  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
    Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
    • Rework map parser and map creator
    • Convert a lof of strings to template literals
    • Improve go2rtc download logic
    • Improve error logging
    • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
    • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
    • The name for each room is now displayed on the map
    • Fix photo popup position on map
    • Seriously speed up drawing of carpet map
    Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
    Der Rest sind bugfixes.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #267
    @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen. Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
    Ich habe roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzsoeQz8Oa.deviceInfo.iconUrl aber der DP ist leer.
    Viele Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Viele Grüße
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #268
      @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      War der Saugroboter denn am reinigen? Nur dann wird aktualisiert.
      Hast du das Erstellen der Icons in den Optionen aktiviert? Das braucht ziemlich viele Ressourcen beim Start des Adapters und muss deshalb manuell aktiviert werden.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #269
        @copystring Also die Option finde ich nicht in den Einstellungen.
        Habe den Adapter von Git gezogen und auch Upload gemacht.
        Roboter reinigt gerade. Ist ein S8 Ultra
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #270
          @flexer hast du über den Link von mir installiert? Nur über GitHub reicht nicht. Es muss die dev branch sein.
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #271
            @copystring Aaah jetzt ja! Sorry für die Verwirrung. Karte aktualisiert. Melde mich nach dem testen
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #272
              @copystring Also Karte macht bis jetzt was sie soll! Perfekt bis jetzt. Jedoch ist iconurl leer.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #273
                Die iconURL war schon immer leer und wird nicht verwendet.
                Aber da war ein Fehler in der dev. Dadurch wurden die Icons nicht erstellt.
                Lade dir bitte dev nochmal neu. Du bekommst dann wie bei mir z. B. in diesen Pfad: C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\roborock.vacuum.a27 die Icons. Da kannst du dir dann ein Heraussuchen, was dir gefällt. Dann suchst du das entsprechend in ioBroker heraus. Die Icons in ioBroker sind dann hier: roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.images
                FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #274
                  @copystring Ok mache ich.
                  Habe auch festgestellt dass die Räume nicht synchronisieren mit der App. Wenn ich in der App z. B. Raum 1, Raum 2 etc auswähle sind die Datenpunkte nicht auf true.
                  Das selbe auch anders rum wenn ich DP auf True stelle bleiben sie deselektiert.
                  Habe im Log auch folgendes
                  Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap'
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #275
                    Diese Daten werden von Roborock nicht in der Cloud abgelegt und können deshalb nicht synchronisiert werden.
                    Bitte die dev neu laden. Hoffentlich ist das Problem dort jetzt behoben. Ich konnte das bei mir aber nicht reproduzieren ...
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #276
                      @copystring Ah ok. Habe mir das fast gedacht. Naja ist ja auch nicht schlimm.
                      Bin jetzt leider unterwegs melde mich aber heut nochmal im Laufe des Tages.
                      Nochmal vielen Dank für deine Arbeit 💪🏻
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #277
                        Connection is closed.
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.828	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.827	error	unhandled promise rejection: Connection is closed.
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.827	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Jetzt kommen die Fehler
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #278
                          @flexer Äh, okay ... starte den Adapter bitte nochmal neu.
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #279
                            Ok log ist jetzt sauber. Keine Ahnung was das war. Jetzt sieht es gut aus. Karte funktioniert aber die Url noch nicht zu den Icons
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #280
                              Wie kann ich das verstehen?
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #281
                                @copystring Habe mir eben gerade nochmal die letzte Dev gezogen. Habe in den Einstellungen das Erstellen der Images aktiviert
                                Der Ordner mit den Images wurde nicht erstellt. Neustart des Adapters hat auch nichts geändert.
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #282
                                  @flexer Hast du diesen ordner? C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #283
                                    Negativ
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      Negativ
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #284
                                      @flexer Fehler gefunden. Dev bitte nochmal neu laden.
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #285
                                        @copystring Habe den Adapter geladen aber bis jetzt nichts neues zu sehen. Kein Images Ordner.
                                        Diesen fehler habe ich im Log.
                                        Wenn du möchtest kann ich dir meinen Account zur Verfügung stellen. Nutzerdaten dann über PM?
                                        roborock.0
                                        2023-11-24 14:08:40.078	error	Failed to execute load_multi_map on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: There was an error processing the request with id 9740 error: {"code":-10007,"message":"invalid status"} at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:286:14) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1047:22) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:182:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:29:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:735:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:759:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          roborock.0
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #286
                                          @flexer Brauchst du nicht. Hat mit dem Account nichts zu tun, sondern eher mit dem Setup. Am besten ein Issue auf Github erstellen und ein vollständiges Debuglog hochladen.
