  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.1k Aufrufe 137 Beobachtet
  • T TimoWald
    Dieser Datenpunkt fehlt auch noch.
    Woran Liegt das?
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    #221
    @timowald
    Hallo, siehst Du die Räume mit (!) dem jeweiligen Namen, also z.B. Flur, Bad, Schlafzimmer, ... in der App? Wie ich oben schon schrieb ( 30. Okt. 2023, 16:46), die Bezeichnung der Räume muss über die roborock-App eingetragen werden, wie siehe auch oben. Sonst funktioniert es nicht.
    Viele Grüße, Bert.
    • jahnbesJ jahnbes
      @timowald
      Viele Grüße, Bert.
      TimoWald
      #222
      @jahnbes bei mir sieht es so aus!
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TimoWald
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        #223
        @timowald
        Da habe ich keine Antwort, vielleicht weiss copystring, der Entwickler dieses Adapters, eine? Frag ihn mal.
        Gruß Bert.
        • jahnbesJ jahnbes
          @timowald
          Gruß Bert.
          TimoWald
          #224
          @jahnbes hallo, ich warte einfach auf ein Update. Die prozentanzeige für die Lebensdauer habe ich jetzt über Home Assistant geholt. Da zeigt der Adapter die Lebensdauer in Sekunden an diese habe ich umgerechnet in %.
          • T TimoWald
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            #225
            @timowald Welchen Roborock hast Du? Ich habe im Laufe dieses Threads festgestellt, dass es bei dem Datenhandling offensichtlich signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Typen gibt. Nicht jeder überträgt wohl alles.
            Ich habe einen Roborock S7 Max V.
            Gruß Bert.
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              #226
              Ich glaube es gibt auch Unterschiede was die Karten Darstellung betrifft.
              Ich habe eine S6 MaxV und kann keine Möbel zur Karte hinzufügen ☺️
              • D DarkDevil
                jahnbesJ Offline
                jahnbesJ Offline
                jahnbes
                #227
                @darkdevil
                Da kann wohl nur der Entwickler, copystring, fundiert darauf antworten.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • jahnbesJ jahnbes
                  @darkdevil
                  #228
                  Ich erhalte bei 2 Q Revos kontinuierlich den Fehler "has to be type "number" but received type "string". Adapter ist Version 0.4.4.
                  • jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    #229
                    @darkdevil
                    • jahnbesJ jahnbes
                      Gruß Bert.
                      TimoWald
                      #230
                      @jahnbes halo habe auch den S7 Max V
                      • E Offline
                        earl80
                        #231
                        Moin!
                        Bin gerade über den Adapter gestolpert, endlich was ohne Token auslesen 👍
                        Zwei Sachen funktionieren bei mir nicht:
                        Wartungsarbeiten resetten. Beim senden eines true bei "resetConsumables" tut sich nicht viel. Klappt das bei jemanden?
                        Die Karte in die VIS einbinden. Der Code beim HTML-Widget sieht so aus:
                        <img src="{roborock.0.6b8DGQeSsLLF0UHsYyVTMN.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64>
                        Gruß Pit
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #232
                          Ich melde mich no hnam wegen der Kartendarstellung.
                          Word bei euch der Datenpunkt mit dem Base64 Bild während der Reinigung regelmäßig aktualisiert?
                          Bei mir hilft nur ein Neustart vom Adapter die Aktualisierung der gui des Adapters (http://IP:6824/map.html).
                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #233
                            @david-g das ist ein Fehler im Adapter und ist in der dev bereits gefixt. Die dev hat aber noch Fehler. Ich muss Zeit finden damit ich mich darum kümmern kann.
                            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                            https://paypal.me/copystring
                            • copystringC copystring
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #234
                              @copystring
                              Ich warte einfach geduldig ^^.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #235
                                Hallo und guten Morgen in die Runde, seit gestern bin ich Besitzer von einem Roborock S8 Pro Ultra. Noch ganz neu in der Roborockwelt muss ich mich erstmal zurechtfinden.
                                Ich habe gestern auch die Karte in die Vis bekommen, jedoch aktualisiert er nicht die Position. Wie macht ihr das?
                                Grüße
                                Unterm Strich ist alles besser.
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  Grüße
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #236
                                  @flexer
                                  Die Position am Bild der Karte?
                                  Wenn ja schau mal 2 bzw 3 Posts weiter oben.
                                  • M maxb
                                    Hallo!
