  4. Viessmannapi V 2.0.9
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Ronniboy
    Ich habe die Viessmannapi V 2.0.9.
    Seit eine paar Tage erhalte ich die Fehlermeldung :
    2023-07-24 02:04:18.141 - error: viessmannapi.0 (64755) Receiving Events
    2023-07-24 02:04:18.227 - error: viessmannapi.0 (64755) Error: Request failed with status code 404
    Diese Fehlermeldung wiederholt sich alle 5 Stunden (auf die Sekunde genau)
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronniboy
      @ronniboy
      iob diag
      sagt? Summary reicht erstmal.
      • R Ronniboy
        Ronniboy
        @ronniboy sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
        Folgendes ist mir aufgefallen:
        Im Adapter ist folgender Eintrag
        Update gateway events in minutes
        300
        Da hätten wir genau die 5 Stunden
        • R Ronniboy
          300
          @ronniboy
          Und wir haben noch nicht die Ausgaben zu
          iob diag
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ronniboy
            iob diag
            Ronniboy
            ich benötige Hilfe
            der Befehl iob diag bringt nur eine Übersicht von Befehle
            Muss ich da etwas installieren?
            • R Ronniboy
              ich benötige Hilfe
              Jein. Du musst deinen ioBroker fixen.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Danach sollte es funktionieren.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Ronniboy
                Hat geklappt
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 5.15.76-v8+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                0
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     155
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.8G        309M         34M        1.7G        1.9G
                Swap:            99M         99M          0B
                Total:          3.9G        1.9G        309M
                Active iob-Instances:   24
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                8291
                States:                 6719
                Size of iob-Database:
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • R Ronniboy
                  Hat geklappt
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 5.15.76-v8+
                  User-ID:                0
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         99M          0B
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8291
                  States:                 6719
                  Und den Desktop ausschalten.
                  Und nicht als root herumhampeln.
                    Ronniboy
                    @thomas-braun sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
                    Kannst Du mir bitte genau erklären was ich machen muss
                    • R Ronniboy
                      @ronniboy
                      Was ist das genau für ein System?
                      Raspberry OS?
                        @ronniboy
                        Raspberry OS?
                        Ronniboy
                        code_text
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        • R Ronniboy
                          code_text
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          @ronniboy
                          Wie kommt man da überhaupt zum 'root'? Der ist eigentlich auf einer Standardinstallation nicht aktiv und muss ausgegraben werden.
                          Als user 'pi' anmelden (oder wie auch immer der user mit der uid=1000 heißt) und nie mehr als root einloggen.
                          Dann als dieser user:
                          sudo raspi-config
                          Im Menü:
                          1 System Options
                          S5 Boot / Auto Login
                          B1 Console
                          Updates:
                          sudo apt-mark hold udev
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @ronniboy
                            sudo raspi-config
                            Im Menü:
                            1 System Options
                            B1 Console
                            Updates:
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Ronniboy
                            @ronniboy
                            keine Ahnung
                            werde das morgen ausprobieren
                            danke
                            • R Ronniboy
                              @ronniboy
                              keine Ahnung
                              danke
                              keine Ahnung
                              'Keine Ahnung' und 'root' ist auch die beste Kombination...
                              Auch und gerade mit keiner Ahnung verbietet sich ein Login als root.
                                keine Ahnung
                                Ronniboy
                                Ich glaube da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen.
                                Ich habe bei der Installation ein login iobroker festgelegt
                                Dann wurde das password festgelegt als Beispiel qwertz
                                Warum ist diese Kombination als root hinterlegt ?
                                Was für Auswirkungen hat das root?
                                und da sind wir wieder bei keine Ahnung
                                • R Ronniboy
                                  root hat vollen Zugriff auf alles und damit kannst du dir ganz wunderbar fix das komplette System zerballern. Je weniger Ahnung desto nachhaltiger und schneller geht das. Leute mit Ahnung wissen um die Gefährlichkeit und nutzen für alltägliche Dinge einen Standard-User und erlangen nur fallweise die vollen Rechte, indem die entsprechenden Kommandos mit sudo eingeleitet werden. Soll u. a. dafür sorgen, dass man sich nicht versehentlich irgendwas verbiegt und zum anderen darauf hinweisen, dass der folgende Befehl mit allen Konsequenzen auf das System durchschlägt und man besser nochmal drüber schaut, ob das auch alles richtig ist.
                                  Und warum nutzt du den nicht? Wobei 'iobroker' auch keine gute Wahl ist, der wird eigentlich vom Service 'iobroker' als Systemuser verwendet.
                                  Warum wird eigentlich nie der Vorname oder der Nick aus dem Forum verwendet? Hier würdest du dich ja vermutlich auch nicht mit 'iobrokerforum' anmelden.
                                  • J Online
                                    J Online
                                    jrudolph
                                    Viessmann hatte per 1.7. die API auf neue Endpunkte umgestellt (https://developer.viessmann.com/start/news/Switching-to-New-Endpoint-for-Viessmann-API-Events-History.html) und offensichtlich jetzt den alten Endpunkt abgeschaltet (daher Error 404). Vom Adapter gibt es die Version 2.1.0 auf Github, die den neuen Endpunkt seit 2 Monaten unterstützt. Also einfach mal auf die Version upgraden (https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi).
                                    lemonbiterL R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jrudolph
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @jrudolph sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
                                      Vielen Dank für den Tipp. Habe ich soeben auch mal installiert und hoffe dann ist der Fehler bei mir auch weg!
                                      • J jrudolph
                                        Ronniboy
                                        @jrudolph
                                        nach dem Update auf 2.1.0 ist der Fehler weg.
                                        Vielen Dank für die Hilfe
