  4. Viessmannapi V 2.0.9
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ronniboy
    Und wir haben noch nicht die Ausgaben zu
    iob diag
    Ronniboy
    ich benötige Hilfe
    der Befehl iob diag bringt nur eine Übersicht von Befehle
    Muss ich da etwas installieren?
    • R Ronniboy
      ich benötige Hilfe
      @ronniboy sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
      Jein. Du musst deinen ioBroker fixen.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Danach sollte es funktionieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Ronniboy
        Hat geklappt
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.15.76-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                0
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     155
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.8G        309M         34M        1.7G        1.9G
        Swap:            99M         99M          0B
        Total:          3.9G        1.9G        309M
        Active iob-Instances:   24
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                8291
        States:                 6719
        Size of iob-Database:
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • R Ronniboy
          Hat geklappt
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 5.15.76-v8+
          User-ID:                0
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          MEMORY:
          Swap:            99M         99M          0B
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                8291
          States:                 6719
          Und den Desktop ausschalten.
          Und nicht als root herumhampeln.
            Ronniboy
            @thomas-braun sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
            Kannst Du mir bitte genau erklären was ich machen muss
            • R Ronniboy
              @ronniboy
              Was ist das genau für ein System?
              Raspberry OS?
                @ronniboy
                Raspberry OS?
                Ronniboy
                code_text
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                • R Ronniboy
                  code_text
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  @ronniboy
                  Wie kommt man da überhaupt zum 'root'? Der ist eigentlich auf einer Standardinstallation nicht aktiv und muss ausgegraben werden.
                  Als user 'pi' anmelden (oder wie auch immer der user mit der uid=1000 heißt) und nie mehr als root einloggen.
                  Dann als dieser user:
                  sudo raspi-config
                  Im Menü:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                  Updates:
                  sudo apt-mark hold udev
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                    @ronniboy
                    sudo raspi-config
                    Im Menü:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    Updates:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Ronniboy
                    @ronniboy
                    keine Ahnung
                    werde das morgen ausprobieren
                    danke
                    • R Ronniboy
                      @ronniboy
                      keine Ahnung
                      danke
                      keine Ahnung
                      'Keine Ahnung' und 'root' ist auch die beste Kombination...
                      Auch und gerade mit keiner Ahnung verbietet sich ein Login als root.
                        keine Ahnung
                        Ronniboy
                        Ich glaube da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen.
                        Ich habe bei der Installation ein login iobroker festgelegt
                        Dann wurde das password festgelegt als Beispiel qwertz
                        Warum ist diese Kombination als root hinterlegt ?
                        Was für Auswirkungen hat das root?
                        und da sind wir wieder bei keine Ahnung
                        • R Ronniboy
                          root hat vollen Zugriff auf alles und damit kannst du dir ganz wunderbar fix das komplette System zerballern. Je weniger Ahnung desto nachhaltiger und schneller geht das. Leute mit Ahnung wissen um die Gefährlichkeit und nutzen für alltägliche Dinge einen Standard-User und erlangen nur fallweise die vollen Rechte, indem die entsprechenden Kommandos mit sudo eingeleitet werden. Soll u. a. dafür sorgen, dass man sich nicht versehentlich irgendwas verbiegt und zum anderen darauf hinweisen, dass der folgende Befehl mit allen Konsequenzen auf das System durchschlägt und man besser nochmal drüber schaut, ob das auch alles richtig ist.
                          Und warum nutzt du den nicht? Wobei 'iobroker' auch keine gute Wahl ist, der wird eigentlich vom Service 'iobroker' als Systemuser verwendet.
                          Warum wird eigentlich nie der Vorname oder der Nick aus dem Forum verwendet? Hier würdest du dich ja vermutlich auch nicht mit 'iobrokerforum' anmelden.
                          • J Online
                            J Online
                            jrudolph
                            Viessmann hatte per 1.7. die API auf neue Endpunkte umgestellt (https://developer.viessmann.com/start/news/Switching-to-New-Endpoint-for-Viessmann-API-Events-History.html) und offensichtlich jetzt den alten Endpunkt abgeschaltet (daher Error 404). Vom Adapter gibt es die Version 2.1.0 auf Github, die den neuen Endpunkt seit 2 Monaten unterstützt. Also einfach mal auf die Version upgraden (https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi).
                            lemonbiterL R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jrudolph
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @jrudolph sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
                              Vielen Dank für den Tipp. Habe ich soeben auch mal installiert und hoffe dann ist der Fehler bei mir auch weg!
                              • J jrudolph
                                Ronniboy
                                @jrudolph
                                nach dem Update auf 2.1.0 ist der Fehler weg.
                                Vielen Dank für die Hilfe
