  4. Viessmannapi V 2.0.9
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ronniboy sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
    Muss ich da etwas installieren?
    Jein. Du musst deinen ioBroker fixen.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Danach sollte es funktionieren.
    Ronniboy
    Hat geklappt
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.15.76-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                0
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     155
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.8G        309M         34M        1.7G        1.9G
    Swap:            99M         99M          0B
    Total:          3.9G        1.9G        309M
    Active iob-Instances:   24
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                8291
    States:                 6719
    Size of iob-Database:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • R Ronniboy
      Hat geklappt
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 5.15.76-v8+
      User-ID:                0
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M          0B
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                8291
      States:                 6719
      Und den Desktop ausschalten.
      Und nicht als root herumhampeln.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronniboy
        @thomas-braun sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
        Kannst Du mir bitte genau erklären was ich machen muss
        • R Ronniboy
          @ronniboy
          Was ist das genau für ein System?
          Raspberry OS?
            @ronniboy
            Raspberry OS?
            Ronniboy
            code_text
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            • R Ronniboy
              code_text
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              @ronniboy
              Wie kommt man da überhaupt zum 'root'? Der ist eigentlich auf einer Standardinstallation nicht aktiv und muss ausgegraben werden.
              Als user 'pi' anmelden (oder wie auch immer der user mit der uid=1000 heißt) und nie mehr als root einloggen.
              Dann als dieser user:
              sudo raspi-config
              Im Menü:
              1 System Options
              S5 Boot / Auto Login
              B1 Console
              Updates:
              sudo apt-mark hold udev
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @ronniboy
                sudo raspi-config
                Im Menü:
                1 System Options
                B1 Console
                Updates:
                sudo apt update
                sudo reboot
                Ronniboy
                @ronniboy
                keine Ahnung
                werde das morgen ausprobieren
                danke
                • R Ronniboy
                  @ronniboy
                  keine Ahnung
                  danke
                  keine Ahnung
                  'Keine Ahnung' und 'root' ist auch die beste Kombination...
                  Auch und gerade mit keiner Ahnung verbietet sich ein Login als root.
                    keine Ahnung
                    Ronniboy
                    Ich glaube da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen.
                    Ich habe bei der Installation ein login iobroker festgelegt
                    Dann wurde das password festgelegt als Beispiel qwertz
                    Warum ist diese Kombination als root hinterlegt ?
                    Was für Auswirkungen hat das root?
                    und da sind wir wieder bei keine Ahnung
                    • R Ronniboy
                      root hat vollen Zugriff auf alles und damit kannst du dir ganz wunderbar fix das komplette System zerballern. Je weniger Ahnung desto nachhaltiger und schneller geht das. Leute mit Ahnung wissen um die Gefährlichkeit und nutzen für alltägliche Dinge einen Standard-User und erlangen nur fallweise die vollen Rechte, indem die entsprechenden Kommandos mit sudo eingeleitet werden. Soll u. a. dafür sorgen, dass man sich nicht versehentlich irgendwas verbiegt und zum anderen darauf hinweisen, dass der folgende Befehl mit allen Konsequenzen auf das System durchschlägt und man besser nochmal drüber schaut, ob das auch alles richtig ist.
                      Und warum nutzt du den nicht? Wobei 'iobroker' auch keine gute Wahl ist, der wird eigentlich vom Service 'iobroker' als Systemuser verwendet.
                      Warum wird eigentlich nie der Vorname oder der Nick aus dem Forum verwendet? Hier würdest du dich ja vermutlich auch nicht mit 'iobrokerforum' anmelden.
                      • J Online
                        J Online
                        jrudolph
                        Viessmann hatte per 1.7. die API auf neue Endpunkte umgestellt (https://developer.viessmann.com/start/news/Switching-to-New-Endpoint-for-Viessmann-API-Events-History.html) und offensichtlich jetzt den alten Endpunkt abgeschaltet (daher Error 404). Vom Adapter gibt es die Version 2.1.0 auf Github, die den neuen Endpunkt seit 2 Monaten unterstützt. Also einfach mal auf die Version upgraden (https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi).
                        lemonbiterL R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jrudolph
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @jrudolph sagte in Viessmannapi V 2.0.9:
                          Vielen Dank für den Tipp. Habe ich soeben auch mal installiert und hoffe dann ist der Fehler bei mir auch weg!
                          • J jrudolph
                            Ronniboy
                            @jrudolph
                            nach dem Update auf 2.1.0 ist der Fehler weg.
                            Vielen Dank für die Hilfe
