  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @homoran hilf mir mal bitte bzgl debug log…im Reiter ist doch debug ausgewählt?
    Ok…mit den Pfeile hab ich kapiert 👍
    Ändere das ganze ab und lasse es mal stehen
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @docsnyder7 In dem screenshot sieht die ID komisch aus. Leerzeichen sollten da normalerweise nicht drin sein.
    Außerdem hast du bei Name 'Position' vergeben, da würde ich sowas nehmen wie 'Schlafzimmer.rechts.Position'
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      @ostfrieseunterwegs
      da hab ich die ID wegretuschiert... Entschuldigung
      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @docsnyder7
        Damit schiebt man Geräte hoch runter. Die Pfeile haben nix mit der Position zu tun.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#grundlegendes
        Stelle den positionsstate dort ein, stelle das öffenen und schließen nach Uhrzeit so ein dass es passt und lass das mal in ruhe :) wenn er nicht öffnet und schließt können wir hier weiter machen.
        Für die ganzen anderen Funktionen brauchst du auch die entsprechenden Sensoren.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @ticaki
        es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state
        • D docsnyder7
          @ticaki
          @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
          @ticaki
          das Feld ist frei beschreibbar, damit du weisst um welchen Rollladen es da geht.
          bei vielen Rollläden wird es sonst unübersichtlich wenn alle Sensoren gleich heißen
          • D docsnyder7
            @ostfrieseunterwegs
            OstfrieseUnterwegs
            @docsnyder7 Kannst du denn im Objecttree mit der ID, die du dort eingetragen hast den Level/Position der Jalousie steuern? Also wenn du da 50 reinschreibst, geht sie dann auf 50% und fährt sie bei 0 und 100 die Endlagen an? Außerdem muss der Adapter wissen, ob 100=auf oder 100=zu ist (Ich hab gerade keine Shellys als shutter konfiguriert, deher weiss ich es nicht)
              @ticaki
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @homoran das hab ich verstanden, aber bei dem einen Testrollo war das momentan nicht ganz so dramatisch…Aber prinzipiell werden die natürlich korrekt benannt
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @ostfrieseunterwegs ja das geht
                100% sind auf
                T OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  100% sind auf
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @docsnyder7
                  Diesen State setzt du bei shuttercontrol ein, änderst den öffnungszeitpunkt auf jetzt +5Minuten und machst ihn zu. Dann warten.
                  Spenden
                    und das log von heute...
                    leider kein debug-log.
                    nimm mal nicht...(Automatik)
                    @docsnyder7
                    @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
                    hast du das geändert?
                    • D docsnyder7
                      100% sind auf
                      OstfrieseUnterwegs
                      Dann passt das soweit, Was anderes, als den Zielwert reinschreiben macht ja Shuttercontrol auch nicht.
                      Hast du das gesehen?
                      • Wohnbereich (Automatik):
                        Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                        @docsnyder7
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @homoran hab ich auf Wohnbereich ohne Automatik geändert
                        @OstfrieseUnterwegs das checke ich gleich
                        @ticaki das ist der Position….level.blind
                        • D docsnyder7
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          So... erschlagt mich bitte nicht...
                          Fehler gefunden.. mich hat gestört, dass die logs alle ne Stunden weniger anzeigen, als meine Uhr zeigte...
                          da ich den PI erst die Tage auf 64 bit gewechselt hatte, ist mir wohl die zeitzone durchgerutscht😠
                          Hab die geändert und siehe da, der shutter fährt!
                          @Homoran
                          @OstfrieseUnterwegs
                          @ticaki
                          ganz herzlichen Dank für eure Geduld und eure Hilfe!!!
                          • D docsnyder7
                            @Homoran
                            @OstfrieseUnterwegs
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @docsnyder7
                            Den "Bug" hatte ich vor ein paar Tagen auch 😁 ... viel zu einfach, muß ja an was komplizierten liegen und man sucht und sucht...
                            PEBCAK
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @docsnyder7
                              PEBCAK
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @ticaki 😂
                              • D docsnyder7
                                @Homoran
                                @OstfrieseUnterwegs
                                @ticaki
                                OstfrieseUnterwegs
                                @docsnyder7 Jo, kommt vor. Das nimmt hier keiner übel.
                                Editiere bitte mal das Thema der Threads und schreib [Gelöst] dazu
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  Eine letzte Frage zum shuttercontrol….hab die Anleitung mehrere Male gelesen und einige Einstellungen gemacht….was mir aber nicht beantwortet wird… wenn ich keinen automatikmodus nehme, reagiert das Tool dann trotzdem, auf dem im Aktor hinterlegten Sensor? Der Sensor in den Extra-Einstellungen im hauptordner dient ja nur dem aktivieren der Automatik, was auch immer das sein könnte.
                                  • D docsnyder7
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]:
                                    Natürlich!
                                    der Automatik Modus überwacht nur noch zusätzlich einen weiteren Datenpunkt über den du selber z.b. per Skript die Regeln (de)aktivieren kannst.
                                      Natürlich!
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @homoran vielen Dank…
