim Start des Adapters und muss deshalb manuell aktiviert werden.
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                    #269
                    @copystring Also die Option finde ich nicht in den Einstellungen.
                    Habe den Adapter von Git gezogen und auch Upload gemacht.
                    Roboter reinigt gerade. Ist ein S8 Ultra
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #270
                      @flexer hast du über den Link von mir installiert? Nur über GitHub reicht nicht. Es muss die dev branch sein.
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #271
                        @copystring Aaah jetzt ja! Sorry für die Verwirrung. Karte aktualisiert. Melde mich nach dem testen
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #272
                          @copystring Also Karte macht bis jetzt was sie soll! Perfekt bis jetzt. Jedoch ist iconurl leer.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #273
                            Die iconURL war schon immer leer und wird nicht verwendet.
                            Aber da war ein Fehler in der dev. Dadurch wurden die Icons nicht erstellt.
                            Lade dir bitte dev nochmal neu. Du bekommst dann wie bei mir z. B. in diesen Pfad: C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\roborock.vacuum.a27 die Icons. Da kannst du dir dann ein Heraussuchen, was dir gefällt. Dann suchst du das entsprechend in ioBroker heraus. Die Icons in ioBroker sind dann hier: roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.images
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #274
                              @copystring Ok mache ich.
                              Habe auch festgestellt dass die Räume nicht synchronisieren mit der App. Wenn ich in der App z. B. Raum 1, Raum 2 etc auswähle sind die Datenpunkte nicht auf true.
                              Das selbe auch anders rum wenn ich DP auf True stelle bleiben sie deselektiert.
                              Habe im Log auch folgendes
                              Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap'
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #275
                                Diese Daten werden von Roborock nicht in der Cloud abgelegt und können deshalb nicht synchronisiert werden.
                                Bitte die dev neu laden. Hoffentlich ist das Problem dort jetzt behoben. Ich konnte das bei mir aber nicht reproduzieren ...
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #276
                                  @copystring Ah ok. Habe mir das fast gedacht. Naja ist ja auch nicht schlimm.
                                  Bin jetzt leider unterwegs melde mich aber heut nochmal im Laufe des Tages.
                                  Nochmal vielen Dank für deine Arbeit 💪🏻
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #277
                                    Connection is closed.
                                    roborock.0
                                    2023-11-24 11:53:24.828	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                    roborock.0
                                    2023-11-24 11:53:24.827	error	unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                    roborock.0
                                    2023-11-24 11:53:24.827	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Jetzt kommen die Fehler
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #278
                                      @flexer Äh, okay ... starte den Adapter bitte nochmal neu.
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #279
                                        Ok log ist jetzt sauber. Keine Ahnung was das war. Jetzt sieht es gut aus. Karte funktioniert aber die Url noch nicht zu den Icons
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #280
                                          Wie kann ich das verstehen?
