  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @docsnyder7
    Ich meinte das du 1 Shelly an den Shelly Adapter koppelst und die Shuttercontrol damit testest und was du sonst üblicherweise noch mit einem Rollladen machst.
    docsnyder7
    @ticaki also.. der Plus 2PM ist da..aber ich bekomme den shuttercontrol nicht dazu, eine eingestellte Zeit zu fahren...
    als ID ist die Shutter Position eingetragen... WOhnbereich Automatic, und ne feste Uhrzeit zu öffnen..keine Fenstersensor
    Laut shelly Forum soll die Position in die ID..ist das korrekt
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 bitte zeigen
        docsnyder7
        @homoran völlig richtig... schon spät heute, hole ich umgehend morgen nach...
        • D docsnyder7
          @docsnyder7 dann direkt mit debug-log
            docsnyder7
            2023-07-25 06:51:53.309 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
            2023-07-25 06:53:30.157 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
            2023-07-25 06:53:30.165 - info: shuttercontrol.0 (16955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-25 06:53:30.168 - info: shuttercontrol.0 (16955) cleaned everything up...
            2023-07-25 06:53:30.171 - info: shuttercontrol.0 (16955) terminating
            2023-07-25 06:53:30.173 - info: shuttercontrol.0 (16955) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-25 06:53:30.205 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
            2023-07-25 06:53:30.583 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
            2023-07-25 06:53:30.738 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-25 06:53:33.237 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16971
            2023-07-25 06:53:36.029 - info: shuttercontrol.0 (16971) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
            2023-07-25 06:54:45.982 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
            2023-07-25 06:55:05.230 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
            2023-07-25 06:55:41.355 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
            2023-07-25 06:55:54.486 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
            Guten Morgen...
            anbei die Einstellungen in shuttercontrol und das log von heute...
            aufgefallen ist mir, dass die Richtungspfeile im shuttercontrol grau bleiben, egal welchen eintrag aus dem shelly ich verwende..
            Prosst Kaffee
            HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              Guten Morgen...
              Prosst Kaffee
              @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
              leider kein debug-log.
              nimm mal nicht...(Automatik)
              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                Guten Morgen...
                Prosst Kaffee
                das sind keine Richtungspfeile für die Rollläden, sondern für die Reihenfolge der konfigurierten Geräte. Bei nur einem Rollladen kann man die Reihenfolge nicht ändern.
                • D docsnyder7
                  Guten Morgen...
                  Prosst Kaffee
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @docsnyder7
                  Damit schiebt man Geräte hoch runter. Die Pfeile haben nix mit der Position zu tun.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#grundlegendes
                  Stelle den positionsstate dort ein, stelle das öffenen und schließen nach Uhrzeit so ein dass es passt und lass das mal in ruhe :) wenn er nicht öffnet und schließt können wir hier weiter machen.
                  Für die ganzen anderen Funktionen brauchst du auch die entsprechenden Sensoren.
                  Spenden
                    docsnyder7
                    @homoran hilf mir mal bitte bzgl debug log…im Reiter ist doch debug ausgewählt?
                    Ok…mit den Pfeile hab ich kapiert 👍
                    Ändere das ganze ab und lasse es mal stehen
                    HomoranH OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      bitte vollständig lesen!
                      da steht alles drin.
                      • D docsnyder7
                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        @docsnyder7 In dem screenshot sieht die ID komisch aus. Leerzeichen sollten da normalerweise nicht drin sein.
                        Außerdem hast du bei Name 'Position' vergeben, da würde ich sowas nehmen wie 'Schlafzimmer.rechts.Position'
                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                          docsnyder7
                          @ostfrieseunterwegs
                          da hab ich die ID wegretuschiert... Entschuldigung
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @docsnyder7
                            docsnyder7
                            @ticaki
                            es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state
                            • D docsnyder7
                              @ticaki
                              @ticaki
                              das Feld ist frei beschreibbar, damit du weisst um welchen Rollladen es da geht.
                              bei vielen Rollläden wird es sonst unübersichtlich wenn alle Sensoren gleich heißen
                              • D docsnyder7
                                @ostfrieseunterwegs
                                OstfrieseUnterwegs
                                @docsnyder7 Kannst du denn im Objecttree mit der ID, die du dort eingetragen hast den Level/Position der Jalousie steuern? Also wenn du da 50 reinschreibst, geht sie dann auf 50% und fährt sie bei 0 und 100 die Endlagen an? Außerdem muss der Adapter wissen, ob 100=auf oder 100=zu ist (Ich hab gerade keine Shellys als shutter konfiguriert, deher weiss ich es nicht)
                                  @ticaki
                                  docsnyder7
                                  @homoran das hab ich verstanden, aber bei dem einen Testrollo war das momentan nicht ganz so dramatisch…Aber prinzipiell werden die natürlich korrekt benannt
                                    docsnyder7
                                    @ostfrieseunterwegs ja das geht
                                    100% sind auf
                                    T OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D docsnyder7
                                      100% sind auf
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @docsnyder7
                                      Diesen State setzt du bei shuttercontrol ein, änderst den öffnungszeitpunkt auf jetzt +5Minuten und machst ihn zu. Dann warten.
                                      Spenden
                                        @docsnyder7
                                        @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
                                        hast du das geändert?
                                        • D docsnyder7
                                          100% sind auf
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Dann passt das soweit, Was anderes, als den Zielwert reinschreiben macht ja Shuttercontrol auch nicht.
                                          Hast du das gesehen?
                                          • Wohnbereich (Automatik):
                                            Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
