  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @docsnyder7 ich kenne homee nicht.
    MQTT braucht einen = irgendeinen MQTT Broker. Der kann sein wo er will (im selben Netz natürlich).
    Kann auch Mosquitto oder der MQTT Adapter, als Broker konfiguriert, sein.
    alle anderen Teilnehmer müssen dann nur noch Clients sein.
    Der Shelly Adapter hat natürlich den Vorteil, dass er die Datenpunkte automatisch auflöst.
    (aber nur für Shellys, andere MQTT Teilnehmer können mit dem Shelly Adapter wahrscheinlich nichts anfangen.)
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    OK... jetzt hab ich es!!! Wenn heute Abend zeit ist, werd ich mich mal ranwagen... werd wenn gleich komplett switchen, sprich den shelly Adapter nehmen und den homee entlasten. die Möglichkeiten des shuttercontrol sind ja exorbitant....
    vielen Dank @Homoran und @ticaki für Eure Hilfe
    • D docsnyder7
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @docsnyder7
      Denke zwar du machst es, aber erstmal 1 shelly, dann testen 2 Tage warten und dann bewerten. Nicht das etwas nicht geht, was du denkst das es geht. der ShellyAdapter kann z.B. nix mit dem Shelly Addon für die shellyplus Serie anfangen.
      Spenden
      • T ticaki
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @ticaki
        Du denkst erstmal den shuttercontrol probieren und den Mqtt Client?
        • D docsnyder7
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @docsnyder7
          Ich meinte das du 1 Shelly an den Shelly Adapter koppelst und die Shuttercontrol damit testest und was du sonst üblicherweise noch mit einem Rollladen machst.
          Spenden
          • T ticaki
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @ticaki also.. der Plus 2PM ist da..aber ich bekomme den shuttercontrol nicht dazu, eine eingestellte Zeit zu fahren...
            als ID ist die Shutter Position eingetragen... WOhnbereich Automatic, und ne feste Uhrzeit zu öffnen..keine Fenstersensor
            Laut shelly Forum soll die Position in die ID..ist das korrekt
            • D docsnyder7
              @docsnyder7 bitte zeigen
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @homoran völlig richtig... schon spät heute, hole ich umgehend morgen nach...
                • D docsnyder7
                  @docsnyder7 dann direkt mit debug-log
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    2023-07-25 06:51:53.309 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:53:30.157 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-25 06:53:30.165 - info: shuttercontrol.0 (16955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-25 06:53:30.168 - info: shuttercontrol.0 (16955) cleaned everything up...
                    2023-07-25 06:53:30.171 - info: shuttercontrol.0 (16955) terminating
                    2023-07-25 06:53:30.173 - info: shuttercontrol.0 (16955) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-07-25 06:53:30.205 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                    2023-07-25 06:53:30.583 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:53:30.738 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-07-25 06:53:33.237 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16971
                    2023-07-25 06:53:36.029 - info: shuttercontrol.0 (16971) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-25 06:54:45.982 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                    2023-07-25 06:55:05.230 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                    2023-07-25 06:55:41.355 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:55:54.486 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    Guten Morgen...
                    anbei die Einstellungen in shuttercontrol und das log von heute...
                    aufgefallen ist mir, dass die Richtungspfeile im shuttercontrol grau bleiben, egal welchen eintrag aus dem shelly ich verwende..
                    Prosst Kaffee
                    HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      Guten Morgen...
                      Prosst Kaffee
                      @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
                      leider kein debug-log.
                      nimm mal nicht...(Automatik)
                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        Guten Morgen...
                        Prosst Kaffee
                        das sind keine Richtungspfeile für die Rollläden, sondern für die Reihenfolge der konfigurierten Geräte. Bei nur einem Rollladen kann man die Reihenfolge nicht ändern.
                        • D docsnyder7
                          Guten Morgen...
                          Prosst Kaffee
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @docsnyder7
                          Damit schiebt man Geräte hoch runter. Die Pfeile haben nix mit der Position zu tun.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#grundlegendes
                          Stelle den positionsstate dort ein, stelle das öffenen und schließen nach Uhrzeit so ein dass es passt und lass das mal in ruhe :) wenn er nicht öffnet und schließt können wir hier weiter machen.
                          Für die ganzen anderen Funktionen brauchst du auch die entsprechenden Sensoren.
                          Spenden
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @homoran hilf mir mal bitte bzgl debug log…im Reiter ist doch debug ausgewählt?
                            Ok…mit den Pfeile hab ich kapiert 👍
                            Ändere das ganze ab und lasse es mal stehen
                            HomoranH OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              bitte vollständig lesen!
                              da steht alles drin.
                              • D docsnyder7
                                OstfrieseUnterwegsO Offline
                                OstfrieseUnterwegs
                                @docsnyder7 In dem screenshot sieht die ID komisch aus. Leerzeichen sollten da normalerweise nicht drin sein.
                                Außerdem hast du bei Name 'Position' vergeben, da würde ich sowas nehmen wie 'Schlafzimmer.rechts.Position'
                                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  da hab ich die ID wegretuschiert... Entschuldigung
                                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @docsnyder7
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @ticaki
                                    es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state
                                    • D docsnyder7
                                      @ticaki
                                      @ticaki
                                      das Feld ist frei beschreibbar, damit du weisst um welchen Rollladen es da geht.
                                      bei vielen Rollläden wird es sonst unübersichtlich wenn alle Sensoren gleich heißen
                                      • D docsnyder7
                                        @ostfrieseunterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        @docsnyder7 Kannst du denn im Objecttree mit der ID, die du dort eingetragen hast den Level/Position der Jalousie steuern? Also wenn du da 50 reinschreibst, geht sie dann auf 50% und fährt sie bei 0 und 100 die Endlagen an? Außerdem muss der Adapter wissen, ob 100=auf oder 100=zu ist (Ich hab gerade keine Shellys als shutter konfiguriert, deher weiss ich es nicht)
                                          @ticaki
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @homoran das hab ich verstanden, aber bei dem einen Testrollo war das momentan nicht ganz so dramatisch…Aber prinzipiell werden die natürlich korrekt benannt