                                    Es wurde ja schon über die Darstellung einer Karte gesprochen und dass das nicht so einfach funktionert, da die Karte nur als Base64-Image vorliegt.
                                    Ich habe mal etwas getüftelt und vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
                                    Die Base64-Images sind ganz normale HTML-"Bilder", die man z.B. in einer Visu nutzen kann, leider aber nicht einfach so, sondern nur über Umwege.
                                    Der HTML-Code für die Einbindung eines Bas64-Bildes ist so aufgebaut:
                                    <img src="[BASE64-CODE]">
                                    Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Wenn man aus dem Datenpunkt den Code kopiert und in ein HTML-Objekt in VIS einfügt, wird die Karte auch wunderbar dargestellt, aber natürlich nicht aktualisiert. Da man über geschweifte Klammern direkt in VIS auf den Inhalt eines Datenpunktes zugreifen kann, dachte ich, dass man das über
                                    <img src="{roborock.0.Devices.ID.map.mapBase64}">
                                    lösen kann, das funktioniert aber so nicht. Sollte jemand wissen, wie das funktioniert, gerne melden!
                                    Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine script erstellt habe, was nichts anderes macht, als die spitzen Klammern davor und dahinter zu setzen und das alles in einer neuen Variable zu speichern. Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
                                    Code:
                                     <block type="control" id="q]VQvq6D3wTA4)@;2Pll" inline="false" x="-12" y="-62">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.own_variables.Bobs_Karte</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="text_join" id="5-?y*KQ:Y80!V91Yodb!">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Cc@lc8)Fr2JyKrvP:/Fh">
                                               <field name="TEXT">&lt;img  style="width: 80%; height: auto; object-fit: inherit; object-position: 0 0;"  src="</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="Z]JX6e;b^dh)cs(P^N=:">
                                               <field name="OID">roborock.0.Devices.5qpgK8e1ywan2qsWru9feg.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="8K1rL)_63uZRJ.-{+RG~">
                                               <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="[oUHwy/QQu*ltlu5id5)">
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="control" id="nAbRG4CNIj(s,5[`9VkO" inline="false">
                                                 <block type="text_join" id="2k-vFVe8e:a2O76QlkW?">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="AR^b;KZ;H]gW+VYbolQG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="k)(j6}MFVQkeqecTw`Qg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="HQnyYb)[/{?#394+RKX!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Hinweise:
                                    • In VIS im Editor wird immer nur das Objekt in geschweiften Klammern dargestellt. Geladen wird der Inhalt erst in der feriten VIS!
                                    • die zusätzlichen Inhalte style="" skalieren und beschneiden das Bild, damit es vernünftig dargestllt werden kann. Da muss man je nach Karte schauen wie es passt. Bei mir ist der Bereich oben links des Bildes erstmal sehr viel weiß, weshalb ich da viel wegschneiden muss, bis die eigentliche Karte zu sehen ist, spielt einfach mit den Werten.
                                    • Die Aktualisierungsrate der Karte ist wirklich mäßig. Ich weiß nicht in welchen Intervallen das passiert, es scheint immer so gegen Ende der Reinigung zu sein, manchmal auch währenddessen, manchmal auch im Dock. Woran das liegt weiß vermutlich nur Roborock.
                                    Bei Bedarf kann ich das hier gerne noch fürs WIKI auf englisch aufbereiten, ich habe da aber keine Schreibrechte drauf.
                                    Viel Spaß damit, Anmerkungen oder Fragen sind willkommen!
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                    #237
                                    @maxb Hallo nochmal zur Karte.
                                    Dein Blockly habe ich übernommen, jedoch aktualisiert der Datenpunkt ohne erkennbares Muster.
                                    roborock.0.Devices.73IcwgDs3bor4cpoGQz8Oa.map.mapBase64 aktualisiert sich unregelmäßig von alle paar Sekunden bis hin zu alle 10 Minuten. Hast du eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte?
                                    Ja, voll geil hier!
                                      @flexer
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #238
                                      @Flexer
                                      @david-g sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      @flexer
                                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Flexer
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #239
                                        @david-g LOL Ok jetzt hab ich es gerafft. Alles klar danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #240
                                          Ok noch eine Frage habe ich, gibt es auch de Möglichkeit mehrere Räume auszuwählen zur Reinigung? Würde gerne auf der Vis anwählen Raum 1+2+3 oder 1+3+5 und dann auf start drücken.
                                          Ja, voll geil hier!
